  • Ответов 3,7т
Заменил номиналы на ту что приведены в специализированной теме
Изменено пользователем Константин_Ю
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Выписал с ебея такую защиту. Что-то поленился делать самостоятельно :(
http://www.ebay.com/...=item1c42b5dd12
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
Так я лентяй каких поискать )))
Цена более чем доступная, лень с печаткой заморачиваться, если честно. Такую ПП я сам точно не сделаю, дешевле, короче, по всем статьям.
собрал значит ЗАГРУБЛЕННУЮ ЗАЩИТУ http://forum.cxem.ne...20#comment-1892884 выложенную выше , заработала после небольших плясок с бубном .накосячил сначала бдх53 не так запаял потом развернул на 180градусов в одном канале и он заработал но на постоянку не реагировал потом я узрил небольшую соплю между Э и К бдх53.убрал и все заработало как часы . так что советую к повторению.post-173310-0-88560100-1408041616_thumb.jpgкрайние диооды у меня запаяны под платой
С Уважением Александр
Мне тоже нравится данная защита. Но есть один минус. При изменении напряжения питания падает чувствительность. Хотя как правило при аварии постоянка идет как минимум в пол плеча.
Скажите плз можно ли заменить тр-ры bc546-556 на 2n5401-5551 в зажите lynx из поста №15 ?
Изменено пользователем IvanAntipov
Изготовил с доработкой. Напряжение питания переменное от ~15 - 48V. Питать можно, как от одного плеча так и от двух плеч силового трансформатора УМЗЧ, подключается прямо на вторичку трансформатора. Главное не привышать диапазон питающего напряжения защиты АС.
Защита АС.lay
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Всем доброго времени! подскажите - сделал защиту по схеме как в посте 2509. Все номиналы как в схеме. реле - JZC-4123-24VDC. схему запитал от плюсового плеча УНЧ. при подачи питания оба реле включаются и сразу отключаются. подскажите что где померять, где какое напряжение, как ее настроить? Странно что при замере напряжения - общий и вход постоянно 0.7 вольт - ведь так не должно быть - правда? схему проверял не одно кратно, монтаж деталей и наличее соплей - все в порядке! плату травил как в посте 2525.
GruVital
Зеркалить нужно?
Можно зеркалить, можно не зеркалить! Главное соблюдать цоколевку транзисторов!
он написал же - от переменки
судя по схеме питание через выпрямительные диоды - должно работать от плюса, от минуса не будет, хотя...
если минус подать на массу, а среднюю точку на диоды, может и от минуса заработает
Изменено пользователем ESKALATOR
Вы, что товарищи? Включите схемотехнику, и свё встанет на свои места! Всё просто до нельзя! Устройство работаеб безупречно! Десятки раз проверенно!
