Как течет переменный ток? (Что такое фаза, ноль)
Гость Новичок
4 часа назад, Juriy830 сказал:
Почему фаза - земля   идёт ток?   И как это согласовывается с простым движением туда-сюда
Надеюсь картинка ниже положит конец подобным вопросам?
Скрытый текст
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
16 минут назад, RADS сказал:
а фаза, которая током бьет?
Условное название. Фаза её называют из-за трехфазных ЛЭП.
А если ещё вспомнить про США где приходит две фазы по 120В
А вообще не забивайте голову, фаза-фазой, а главное то, что напряжения всё равно в вашем телевизоре, ПК на входе стоит диодный мост и он выпрямит напряжение в постоянное, а лампе всё равно. Трехфазное напряжение важно для электродвигателей.
С уважением, Дмитрий
@Pont 007  я просто прикалываюсь над темой. Графики выкладывать вопрошающим бессмысленно, они только еще больше запутывают. А вот картинка с человечком от @DedLogoped самое то.
Ноль - понятие условное, просто одна из клемм трансформатора на подстанции намеренно маркируется "нулём", а противоположный конец обмотки - "фазой". Ноль обычно заземляется (но не всегда). Именно поэтому фаза имеет потенциал относительно земли и нельзя браться голой рукой за фазный провод, стоя босиком на мокром полу.
Можно ещё сравнить с проводкой автомобиля, где минус подключен к кузову, к "массе",  - это "ноль". А плюс 12 Вольт - это "фаза".
По поводу графика. ТС правильно понимает, что напряжение в сети меняет знак 100 раз в секунду. Но происходит это не мгновенно, а плавно. Т.е. в какой-то момент в сети вообще нулевое напряжение, потом оно постепенно растёт, достигает максимума, также плавно снижается до нуля и опять растёт, но уже с другой полярностью и т.д. Как качели или маятник. Что и отражает график.
Если взять вольтметр, воткнуть в розетку и остановить время, то далеко не обязательно он покажет 230 Вольт, а может быть любое другое значение,  в зависимости от того, в какой момент синусоиды произошла остановка. Осциллограф позволяет имитировать это фантастический эксперимент и увидеть всё воочию.
8 часов назад, alend сказал:
Осторожней с вопросами
Не думал, что буду процитирован через столько лет :blink::D
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
а если включить в фазу  диод, ток будет переменный или постоянный ?
и как будет светить лампочка от такого тока , в половину мощности или нет ?
1 час назад, E_C_C сказал:
пульсирующий
не совсем.
Если бы это был просто резистор, то да. Лампа накаливания - нелинейная нагрузка. При меньшей выделяемой мощности у нее будет ниже сопротивление, значит  мощность выделится больше, чем на резисторе у которого сопротивление равно сопротивлению лампы при номинальном напряжении.
Питание лампы накаливания через диод приводит к резкому падению ее яркости  при непропорционально меньшем падении потребляемой мощности. Сиречь, КПД падает.
戦う前に相手のベルトの色に注目
16 часов назад, Pont 007 сказал:
А я встречал людей, которые фазой называли "плюс" в автомобиле, а землёй называли минус. :yes:
И зачем этому чебуреку такие умные рисунки, когда он не соизволит даже полистать учебник.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
36 минут назад, Гар сказал:
.... фазой называли "плюс" в автомобиле, а землёй называли минус. :yes:
Некоторые челы в розетке "+"да "- " кличат. Или у них реакция "от Бога", что за маленькую толику секунды.....
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
  • 2 года спустя...
Может, потому, что линии электропередач и сети постоянного тока практически не применяются? Т.е., закапывать нечего.
А зачем у трамвайчика провод закапывать, для него нужен ток, а для этого рельсы есть...  :)
4 часа назад, Dr. West сказал:
да нет как раз таки применяются практически в Японии и в других странах.
ЛЭП постоянного тока наряду с недостатками имеет и существенные преимущества
Спойлер
Основным преимуществом высоковольтных ЛЭП постоянного тока является возможность передавать большие объёмы электроэнергии на большие расстояния с меньшими потерями, чем у ЛЭП переменного тока. В зависимости от напряжения линии и способа преобразования тока потери могут быть снижены до 3 % на 1000 км. Передача энергии по высоковольтной ЛЭП постоянного тока позволяет эффективно использовать источники электроэнергии, удалённые от энергоузлов нагрузки.
