На Луну с Божьей помощью
STEN50
Так были ли американцы на Луне?
138 проголосовавших
  1. 1. Так были ли Американцы на Луне?
    • Да были.
    • "Лунная афера" США.
Те папуасы, кому это интересно, прекрасно знают и про полеты на Луну, и про закон Ома.
Конечно, это всего лишь форум, а не НИИ космонавтики. Но как ты отнесся бы к автору темы с названием, например, "Электронов не существует" и к голосовалке по этому вопросу, хотя здесь всего лишь форум, а не НИИ ядерной физики?
9 minutes ago, FonSchtirlitz said:
В кислородной среде тембральный окрас звука будет иной нежели в воздушной. Да, это мое мнение.
Простой эксперимент (правда, все равно нужен будет вакуумный насос, хотя бы из школьного кабинета физики). Поместить магнитофон, ну или mp3 плейер с записью тона 1 кГц под колокол вакуумного насоса и начать откачивать воздух. Сила звука будет уменьшаться, но тон останется неизменным и все тем же 1 кГц. Ты согласен, что твое мнение неверное? А если оно неверное, то логично же будет от него отказаться?
Изменено пользователем Rafiq
2 минуты назад, Rafiq сказал:
Да никак. По крайней мере, и в отличие от некоторых,  уж точно не стал бы оценивать его личностные качества.
6 минут назад, Rafiq сказал:
Это реально проведенный опыт?
Такого опыта, когда я учился в школе, нам не показывали. Знал бы что понадобится сейчас, попросил бы нашу физичку его провести :D
Показывали другой. Она поставила под колокол стакан воды, и откачивала воздух до тех пор, пока вода не закипела при комнатной температуре. Это было эффектно, видеть как вода кипит без всякого нагрева :)
Реально разрыв шаблона, хотя я и знал, что все в полном соответствии с теорией.
52 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Опять сводите к одному знаменателю- оценке личности через его точку зрения. Каждый волен думать (и поступать) в меру своей информативности.
В данном случае мы рассуждаем не о чем то абстрактном и неизведанном, а о совершенно известных и изученных предметах.
57 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Это всего лишь форум а не НИИ космонавтики. Данная тема простой опросник а не научный консилиум с идеологическим уклоном.
А, что, разве в НИИ космонавтики работают какие то полубоги? Неужели нужно иметь незаурядные знания, чтобы разоблачить практически все придуманные обвинения в адрес НАСА?  Мы здесь разоблачили даже самые каверзные вопросы  от сторонников заговора.
Кстати, в другой среде звук совершенно не меняется, об этом хорошо знакомы те, кто слушал музыку под водой в бассейне.
                    «Все гениальное просто!»
Для чистоты микрофон следует поместить под купол. (О чем тоже просил один из оставивших комментарий) Получается источник звука в одних условиях а приемник в других. Аналогично если бы астронавты слушали магнитофон не внутри а за бортом.
Данный опыт демонстрирует что в вакууме звука нет.
Для подтверждения кадров фильма следует создать те же самые условия, например в барокамере.
Но также он демонстрирует и то, что при изменении давления среды, тон звука не меняется.
Это четко видно (слышно), когда он поэтапно повышает давление под колоколом. Тон (т.е. частота) звука остается неизменной. Меняется только громкость. Смотреть с 1:08. И шум насоса не мешает.
Поместив микрофон под колокол, ничего не изменилось бы в тоне:) Тебе же и самому уже понятно это:)
Теоретически можно было бы позвонить в Роскосмос чтобы они провели такой эксперимент, представляешь себе их реакцию?:D А если бы они узнали, зачем это надо, ну так вообще... Ты стал бы героем их анекдотов на долгие годы вперед :D
На самом деле для подтверждения кадров из фильма достаточно послушать музыку под водой, как и говорит @Aviator88
Нифига подобного. Звук в воде, в воздухе и других средах воспринимается слухом человека по разному. Кто нибудь из вас хоть раз слушал одну и ту же музыку в бассейне под водой и на воде, как это проделывают участницы синхронного плавания? Тогда цитата от сюда  https://amp.redbull.com/ru-ru/rb-mf-wet-sounds
Конечно, звуки в водной среде распространяются совершенно не так, как в воздухе. Но вовсе не хуже, наоборот – гораздо быстрее: скорость звука в воде в пять раз выше, что сразу дает совершенно другое ощущение от восприятия того, что принято называть «атакой» звука – то есть момент нарастания громкости в самом начале ноты. Это касается прежде всего высокочастотных и среднечастотных сигналов, которым не требуется большой энергии для преодоления сопротивления жидкой среды. Под водой эти звуки воспринимаются гораздо более громкими, точными и подробными, чем на воздухе. С низкими частотами дело обстоит гораздо сложнее – сама физика среды сильно влияет на низкочастотную волну, внося в нее массу своеобразных искажений.
И дело тут не только в характере распространения звука в воде, но и в том, как мы их, собственно, воспринимаем. Ведь наши барабанные перепонки под водой не работают. То есть слух человек фактически полностью теряет, но при этом продолжает слышать!
