Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Я не встречал КТ117 в таком корпусе, если у вас именно такой, то попробуйте, конечно.
У меня корпус с хвостиком - ключем, как на картинке ниже.
И у меня с хвостиком ,значит дело не в транзисторе и он включен правильно .Я ,как утопающий за соломинку хватаюсь за любую возможность . Подпаял паралельно R 6 резистор на 100 Ом - эффекта почти ни какого : от 0 до 12 в. скачок ,дальше плавно напряжение растет.Через пару минут такой "работы" всякая регулировка перестает существовать вообще. Если есть еще какие варианты - милости прошу.Десяток деталей ,а наладить всем миром не можем .Может,разобрать его к чертовой матери?
Что - нибудь нагревается в процессе работы?
И какой, кстати, ток потребления у схемы управления (можно вычислить по падению напряжения на R1)?
"... может разобрать его к Чартовой матери?..."- пока единственная здравая мысль.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
КТ117 заменяется эквивалентной схемой на двух обычных транзисторах, как в схеме из поста 9, например. Но это проще новую схему собрать, ...
Так она у него уже собрана и отлично работает пост 147, потом вместо того,
чтобы добавить к ней барьер и защиты из 150 или 243 поста проверенные годами,
полез в дебри к"мутным" схемам, по принципу "мы не ищем лёгких путей",
ну что тут можно ещё сказать...
http://forum.cxem.ne...c=131826&st=140
пока единственная здравая мысль. От Вас,czkv, я тоже немного здравых мыслей слышал. Если их у Вас полно -поделитесь! То ,что Вы дока (может) в электронике не дает Вам права оскорблять других. Я готов поспорить ,что в некоторых вещах ,Вы,знаете много меньше меня ,но это уже не в тему. Каждому свое,но учится никогда не поздно.
Dr. West и master 144! Как будут работать схемы из 147 и 229 постов при питании от транса больше 10 А? Без предохранителя.? У меня трансформатор получился сильнее 10 А ,а обе схемы я подключал к нему ,но кратковременно ,вроде ничего не сгорело.Попробовал трансформатор по слабее ,но он на 14 в (6 Ампер ) ,а на выходе 11 (аккумулятор-12,9 в) ,и не регулируется .Что- то все же сгорело? Перемотаю трансформатор проволокой потоньше попробую еще.
1. Так же как и от "транса" обеспечивающего ток меньше 10 А, другое дело при каком напряжении
и при какой нагрузке.
2. Не обсуждается, предохранители на соответствующий ток ставить во всех схемах ЗУ.
3. То что "трансформатор" может выдать ток больше 10 А, это не плохо.
4. Возможно сгорело, а возможно чего нибудь напутали.
5. Трансформатор с таким напряжением в 14 В, можно использовать в ЗУ без регулировки
тока.
6. То, что трансформатор может выдавать большой ток, вовсе не означает что его
надо перематывать проводом меньшего диаметра, для этого и применяют схемные решения
по его регулировке.
Не надо ничего перематывать проводом потоньше!
Для регулировки тока у вас есть схема на тиристоре, а трансформатор выдаст столько тока, сколько вы накрутите.
Поздно пить боржоми - уже перемотал. Сей час пойду включу ,померяю что получилось. А относительно схемы регулировки тока ,увы ,регулировка не работает. Т.е. на выходе максимум ампер ,амперметр на 10 а зашкаливает и уменьшатся упорно не желает ,не смотря ни на какие мои манипуляции с переменником. Измерить же постоянный ток такой величины мне пока не чем,да и трансформатору,наверное ,будет нехорошо при мощности 160 Ватт пахать на 21 вольт за 10 Ампер.
Мотай назад до 10,3-10,6В после моста и ВСЕ(т.е. после моста сразу на АКБ) и будет тебе счастье.
РS.Извини ты на большее не способен так что послушай совет бывалого. Зарядный ток правда не очень(0,5А) но оно даже и лучше.