В ряде случаев высоковольтная ЛЭП постоянного тока более эффективна, чем ЛЭП переменного тока:
При передаче энергии по подводному кабелю, который имеет довольно высокую ёмкость, приводящую при использовании переменного тока к потерям на реактивную мощность (например, 250-км линия Baltic Cable между Швецией и Германией[11])).
Передача энергии в энергосистеме напрямую от электростанции к потребителю, например в удалённые районы.
Увеличение пропускной способности существующей энергосистемы в случаях, когда установить дополнительные ЛЭП переменного тока сложно или слишком дорого.
Передача энергии и стабилизация между несинхронизированными энергосистемами переменного тока.
Присоединение удалённой электрической станции к энергосистеме[источник не указан 1631 день], например линия Nelson River Bipole.
Уменьшение стоимости линии за счёт уменьшения количества проводников. Кроме того, могут использоваться более тонкие проводники, так как HVDC не подвержен поверхностному эффекту.
Упрощается передача энергии между энергосистемами, использующими разные стандарты напряжения и частоты переменного тока.
Синхронизация с сетью переменного тока энергии, производимой возобновляемыми источниками энергии.
Длинные подводные кабели имеют высокую ёмкость. В то время как этот факт имеет минимальную роль для передачи электроэнергии на постоянном токе, переменный ток приводит к зарядке и разрядке ёмкости кабеля, вызывая дополнительные потери мощности. Кроме того, мощность переменного тока расходуется на диэлектрические потери.
Высоковольтная ЛЭП постоянного тока может передавать бо́льшую мощность по проводнику, так как для данной номинальной мощности постоянное напряжение в линии постоянного тока ниже, чем амплитудное напряжение в линии переменного тока. Мощность переменного тока определяет действующее значение напряжения, но оно составляет только приблизительно 71 % максимального амплитудного напряжения, которое и определяет фактическую толщину изоляции и расстояние между проводниками. Поскольку у линии постоянного тока действующее значение напряжения равно амплитудному, становится возможным передавать на 41 % больше мощности по существующей линии электропередачи с проводниками и изоляцией того же размера, что на переменном токе, что снижает затраты.
Поскольку высоковольтная ЛЭП постоянного тока допускает передачу энергии между несинхронизированными распределительными системами переменного тока, это позволяет увеличить устойчивость системы, препятствуя каскадному распространению аварии с одной части энергосистемы на другую. Изменения в нагрузке, приводящие к десинхронизации отдельных частей электрической сети переменного тока, не будут затрагивать линию постоянного тока, и переток мощности через линию постоянного тока будет стабилизировать электрическую сеть переменного тока. Величину и направление перетока мощности через линию постоянного тока можно непосредственно регулировать и изменять для поддержания необходимого состояния электрических сетей переменного тока с обоих концов линии постоянного тока.
В линиях электропередач до 1 кВ тоже не всегда один провод заземляется, бывают
"электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью;
электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью". (ПУЭ7).
Просто бытовые сети почти всегда выполняют с заземленной нейтралью, для повышения безопасности. В сети с незаземленной нейтралью при пробое "фазы" на корпус прибора, он окажется под напряжением, а защитный автомат не сработает. Человека может и убить. В сети с заземленной нейтралью и заземленными корпусами приборов при пробое "фазы" на корпус сработает автомат и отключит сеть.
Откуда тот трактат о преимуществе постоянного тока ?   Да еще и в линиях 1000км.  Как бы давно доказано что на оборот. Пропустил я что то или как ?
  • 5 месяцев спустя...
Гость Мегавольт
на самом деле ВЛ постоянного тока и высокого напряжения имеют свои преимущества, но ранее не применялись широко из за отсутствия технологий преобразования переменки в постоянку и главное, в обратную сторону.
самое главное различие в линиях постояного и переменого тока линии на переменом токе дешевле чем на постояном ,возьмите инвертор на 1000квт и трансформатор на 1000ква ,
если с инвертором и трнасформатором то не чего,  я наглядно обьясния разницу в передачи эл энергии что затраты на понижения  с 10 кв до 0,4кв ,при постояном токе гораздо больше чем при переменом токе,ведь не не используют на ВЛ ,алюминевый провод а не медный все упирается в экономики тоесть  затраты деньги считали даже при СССР,