8 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
А никто и не утверждает, что одинаково.  Вам сейчас настойчиво указывают на ваши предыдущие ошибочные выводы, где утверждали чуть выше: -  "Надо не "думать" а открыть справочник по акустике и почитать. Частота эф с лямбда Эф связана волновым числом К через скорость цэ. А це зависит от свойств газовой среды.  Поэтому в кислородной среде подав с генератора сигнал 1кгц услышим синус не выше 965гц. В гелиевой среде синус будет порядка 3кгц."
  И магнитофон не будет звучать в кислороде с другим тембром, как на пластинке с другой скоростью воспроизведения:   -"Тембр звука будет отличаться от земного т.к скорость звука в кислороде на 15м/сек ниже земного. То бишь тембр сместиться вниз т.к вместо 1кгц будет 965гц.   Аналогично слушать пластинку 33об/мин с чуть замедленной скоростью".
Может по вашему они и ошибочны но в результате я таки прав-
Цитата
Свойства звуковых колебаний зависят от свойств газовой среды, в которой они распространяются. В кислородной среде тембральный окрас звука будет иной нежели в воздушной. Да, это мое мнение.
 и не смотря на все контраргументы
В итоге признаете
Теперь настал момент делать вывод про магнитовон на орбите.
Цитата
 что над звуком для фильма поработал звукооператор, дабы привести его к нормальному восприятию
27 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
В итоге признаете
Тембр звучания всегда меняется по совершенно разным причинам даже на воздухе Земли.  Но чтобы частота менялась как вы утверждали ранее, это уже фантастика! Если же окрас звучания магнитофона был изменен, то это невозможно было бы определить на слух, а тем более  упрекать за это американцев в фальсификации полетов на Луну. Кстати, а какой это был магнитофон и как он звучит на в наших условиях вам известно?
@FonSchtirlitz , после того как было доказано экспериментом, что частота звука определяется только его источником, и от свойств среды не зависит - теперь ты понимаешь, что американцы на Луне были?
Это плод вашей больной фантазии. Я сказал то, что сказал. И могу в сотый раз повторить. Суть в подаче видео материала. Для показа по ТВ его обработали. Вот и всё. Таким же макаром никто не против, что США принимали участие во 2й мировой войне и внесли свой вклад в победу. Но категорически не согласны, что с их стороны всячески принижается роль СССР. Типа Гитлер со Сталиным развязали войну а США всех победили. Пардон за пример не в тему.
2 часа назад, Rafiq сказал:
Кем доказано? Если про видео с динамиком под колпаком, то осцилл там подключен не к микрофону. Иначе бы он зафиксировал изменение синусоиды. Звука нет а синусоида есть- вот где фантастика.
А что касаемо "они там были" я никогда не доказывал обратного.
Да, осцилл там подключен не к микрофону, а к генератору. Возможно, он так сделал, чтобы показать, что исходный сигнал не меняется, а ослабление обусловлено только степенью разреженности среды.
P.S. Был бы доступ к вакуумному насосу - я сам провел бы этот эксперимент, с микрофоном внутри и осциллографом, подключенным к микрофону (точнее, к микрофонному усилителю). Но ведь и здесь просто на слух понятно, что тон остается неизменным.
Все сложнее чем кажется. Есть явления которые наука объяснить не может. Например в области атмосферной акустики. http://www.sinp.msu.ru/ru/post/21482
Явления то есть :) Но эксперимент однозначно показывает, что частоты звуков, издаваемых магнитофоном в кислородной атмосфере с давлением 0,3 атм, не изменились в сравнении с Землей. Следовательно, никакой звукооператорской корректировки не требовалось. Но даже если бы весь спектр, вопреки законам физики и сдвинулся в область более низких частот, какой смысл был придавать ему "земное" звучание? Все оставили бы как есть.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Имеются хоть малейшие факты, указывающие на эти обработки?   ))  зы Чуть ранее вы так же ошибочно утверждали, что никто не мог снимать эпизод вхождения аппарата в атмосферу Земли.
2 Мировую войну, действительно, развязали Гитлер со Сталиным в 1939 году, напав на Польшу и поделив ее между собой.  А то, что США всех победил, это звучало только из уст кремлевской пропаганды. Ну или дайте ссылку о подобных утверждениях США.
1 час назад, Aviator88 сказал:
В школе надо было историю учить, а не смолить бычки в туалете. Тогда бы и говно в мозги не натекло.
Получи фашист гранату!
@МихМих То что ты учил в школе историй не являлось.  https://www.gazeta.ru/science/2016/06/18_a_8312963.shtml  :)
Именно. :)
С уважением, Дмитрий
12 минут назад, МихМих сказал:
В школе в наше время о таком позоре СССР особо не распространяли, но истории этот факт доподлинно известен и документально запечатлен кинохроникой.
о таком позоре СССР
Если выдрать это событие из исторического контекста, и обсасывать только его, уже наперед зная все дальнейшие события, то действительно, выглядит не очень. Именно так и поступают бессовестные "историки", напрочь забывая о том, что этому предшествовало.
Но это уже не по теме.
Изменено пользователем МихМих
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
