Китайский кит УМЗЧ
Я ставил в мой MX50SE оригиналы 2SD1047/2SB817 SANYO выпаянные из Ротеля.
При +-49В и 3/4 звука на стресс тесте через 30 сек выгорел продохранитель. Результат - оба выходники и один предвыходной (тот что крайний с лева) - закорочены. Только непонятно который выгорел первым - выход или пред выход.
Если б не Шиклаи, были бы нормальные платы... И нече бы невыгорало... А так - отремонтировал и продал.
Играюсь щас с платами Акуфаза Е210. Пробуйю получить из них нормальный звук. Пока что звук от них как от какого plug-in'a с названием - "комфортизатор". Где убрана детализация на верхах и убран драйв... Какая то мягкотина...
10 минут назад, kesrmk сказал:
Вы забыли написать - на 8 Ом или на 4 Ом нагружали.
И я уже писал - слабые они, эти 1047-817. Для 60-80Вт усилителя. А у вас 50В - 100Вт на 8 Ом. Нужны 130-150Вт транзисторы минимум. Лучше 2 пары. Или одну 200Вт (MJL21193-94, например).
по поводу нагрузки, не так просто сказать. Лучше покажу фотку задней панели. А тестер показывает 3 Ом.
27 минут назад, kesrmk сказал:
Вот и ясно теперь, почему сгорели.
Да в ж... задницу эти 1047-817. Что все их стали ставить... 35В питания им максимум. Да и то - 2 пары.:yes:
53 минуты назад, kesrmk сказал:
Если ставить комплектующие для большого напряжения с умом - ничего не сгорит. И платы нормальные. Там с платами аннотация - макс. 40В питания, НЯП. Если повышать - надо менять слабую комплектуху.
Получается поменял одно г..но на другое, китайское на японское.
По теории нельзя превышать больше 2-х макс значенийпо паспорту. Смотрим даташит Санё. 140В/12А/60Вт.
Подав +50В это меньше половины. 12А - до четверти недотягивает плата. Итого из 3-х параметров, 2 не превышены больше чем половины от макс. Так что в теории все должно быть в норме. И я уверен с нормальной двойкой так и было бы.
Кстати Кводные 405-1 и 405-2 платы те же из китая в том же корпусе при +-50в пахали на тех же самых но КЕС К1047 на той же 3/4 РГ и ничё. Квод тоже 100Вт на канал. Но на их платах написано до 50в.
Если б с шиклаями было бы все в норме, ставили их больше, не так как счас.
А вот подключить развернутый мосфет на выход - это хорошо. Делал такой 20 лет тому назад. Типа где П-канальный мосфет на положительном плече. И играет он до сих пор каждый день без единого вмешательства.
Изменено пользователем kesrmk
18 минут назад, kesrmk сказал:
Открываете график SOA в даташите и смотрите наглядно, а не в теории. И не забываем смотреть зависимость мощности рассеяния от температуры, она линейно падает. Ну и косинус фи никто не отменял.
3 hours ago, finn32 said:
SOA в даташите
Ну да, это когда напряжение или ток подан ближе макс.
Но в моем случае интуитивно нечего было даже заглядывать туда.
Ток выставил помню 150мА (30мВ на 2х0.1 Ом) мерял меж коллекторами, по другому негде в этих платах.
По температуре - радиаторы, корпус и питалово все от Marantz PM-50. Там радиаторы 2 отдельные по 21см на 8 см на 2 см на канал.
Когда все это бахнуло, был он только включен, выставлен ток, поигрался на холодную при уровне 25% РГ одну - пару минут. Радиаторы комнатной температуры. При таком токе даже непрогрелись. Поставил че то с басом от Yello, крутанул громкость, 5 сек и бах.
Кароч невижу косяка с SOA. 1047 должны были выдержать. Или я че невижу? Пока валю на Шиклаи... На себя неохота валить, но может неудачно запаял полумертвый транзистор, который был бы пробит в любом другом усилителе, при том же тесте. Но в DIYAUDIO форуме многие ругают LJM по поводу того же вылета вых транзисторов, даже при соблюдении макс питания. Почти все меняли или сразу или после пробивки...
п.с. а может это последствие начала клиппинга? Типа ухом еще неслышиш клиппинга, а пробитые транзисторы тебе скажут про клип...
косинус фи
Это не для моего уровня, к сожалению...
2022-02-04 16_58_14-2SD1047 pdf, 2SD1047 description, 2SD1047 datasheets, 2SD1047 view ___ ALLDATASH.jpg
9 hours ago, Andrey 69 said:
Чье производство их? Китай?
Линк на мои платы с Али, но распродано уже:
https://www.aliexpress.com/item/1005002683004484.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.20f14c4dT4yPkV
А по линку @HAKAS зеленых еще полно.
24 минуты назад, kesrmk сказал:
Да их как грязи у китов.)) https://aliexpress.ru/wholesale?CatId=&SearchText=Accuphase E210А
А что в нём хорошего, раз киты его так активно продают?
10 часов назад, HAKAS сказал:
10 часов назад, Andrey 69 сказал:
Китай?