Ты чуть -чуть ошибаешься и как раз что таких советов я и не спрашивал .И пришло мне счастье - при 18,5 вольтах работает. Правда ,сжег переменный резистор и не регулируется,но не беда ,завтра поставлю другой и потестирую отключение.И зарядный ток в норме - 6 Ампер ,а с регулятором посмотрим. Так что ,бывалый, оставь свой совет при себе.
Можно спросить почему такой диапазон по советовали?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
"...завтра поставю другой..."- завтра тобишь сегодня будет то же самое что и вчера, тебе советовали забыть эту говносхему так нет уперся. Не слушающему чужие советы помочь невозможно.
"...почему такой диапазон посоветовали?..."- этот диапазон исключает кипячение АКБ и не требует барьера на выходе зарядника.
То, что дубовейшая схема не заработала у неопытного любителя, вовсе не говорит, что схема - говно. Кстати, "сжёг переменный резистор" - это как? Его там сжечь - это надо постараться.
Легко сжигается, посчитайте на нем мощность, особенно в положении близкой к макс. току, и если ограничительный резистор мал или совсем отсутствует, станет понятно почему и какой мощности нужно ставить переменник.
Изменено пользователем oleg1ma
Ток не регулируется.,заряд ка идет от 6,5 Ампер и постепенно падает сила тока при 17 Вольтах.Аккумулятор сам регулирует ампераж.Замена переменного резистора результата не дала .На переменном резисторе 22 кОм напряжение изменяется от 4,9 до 0 вольт.на R6 от 0 до 1,5 вольт,на R1 8,5 - 8,75 вольт. при напряжении на входе 15,5 в.На R6 мерял с отпаянным управляющим тиристора.Все замеры делались с нагрузкой 2Ватта 1кОм.Тиристор греется -можно заменить на 25 Амперный.В приставке греется R2 (1 Вт 51 Ом) и R3 (10 Ватт 33 Ом) Заменил R 2 на два последовательно соединенные 2- ватные ,R3 - на 15 Вт .R2 перестал грется ,а вот R3 по прежнему.При напряжении на аккуме 14,2 в заряд продолжался (судя по амперметру)
Какой мощности должен быть переменный резик при максимуме 10 Ампер 18 вольт ?180 ватт?
Речь об этой схеме.
Последовательно с переменным резистором включены два резистора общим сопротивление 3 кОм. Если допустить пробитый конденсатор или переход Э-Б1 транзистора, то при напряжении питания 20 Вольт и полностью выведенном переменном резисторе ток в этой цепи не превысит 6,6 миллиАмпер.
Пусть минимальное сопротивление переменника составило 100 Ом.
Падение напряжения: 100 х 0,0066 = 0,66 Вольта
Мощность, выделившаяся на участке: 0,66 х 0,0066 = 0,0043 Ватта
Аналогично, при сопротивлении введённого участка 10 кОм, мощность на переменном резисторе 0,024 Ватта.
Как он может сгореть?
Как раз сейчас об этой .К другой я еще пока не приступил ,сделал печатку ,но надо еще трансформатор перемотать .И тогда опять ,может,будут пляски с бубном.А сейчас хотелось бы разобратся с этой -ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ РЕГУЛИРОВКА ТОКА???????
oleg1ma! Вы не ошибаетесь?При чем сдесь R2 ?Или это такой юмор?Вы какую схему имеете в виду? Все ,сдесь написанное, все мои вопросы ,о схеме из 297 поста.,а точнее о двух схемах из 259- го,объединенных в одну.Вот сдесь проблема !!!!!!!!!!!!!!
"... будут пляски с бубном..."- не будут при правильном изготовлении и исправных деталях.И да тиристор поменять на 25А в любой схеме. Поставить например Т122-25-5 или Т10.
П.С. Ага а "воз" и ныне там...
Изменено пользователем czkv
Ну да .воз и ныне там. Советы,наверное ,закончились и поэтому пока как в танке - глухо .Как не работала схема так и не работает как надо.Хотелось бы доделать эту,а потом приступить к другой .
