Юный пионер Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 (изменено) Могу ответить вместо авторов, если они молчат. Можно, при этом ток через ТЛ-ку уменьшится с 4,5 до 1,5 мА, но останется достаточным для стабилизации. Если это не нравится, то, для сохранения тока, нужно уменьшить резистор в цепи катода с 1 кОм до 680 Ом. Изменено 15 февраля, 2014 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 В блоке А3 ток тлки VD2 увеличивать не желательно. Потому как увеличится нагрузка на выход ОУ напряжения OP2 в режиме перегрузки по току в этом канале. Если выходной ток ОУ болше 10 ма, то можно. 1 кОм и 10 кОм ставить можно и увеличивать ток тлок можно в остальных трех блоках. В блоке А3, надо пробовать, должно тоже работать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) Владимир, а если увеличить до 5 и 50 кОм? Хотя лучше будет поставить сдвоенные по 5 и 50 кОм и запараллелить контакты. Изменено 16 февраля, 2014 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Владимир65 Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Увеличение тоже не желательно. Тогда номиналы резисторов R11 и R12 будут соизмеримы с номиналами переменных резисторов. Может возникнуть влияние выходного отрицательного напряжения на уровень установки опорного. Надо пробовать в железе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diod КД522А Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 На что можно заменить MJ11016G и MJ11015G 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Читайте выше TIP142/147 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Можно как пряник, на TIP142 - 147 или подобные. Или другие мощные по схеме составных. Я вот MJ15003/15004 + КТ814/815 поставил. Смотря что доступно и какие нужны токи / напряжения. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 "Сколол" схему входных цепей китайского амперметра типа такого. Может пригодится кому. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
primax11 Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Схем масштабных усилителей на операционниках море, выбирай какой нужно. На чем собрана цифровая часть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Собран на STM8S003F3P6. Рисовалось с целью выкинуть штатный шунт и встроить в схему БП. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) У меня тоже такой есть, на 999 мА и шунтом 0,05 Ом, зелёный - остальное копия. А, в другом, на 10 А, шунт на 5 мОм и стоит 5-ти выводной ОУ с затёртой маркировкой, 1% резисторы вокруг ОУ с маркировками : 76С = 60,4кОм, 01А = 100 Ом, 01В = 1 кОм и нет подстроечного Вот платки сфотографировал ради интереса Изменено 18 февраля, 2014 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) "Сколол" схему входных цепей китайского амперметра типа такого. Может пригодится кому. Нашёл инструкцию по по калибровке такого амперметра: ( Конденсатор С2 на этой плате припаян керамический вместо электролита ) Изменено 18 февраля, 2014 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
primax11 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Фотки к стати можно полечить погорельцев. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Да, они только отличаются шунтами и резисторными матрицами для индикаторов. На левом верхнем фото амперметр с зелёным индикатором и R=0, а на нижнем с красным и R=220 Ом. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 (изменено) Что-то тема закисла совсем, оживим немного. Вот такая панель получается (ещё не всё запаяно). Будет установлено: целиком блоки опорного напряжения на TL431, индикация, переключатель режимов раздельный / двуполярный, кнопка установка тока, показометры и питание для них. Само собой, сверху будет панель с надписями. Едем дальше. Силовые транзисторы и охлаждение. Защитные диоды смонтированы прямо на выводах транзисторов. Для контроля оборотов вентилятора применена схема Гогы Рижского. Питание отдельное, стабилизированное. Изменено 25 февраля, 2014 пользователем Dr. West 6 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diod КД522А Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Dr. West вы основную плату уже собрали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Нет ещё. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
primax11 Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Благодаря помощи от Advanced, вышла прошивка показометра для EVA с приделами измерения напряжения до 50В. Это позволяет расширить её параметры в показаниях на дисплее. EVA изм.2х50В,2х10А.zip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) Потерпел полное фиаско в попытке приспособить китайские амперметры для установки и измерения тока по схеме второй версии. При изъятии родного шунта (0,01ома) и подключении прибора к эмиттерному резистору (0,15ом), с соответствующей изменением КУ операционника, не удаётся добиться линейности показаний. Пробовал подкидывать и другой ОУ - разницы нету. Видимо в программе заложена ещё какая-то коррекция нелинейности самого ОУ. Кстати, инструкция по калибровке нуля, выложенная выше Юным пионером у меня не сработала, возможно прошивка другая. Буду врезать как обычные амперметры последовательно с эмиттерными резисторами. чтобы не перепахивать печатку. Изменено 20 марта, 2014 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Прошу прощения, я калибровать ноль не пробовал по этой инструкции, просто выложил фото то , что на сайте, где я покупал. Купил у них много разных измерителей и всё понравилось. Может действительно прошивка другая и производитель другой. Эти МК можно перепрошивать - там на плате даже контакты предусмотрены. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Я не в смысле попенять, что мол инструкция кривая, а просто в моем конкретном случае она не сработала. Кстати, сравнил амперметры на 5А и на 10А - все номиналы обвязки абсолютно одинаковые, отличаются лишь шунты и возможно прошивки. С STM-ами дела не имел, так что прошить нечем, буду собирать как есть, пока что. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
primax11 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 А какой шунт стоит на родном показометре? Ведь при установки шунтов нужно учитывать падение напряжения. Посчитай на максимуме ток и сопротивление шунта и получите напряжение падения. Неправильность показаний на разных приделах во многих случаях связано из-за некачественной прошивки, по этому перестал покупать ширпотреб, а тем более Китайский. Собираю сам и еще с предложенных на сайтах ребятами. Его можно всегда подогнать и подстроить. Dr. West собери делитель и подай на вход своего показометра. По меряй напряжения и сравни с паказометром. Нарисуй таблицу замеров и сравни показания и посмотри кто врет входной делитель(масштабный усилитель) или неправильный коэффициент пересчета процессора. Если нужно будет методика настройки показометров напишешь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Родной шунт 0,01 ома. График зависимости напряжения на входе МК и его показаний строил - он достаточно линеен, но даже при нулевых показаниях присутствует напряжение порядка 30mV. Видимо, в этом и проблема. Смущает также 2 высокоомных резистора от шунта на входы МК. Так-то претензий к приборам нету, своё они отрабатывают. Просто если кто задумает приспособить их для других нужд, нужно иметь в виду такую засаду. Показометры на PIC-ах уже делать приходилось (в том числе и сам переделывал бредокод Заеца), методика настройки мне известна. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
primax11 Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 При нулевых показания 30mv, где то проблема. Вход прибора на земле, замер на входной части PIC, если присутствует напряжение, смотрим операционник, и обвязку. (Коротко метод.) Вход 0- показание 0.Если шунт 0,01 ома при при максимальном значении показометра 10А (или больше?) напряжение 100млв., Вот отсюдова и пляши в точности показаний. Разброс все равно будет, но небольшой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 В том и дело, что 30mv при нулевых показаниях и МК это учитывает. График снимался на исправном приборе с родной обвязкой ОУ. При попытке воткнуть другой шунт с соответствующей коррекцией услиления ОУ начинает врать. Тут другой вопрос нарисовался. Может ли несимметрия питания ОУ (+-12в) в 0.7 вольта привести к некорректной работе схемы во второй версии? Не могу добиться четкого переключения из режима стабилизации напряжения в режим тока. Отрицателное плечо завелось сразу и без вопросов, а вот с положительным возникли сложности. КРЕНок других нету пока проверить. ЗЫ. За ошибки звиняйте второй день сижу с телефона, у нас тут прова ддосят. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