Без сомненья
А что сейчас не Китай? Это ещё поискать надо....))
Эх а какая тушенка китайская была в СССР.:rolleyes:
Спойлер
Аркадий Райкин
33 минуты назад, -Baton- сказал:
Да. Великая стена называлась.
По тесту потребнадзора заняла второе место после нашей (оригинальной). Превышена немного была массовая доля жира и, соответственно, понижена доля мяса. А само мясо - отличное было.
Только это было уже не в СССР. Почти. Это 90-е.
23 минуты назад, Ulis сказал:
китайцы его испоганили.
Китайцы заявили отличные характеристики!
Цитата
Частотная характеристика= 20 Гц-20 кГц (-0,1 дБ) 。 10 Гц-30 кГц-0.2DB
THD + N= 0.005% - 0.008% 15 Вт Выход 8 евро нагрузка 20 Гц-20 кГц
SR= 20 в/США
Коэффициент демпфирования= 100
Рекомендуемый размер радиатора= Моно больше 200 грамм
И это на целых 8 евро на выходе!:lol2:
11 минут назад, HAKAS сказал:
уже не в СССР.
У меня почему то с СССР ассоциируется.))
Аркадий Райкин
23 часа назад, kesrmk сказал:
Ага. Стояли латералы с входной емкостью 90pF, китайцы воткнули с 400pF
34 minutes ago, Ulis said:
Этот Аккуфэйс и так не блещет
Да я поигрался с этой схемой и это понял. А можно узнать подробней, с какой модели или линии можно сказать - вот тут начинается Акуфейзовский в хорошом смысле звук. Тот что только у Акуфейза? Или наоборот - нечего тратить время на Акуфейз - нет там того чего ищем.
Чешилось узнать чего полный интернет мнений что Акуфейз это оч хорошо. И любую модель все хвалят. Даже самые низкие.
На глаз, схема E210 показалась интересной для ознакомления.
1. MOSFET'ы на драйверах, BJT на выходе. Это ровно наоборот "как у всех".
2. Перекрестное включение транзисторов на входе и ООС по току. Это когда у "всех остальных" было "дифф каскад" и дальше или по Лину или по Хитачи-Денону-Кенвуду.
3. Нету емкоксти в ОС, зато простенький DC servo на одном компараторе.
4. По той же схеме идет и 300-я и 400-я линии только с выхрюнтасами. Даже 500-я линия на Класс-А тоже по тойже схеме сделана.
Итог - из этого кита можно уже услышать "сигнатуру" звучания этой топологии (перекрестный вход, ОС по току) - и понятно становится почему очень похожие по звуку NAD C320-325BEE, и новоделы Marantz начиная PM6003-6005.
А в общем, китайские киты - это супер хорошо. Хочеш попробовать на звук JLH, QUAD, NAIM, Sugden, Accuphase, Burmester, Marantz - все есть. Купил, послушал - нравится - оставил, можно поменять детали на оригиналы, потвикать. Ненравится -  разобрал - платы продал, вернул деньги че платил.
Сташно даже подумать сколько денег бы ушло на то, что бы все послушать у себя дома на своей акустике, при разных условиях...
Вот что показывает тестер на эти Toshiba MOSFET в этом ките.
Я так понял "лечить" китайщину этой платы - заменить МОСФЕТы на BJT, как сам Акуфейз зделал на более новых моделей, н.п. Е-212/213, пересчитав резисторы регулировки тока. Или более правильно было бы поставить на драйверах BJT, а на выход IRFP240/9240.
Прелесть в том, что с этой китовой платой все это можно зделать легко.
Я не специалист по аккуфэйсам. Просто довелось послушать именно 210-й.
В серво не компаратор, а ОУ.
"Перекрестный вход" - параллельный повторитель, Diamond buffer, и. т.п.
Хорошие любительские конструкции ТОС-ников, идеологически схожих с аккуфэйсам это LYNX-17, "Новый" Зуева, и.т.п.
Их точно можно собирать. Ваты на верхах не будет - гарантирую это.
Верхние Маранцы - такое впечатление что звук нормального ТОСника специально "коммерциализировали", сместив режимы каскадов по току от оптимальных. Что бы была фирменность, а не прозрачность.
Изменено пользователем Ulis
Вот оно! Пролистал схемы и описания LYNX-ов от последнего до 9-ого, и вот описание 9-ого точь в точь что я слышу в своем Е210 ките. 1:1. Цитата на снимке.
Получается Е210 - упрощенный LYNX-9, готовый кит из китая за 25-30 денег. Только твикнуть немножко и можно слушать, если нужно иметь мягкую, комфортную фоновую музыку и чтоб немешала людям вести разговор.
Собирать - это да, если есть время и охота, и главное - если уже оппределился какой из них "твой звук".
А пока в поиске - киты самое то пробовать на вкус. И сразу готовые и быстро и дешево.
