Выпрямитель На 10 Мгц
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как можно выпрямить напряжение с частотой порядка 10 МГц не более. Слышал что обычно электролитические конденсаторы теряют свои свойства как выпрямители уже на частотах до 30 кГц. Выпрямить необходимо для того чтобы потом этот сигнал подать на компаратор который сравнит его с опорным, сигнал кстати импульсный, в минус не уходит,строго положительный. Хоть и компаратор использую с задержкой 7 нс работает он странно,не так как хотелось бы, но вот на постоянном сигнале работает так как надо,поэтому и хочу выпрямить. Если кто может киньте схему. Всем заранее большое спасибо.
А когда это электролиты имели свойства выпрямителя? :) Выпрямительными свойствами обладают p-n переходы (диоды)... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
В том плане что сглаживают пульсации, просто диод в моем случае не поможет. Мне то по сути и надо сделать пульсации как можно минимальными. Изменено пользователем Maximus005
Задача не обозначена. Расскажите более конкретно что вы хотите с как можно более подробным описанием исходных данных, не заставляя уважаемых форумчан вытягивать из вас ТЗ как из засохшего тюбика зубной пасты.
По-моему я достаточно подробно описал суть вопроса, хорошо, дабы сформировалось полнейшее представление о том что вообще происходит. У меня есть 10 МГц импульсный сигнал однополярный, с амплитудой 1.8 В. Это управляющий сигнал, он приходит на специальную плату которая как раз таки в нем и нуждается. Мне необходимо сделать своего рода индикацию того что на плату приходит управляющий сигнал. Что я делаю: я беру компаратор на нем делаю опорное например 1,7 В и подаю сигнал, на выходе с компаратора светодиод и соответственно если сигнал управляющий приходит то и диод горит если нет то понятно-не горит. Дело в том что с переменным таким сигналом компаратор работает странно и не так как хотелось бы - напряжение на его выходе меняется в зависимости от того насколько сигнал больше опорного напряжения, к тому же при изменении длины импульса напряжение на выходе также меняется и например в длине имп. 40 нс напруга на выходе порядка 1 Вольта, м.б. так и должно быть но таких выкидонов не хочется, при этом все просто замечательно работает при постоянном напряжении. Я использую. компаратор с задержкой 7 нс, т.е. по идее 10 МГц для него это как семечки но вот увы, скорее я что то не понимаю. Дабы избежать тех косяков которые описал я хочу выпрямить напряжение вот и всё. Я использую именно компаратор так как он почти не потребляет тока от входного сигнала я просто врублюсь в параллель ко входу платы на которую приходят МГц и дело сделано. Схема уже собрана и поэтому бы не хотелось собирать что то новое т.к. дел и так куча да и вопроса в лучшем исполнении не стоит. Заранее прошу не писать сообщения которые не относятся к решению проблемы а также различные риторические вопросы. Спасибо большое за понимание и жду дельных советов.
А почему вы решили, что нужны электролиты?
Для таких частот вполне хватит и нанофарад, это зависит от входного сопротивления нагрузки, в вашем случае компаратора.
Вам не выпрямитель нужен, потому что сигнал и так однополярный, а интегратор или УВХ - устройство выборки хранения. Но это трудно объяснить, так как это ещё сложнее выпрямителя :unknw: .
А что, диодные детекторы (как в радиоприемниках) уже отменили?
Такой импульсный сигнал с определённой амплитудой непросто передать, сохранив эту амплитуду - он просто может " размазаться " и компаратор его не зарегистрирует, тем более с превышением всего на 0,1 вольт. Здесь будет наблюдаться сильное влияние емкости монтажа и индуктивности проводов. :buba:
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
