Эа-2012 Двойка
получил 6836 кв. см (не у верен что правильно, но похоже)
нету там таких площадей и рядом.
вот раза в два больше http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=1964473
Не правильно, вот правильно: (554*15,5*3,14*(3,2+4,5)/2+2*90*268+2*4,5*90+2*4,5*268)/100=1553 см2
Изменено пользователем Smailes
подскажи - 15.5 ??? ... дошло 20 -4.5=15.5 - высота иголки
/100 - думаю %-ты
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Доброй ночи всем, где-то в темах Натали прочитал что, чтобы ток уна не плавал вместе с изменением напряжения в сети, можно применить кренки для цепи +- 15 в, но так как вопрос касается этой версии спрошу здесь. Что лучше ( в смысле чистоты питания ОУ) применить кренки или tl431?
Изменено пользователем vartan
Ток УНа, питание оперов :umnik2:
...чтобы ток уна не плавал вместе с изменением напряжения в сети...
нужно стабилизировать питание УНа.
С уважением ВВ.
Vartan, привет!
ЕНки работают хорошо, в смысле - жёсткая стабилизация питания ОУ. TL431 тоже можно использовать. Про ограничения ЕНок по входному напряжению ты помнишь, думаю - 35В . Чистоты получаемого питания-за глаза.
Причина плавания - в небольшом повышении режимных токов параллельного повторителя, которое передаётся на выхлоп УНа с усилением.
Изменено пользователем waso
Лучше всего сделать питание,как в версии "тройки".Т.е отвязать УН от ВК.
С уважением,Сергей.
Доброе утро, Питание УН плавает не потому что общее с ВК, а потому что в сети питание просаживается до 150 и меньше. Выход либо стабилизировать питание УНа, либо с "меньшей кровью", но с меньшей стабильностью - стабилизировать напряжения +-15В, чтоб оно не плавало даже на 0,1В. (мое мнение), и для этого применить tl431.
Ааа, ну при таких-то условиях ясное дело, будут проблемы. Стабы выйдут из режима и питание ОУ+пар.повторителя просаживается. Соответственно, ток покоя УНа (и ВК вслед за ним) падает.
Вывод: стабилизировать весь УН.
С уважением,Сергей.
запускал вчера один канал, на LM318, выставил ноль подстроечником, кроме цешки приборов не было, не стерпел - подключил динамик мелкий что не жалко, и подал сигнал.. выключать не хотелось, хоть динамик и сипилявит жутко. Мужики, ткните носом в рекомендации по токам покоя УН и ВК, ссылки побились, а я перечитав все ветки по несколько раз уже не помню где что было (
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
спасибо, как заберу назад домой усь попробую, может к тому времени и осциллограф подтяну.
второй запуск.
ВК - 46В, УН - 51В
ТП УН 13мА. ВК - 50мА на транзистор. Питание УН пока ниже планируемого, подниму еще на 4 вольта.
еще немного помучал усилитель, вот фото и видео с эмиттерного резистора
на видео довольно занятно меняется форма сигнала, амплитуда изменялась от минимума источника вплоть до клипа, на входе синус порядка 1.1 кгц
http://www.youtube.com/watch?v=oVX_jnC5OWE
Изменено пользователем Duhas
При настройке не смог ввести усилитель в клип, 10 kHz 3,5V - сигнал на входе. При подаче сигнала от 1 до 5 kHz на 3,2V усилитель входит в клип и на спадающей сторне синосоиды появляются шум.
Это нормально, или усилитель задушен коррекцией
Это ненормально, ищите ошибку
посмотрите в фотогалерее
Нужно было хотя бы ссылку прикрепить на вашу фотогалерею.
С уважением, Дмитрий
У меня ещё первая версия ЭА2012, но это неважно, разницы по сути никакой. Так вот, поменял я у себя LM318 на LT1122, и теперь жалею... что не сделал этого раньше. Звук с этим ОУ значительно отличается в лучшую сторону, намного яснее и разборчивее СЧ и ВЧ, даже кажется что играет громче чем раньше в том же положении ручки регулятора громкости, сибилянты пропали, да и вообще свистящие и шипящие звуки которые иной раз неприятно выделялись с LM318 (которые я раньше списывал на источник иили фонограмму) теперь приятно и органично являются составной частью музыкальной композиции. В первый момент показалось что баса стало как будто меньше, но недолго длилось это ощущение, прислушавшись стало понятно что просто средние и высокие частоты не теряют ни в ясности и прозрачности ни в энергетике при обилии баса.
коррекции
Номера элементов из схемы на первой странице этой темы (ибо сама коррекция по сути одинакова со схемой из темы ЭА2012 начало). C3 - 5.6pF; R3 - 2.2kOm; C5 - 10pF; C11,14 - 12pF; C12,13 - 33pF; C20 - 150pF. а также R10 который зачем то был подписан на плате как 330 Oм и стоял по сути такой был заменен на резистор в 100 Ом, что резко уменьшает вероятность возбуда где то на 30 - 40 МГц.
На скриншоте видно влияние R10 при прочих равных, красная линия вход(спад обусловлен входным фильтром) синяя выход, ниже 100 Ом уменьшать уже нету смысла
Изменено пользователем serzhant808