Вот например вчера твикал Е210 платы, подключал АС слушал результат, вроде нормально играет. И явно комфортно. Громкость крутишь вверх и нету дискомфорта от "большой громкости" что присуще другим улисителям, особенно нп Денон, крутанул ручку Денона на 5мм вверх и режет уши аж болят. А Аккуфазовските платы - добавил звука - как будто деталей добавил, и на уши недавят. И у Аккуфаза нету чувства что он отдает 50Вт. Никак.
Но... для сравнения включил что было под руку - Marantz PM4001/6002 (переходняя модель где отказалиси от AN7062A и до появления УМ с ТОС) и после 15 сек стало ясно что включать обратно Акуфейз неохота...
2022-02-05 12_52_27-LYNX9a (1).pdf (SECURED) - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit).jpg
@kesrmk Описание позабавило. Особенно в части 50Вт :)  Чувствительность АС.
7 часов назад, kesrmk сказал:
 Если вдруг повышение громкости вызвало дискомфорт это уже клиппинг..
С уважением, Дмитрий
Если говорить о ТОСниках, то это скорее для ценителей комфортного звука, довелось послушать Marantz PM6006, хорошо звучит, комфортно, выключать не хочется, но нет той чёткости и естественности, которая есть у того-же PM-8. Про "Новый Зуева" тоже написано, что тёплый приятный звук, видимо это особенность симметричных схем. Может несимметричный ТОСник будет звучать лучше?
https://www.renardson-audio.com/mjr7-mk5.html
https://www.renardson-audio.com/mjr11-1.html
Изменено пользователем RRR20
Несимметричный инвертирующий ТОС-ник без дифицитных и дорогущих полевиков на выходе - Акулиничевский.
Хотя, на счёт симметричности я оказался не прав, помнится собирал Акулиничева и на тот момент он хоть и удивил своим звучанием, но как-то быстро приелся и надоел всё из-за той-же теплоты и комфортности, через некоторое время стало появляться ощущение, что всё звучит как-то одинаково однообразно, чего-то не хватает. Значит всё-таки это особенность топологии.
На выходных собрал еще один кит от LJM, модель L9 (E-405MOD) из Али, тоже по теме Акуфейз / ТОС. Подключил а там детальноть и острота и динамика аж зашкаливает... сколько в нем "воздуха"... и низы сильные в норме. Там уже совсем не "комфортизатор", скорее наоборот.
Если Е-210 кит для сравнения был пригоден сравнивать с Marantz PM4001/6002, то L9 (E-405MOD) перебил Марантц и уже сравнивается с SONY TA-F248E.
Но если несравнивая просто слушать музыку на Е210, то он очень приятен, музыкальность прекрасная, особенно если слушать музыку типа Diana Krall или Nik Bartsch's Ronin - Llyria, на чем я его и тестил. И согласен с @RRR20 на счет того, что это может оч скоро надоесть, посмотрим...
Наверное усилители на топологии Е-210 можно юзать если есть какие то ненормально острые АС, нп на рупорах типа Зингали и тп, или где нибуть поставить где музыка будет прослушиваться в ночное время, тогда "комфортизатор" может даже и "сиять".
Взялся за последюю попытку поигратся с китами Е-210 вчера вечером. Сделал апгрейд до Е-213 заменив МОСФЕТы на Биполяры. После прослушки еще полегчил работу пред-драйверам по схеме Е213, так как нечего им "кипеть" чтоб прокочать мосфетовские емкости раз их нету.
Результат - тоже самое - сигнатура звука осталалсь прежней. Значит эта теплота и комфортность (за-вуализированность) небыло из за мосфетов в драйверах. В итоге половина резисторов пересчитаны и перепаянны. Подключил осцил - все в норме, негенерит, меандр идеальный (как до так и после замены драйверов). В клиппинг незаходит при его Ку 17.
И на этом хватит для меня экспериментов с платами Е-210, значит они играют так как было задумано. Поставлю усилитель на них в спальню.
А вот L9 нечаянно загнал в клиппинг при 3/4 РГ, с резисторами по 6,2 Ом на выходе, а на плате нету защиты от клиппинга. У них Ку 90 недетский. То платы сами начали издавать звук трещать... Успел убрать звук - ниче несгорело. Тфу...
L9 схемы нету. Есть только снимки плат без деталей. И есть принципиальная-упрощенная схема из Акуфейз сайта. Но сразу ясно по количеству трансзисторов на плате, что это далеко от Е405 модели... Да как всегда у них, не может невнести свои чудо-модифкации и все хорошое чо было в оригинале - убрать...
Из оригинальной схемы осталось интегратор на ОУ, ОУ на вход раз Ку = аж 90, и вход на J-Fet и где то каскод раз есть по 2 диода последовательно на плечо.
Я как персматривал все от Акуфейза на вопрос - какой же я выбрал из них как вариант для покупки готовых плат из китая чтоб запихать в пустой корпус с питанием +-50В, пиглянулся иммено Е405. А второй пригляделся Marantz MA-9S2, но те новые платы, с зеркальным рисунком.
2022-02-08 15_03_57-e-405en.pdf and 34 more pages - Personal - Microsoft Edge.jpg
