Как течет переменный ток? (Что такое фаза, ноль)
Гость Новичок
Здравствуйте , вот мне не понятно , как работает переменный ток , с постоянным все понятно . Электроны просто постепенно в передвигаются по проводникам от большего потенциала к меньшему. А вот с переменным вообще не понятно ничего .
1. Как течет ток (поток электронов ) Если направление тока меняется очень быстро 50-60Гц , то как в таком случает течет ток ??
Я себе представляю что электроны сначала текут в одну сторону ,затем резко начинают течь в другую ,то как они успевают пройти электрическую цепь ? Я вообще представляю себе это как на одном месте туда сюда дергаются (( Объясните пожалуйста
2. Объясните пожалуйста доступно что такое ноль и фаза ?
3. Объясните пожалуйста график синусоидального тока на каком-то примере
Спасибо большое заранее.
электрон не перемещается по проводнику в прямом понимании, первый электрон перемещается с орбиты первого атома на орбиту второго атома, в это же время второй электрон перемещается с орбиты второго атома на орбиту третьего атома и тд ....
Скорость света сможешь посчитать? Ну и расстояние в реальной цепи прикинуть? Вот и ответ на твой первый вопрос.
Электроны двигаются внутри проводника хаотично. Это тепловое движение. При постоянном токе вся эта электронная "пыль" ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО начинает двигаться в направлении положительного потенциала. При переменном токе эта "пыль" испытывает колебательные перемещения. Со скоростью света В СРЕДЕ вокруг проводника распространяется ПОЛЕ, которое и вызывает СТАТИСТИЧЕСКИ направленное движение электронов. И это поле вызывает такое же быстрое распространение САМОГО ДВИЖЕНИЯ, а не отдельных электронов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так и течёт, 20 миллисекунд в одну сторону, последующие 20 - в обратную, потом всё повторяется. И это ещё не очень быстро. Вот если бы Вы задали вопрос про то, что происходит в проводах локальной сети.... :)
Дёргаются, только по по длине всего проводника. (если не учитывать ёмкостные эффекты и прочее).
Ноль - провод, относительно которого изменяется напряжённость фазы (грубовато так)
Непонятно. График синуса не засекречен.
Ещё можно сравнить переменку с ручной пилой - она движется туда-сюда на одном месте и совершает вполне видимую работу. (Тут же напрашивается вариант сравнить постоянку с бензопилой - там зубья всегда в одном направлении бегут :))
Изменено пользователем tcoder
  • 1 год спустя...
Точно это знал только Никола Тесла, но к сожалению или может быть к счастью он не раскрыл всех таинств своих открытий, поэтому мы формируем свою науку об электричестве основываясь на постулатах и пока не кто не может дать ясный ответ понятия об электрической энергии
Гость Прохожий
1. Так же как и постоянный только туда-сюда с определенной частотой.
Представте коридор по которому бегут студенты в столовую - это постоянный ток.
Теперь представтье студентов, которые не могут определиться толи им жрать бежать толи на пару, вот и мечутся туда-сюда всем скопом. Представили. Это переменный ток.
Электронам не нужно никуда успевать - они не студенты бегущие на пару. Чтобы имел место эл.ток электронам нужно просто всей сворой куда-либо течь.
2. "фаза" и "ноль" условное названия проводников в трехфазной системе.
3. А чтё там объяснять в графике-то чистая матемматика: график это закорюлина на показывающая функциональную зависимость одной величины от другой - ось абсцисс, ось ординат. Конкретнее фопрос ставте.
Он Вам это сам поведал или Вы об этом догадываетесь?
Гость Прохожий
Надо еще добавить что студенты бегают и мечутся по коридору гораздо быстрее электронов в проводнике. Так за одну секунду электроны перемещаются за счет упорядоченного движения меньше чем на 0,1мм.
Гость Прохожий
Справедливости ради замечу что эта цифра не константа и зависит от напряженности эл. поля в рассматриваемом проводнике.
Из защиты курсовой.
-Почему вы выбрали для станка электропривод постоянного тока?
-Я переменному току как-то не очень доверяю.
-Почему?
-Да несерьезный он какой-то! Электроны тута-сюда, туда-сюда. То ли дело постоянный!
  • 3 года спустя...
Он спросил, в итоге никто не ответил особо то. То что переменный - туда сюда, это понятно.
Но про фазу и ноль ответа особо нет.  Почему от фазы бьёт, а от нуля нет?. Почему фаза - земля   идёт ток?   И как это согласовывается с простым движением туда-сюда.  Они же туда - сюда, а не от фазы к нулю.  Ещё вопрос - если поставить трансформатор, то от вторички будет где то фаза, а где то ноль  (нет)?
3 минуты назад, Juriy830 сказал:
Потому что ноль - это вывод источника питания, преднамеренно соединенный с землей. То есть, по-простому, потенциал земли (той, по которой мы ходим) максимально приближен к потенциалу нулевого провода. Почитайте про глухозаземленную нейтраль...
5 минут назад, Juriy830 сказал:
...если поставить трансформатор, то от вторички будет где то фаза, а где то ноль  (нет)
Речь про однофазный трансформатор? Тогда заземленный один из выводов вторички и будет ноль. Почитайте про системы заземления, если интересно. Вот, например.
1 час назад, Juriy830 сказал:
Фаза меняет полярность относительно ноля. Как пример синусоида на экране осциллографа.
%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%
Если речь о трансформаторе, то там фаза будет где захочешь, но бьёт не фаза, а разность потенциалов. По этому фазу трансформатора можно держать только одну, если взять два провода, а на трансформаторе будет на выводах 300В мало не покажется, но если взять только один провод ни чего не будет (смотри тему гальваническая развязка).
С уважением, Дмитрий
29 минут назад, Pont 007 сказал:
Ага, запутайте новичка еще больше :D. Если уж говорить про фазу как таковую, то это некий угол от исходного в графике периодического процесса...
Как я вижу, в данной теме речь идет о "фазе" в розетке. Кому интересны значения амплитуды на каждом углу, от 0 до 360, не будут задавать тупые вопросы в песочнице, а будут читать нужную литературу (не путать с просмотром ютуба)
В 16.11.2013 в 18:46, DoG70 сказал:
Осторожней с вопросами,а то человек подумает,что электрон движется в проводе со скоростью света,а это очень далеко не так.
Из экзамена на производстве: Девушку-электрика спрашивают: - Какое напряжение в розетке, переменное или постоянное? Она отвечает: - Постоянное. Тогда кто то из членов комиссии интересуется, - А почему? Девушка говорит: - Так в розетке же постоянно 220 вольт.:D
Изменено пользователем Гар
1 час назад, Vlad90 сказал:
тема раздуется минимум до 15 страниц.
И в конце пятнадцатой страницы вопрошающий задаст вопрос - какова форма тока в трехфазной цепи...
Понеслось, через 5 лет решили поднять вопрос заново. :blink: Лентяи в школе не учились и не собираются открыть учебник по физике, проще клаву потоптать. Шас появятся вопросы, а что это за картинку @Pont 007 выложил, ну где здесь фаза из розетки.:wall: Амплитуда, период и время, а фаза, которая током бьет? Еще разность потенциалов какую-то вплели.:lol:
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
