Китайский кит УМЗЧ
Предклип - норм. А вот на верхней осциллке сверху бахрома - це есть подвозбуд. О! Точно финн назвал - подзвякивает, верхним рычагом.
И меандр, дрыганный капаситором, тут уже похоже боком в сад. А попробуй-ка поджать миллера  опорному ГСТ в УН; несильно, иначе меандр завалишь - пикушек 10-15 должны убрать это бряцание.
@Black-мур @HAKAS Добавил 15р база коллектор, как мне показалась звона практически нет
Первая слева сверху фото меандр, остальные клип, предклип (800Гц)
Изначальная цель введения двухполюсной коррекции- линеаризация УМ. Вся ваша борьба тут- это обеспечение устойчивости при такой линеаризации. Я предлагал сразу успокоить Миллером.
Определенные результаты у вас получились, но миллер перекочевал в нагрузку УН.
Как это отразилось на итоговой линейности можно глянуть в симуляторе.
Вопрос к Сергею.
22 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Ну и отлично!
Спасибо Хычнику...:thank_you2:
Буду знать, когда свой собирать буду.
Только что, finn32 сказал:
Вопрос к Сергею.
Дома посмотрю.
Только б ещё точные модельки конкретных транзисторов иметь.
Ok .... верну 47, отмою все платы и сделаю еще раз всю проверку...
 А сколько выставить окончательно ток покоя?
А в коррекции конденсатор на 27 пик не припаивать в цанге?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
2 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Ну хватит уже.  75мА хватит. И 35мА хватит.
Настройте на слух, как нравится.
Пока не надо.
3 часа назад, finn32 сказал:
Глянул. Даже немного лучше стало.
На 0.0002%.:D1081140553_MX50SE(BD68x1302-3281)4Ohm100W11-44(55)mA.jpg.f35cc6e93d6bdc22499a31ac201d374d.jpg
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Пока не надо.
А я уже подумал что настройка закончена...)))
1 час назад, finn32 сказал:
От стоковой двухполюсной?
Ну да. Просто добавил 15пФ БК ГСТ УН.
1 час назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Надо туда хорошую слюду поставить. И вместо 270пФ. И тогда запаять.
41 минуту назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Получилась такая сxема
Да.
12 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
как выглядят
https://www.chipdip.ru/product/cd19fd102fo3f-capacitor-mica-1000pf-tht
У Лучезара есть.
13 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
13 часов назад, HAKAS сказал:
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
