Драйвер Для Усилителя
Повторитель уже собран и отлажен
Так что с ним проблем нет
Ток покоя 600мА
По режимам ламп:
6н6п-26мА,-4в автосиещение на сетке,
Е88сс-12,6 мА,-2в анодное 90,25 в.
Но это все пока в теории.
  • Ответов 374
с этим конденсаторы бп вроде справляются.
напряжение в сети прыгает будь здоров)).
резких скачков тока покоя пока не замечал, проверял ну часа 3 не меньше нагрев не более 600 С.
что то мы от темы отдалились)))
с этим конденсаторы бп вроде справляются - с колебаниями напряжения сети? Вы это серьёзно? Сеть может меняться 198 - 242 Вольта. Это по ГОСТу. По Вашему, конденсаторы компенсируют это отклонение? :)
По теме уже всё сказано - Ваша идея сделать столь хитро смешанный SRPP поддержки не нашла. Было предложено сделать его на однородных лампах. Или на Е88СС или на 6Н6П. Не все "коктейли" идут на пользу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Притащил тут посмотреть из Китая усилитель. Оказалось, Блин!!!- Работает!!!
Срисовал схему...Замерил режимы...
Не понимаю как работает драйвер при таком включении второй половинки лампы. Зачем так вкючено??? Почему не включить класически?
Изменено пользователем Щегол
Это каскодный усилитель, правда, немного не в классической интерпретации. Одного резистора недостаёт. Но, китаец, который не сэкономил - не китаец. :)
Моделирование показывает следующие результаты:
по постоянному току
по переменному току
Как видно, данный какад обладает высоким усилением, но и высоким уровнем искажений
Существенно улучшить его свойства можно немного изменив схему включения сетки верхнего триода (понадобится дополнительный резистор 390 к) и увеличив катодное сопротивление первого.
Поскольку катодный резистор серьёзно влияет на КНИ, есть смысл временно установить туда переменный на 10 кОм и, контролируя КНИ на нагрузке, подобрать величину, соответствующую минимуму искажений всего усилителя. После чего заменить постоянным ближайшего номинала.
Номинал резистора, идущего от сетки на потенциометр регулировки смещения в 1 к - явная ошибка. Скорее, 1М.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дра́йвер (англ. driver, мн. ч. дра́йверы) —компьютерное программное обеспечение, с помощью которого другое программное обеспечение (операционная система) получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства. (Для общего развития "любителей" иностранных терминов).
Изменено пользователем himik912
Я конечно не специалист, но для меня драйвер- это отнюдь не компьютерный термин, а по сему, предлагаю закончить флудить.
Пока предлагаю... :yes:
Можно сделать ещё проще. Добавить один резистор на 1..1.5к. в катод верхнего триода. :yes:
Не хочу Вас расстраивать. Я моделировал этот вариант. Не помогает. Что есть этот резистор, что нет - один фиг.
Более того, в этом варианте нижний катодный резистор не оказывает заметного влияния на уровень КНИ.
Спасибо за быстрый комментарий, жаль необдуманный. Традиционно. :(
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это потому что ваш модельер кривовато кроит. :D С моим всё в порядке. :yes:
За КНИ я ничего и не говорил. :unknw: Да решение не супер, но зато самое простое. :dance2:
Вашего "всё в порядке" никто не видел и что даёт "самое простое" решение для улучшения параметров каскада никто не знает. Подозреваю, включая Вас.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да не вопрос. :bye: Вот исходный вариант:
На входе 0.2в. Осцилки сверху вниз. 1. На верхнем аноде. 2. На нижнем аноде. 3 Выход всего каскода.
Вот с резистором:
Осцилки соответственно те же. Думаю и так всё видно, замеры не требуются. :yes:
А если сделать как тут, то что....может усиления не хватить? или ещё что?
Вроде КТ88 не трудная для раскачки.
Щегол! Вы хотите понять, что это за каскад, который Вы обнаружили в купленном усилителе или как переделать усилитель?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Щегол! Тогда уж надо заменить верхнюю лампу резистором. Будет лучше.
А, вообще, китайская схема вполне работоспособна и без добавлений других компонентов. Верхний какад - классическая схема со смещением за счет сеточного тока. Так что надо только увеличить номинал резистора с 1МОм до 5-ти - 10МОм. Но лично мне такие решения не внушают доверия.
Да! И симулятор, похоже, не справился с обсчетом этого каскада.
Сеточный ток - это, практически всегда, повышенный уровень искажений. Оба симулятора это показывают.
Переделка в обычный классический каскод или по способу тимвала (К стати, тимвал, мои извинения Ваша доработка работает) повышает линейность драйвера.
Работоспособность схемы отмечена ещё в самом первом посте. Но, давайте различать работоспособность и качество.
Щегол! Переделка по Вашей схеме снизит усиление со 100 до, примерно 15-ти и выходное сопротивление с 70 кОм до, примерно, 8-ми. Если снимать сигнал с катода верхней лампы, выходное сопротивление упадёт до, примерно, 2-х кОм. Чувствительность усилителя составит около 1,25 Вольта.
Лично я бы доработал драйвер любым способом, а избыток усиления использовал для введения ООС глубиной 12 - 15 дБ. Это снизит не только искажения, но и выходное сопротивление усилителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я хочу понять по какой причине китаец применил именно такое включение.
Если просмотреть 1000 драйверов применяемых НАШИМИ и не тока радиолюбителями, то "китайский" вариант я нигде не встречал.
На практике первый раз увидел такое включение, потому интересно где "собака порылась"))) ищу смысл))
Применялся. В дешевых изделиях и не только китайцами. Такой способ смещения действует хитрее. При больших постоянных в цепи сетки сеточный ток будет появляться только на пиках музыкального сигнала, заряжая конденсатор. А при меньших уровнях с искажениями все будет хорошо. Но, повторяю, лично мне такая экономия не нравится.
Понять логику китайца? Это ж сколько риса надо съесть! Палочками.... :)
У меня где то был ещё один образчик китайской схемотехники. Товарищ, как и Вы, купил там усилитель. Найду - выложу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот
Несложно видеть, что верхний триод первой лампы не даёт практически никакого усиления. Так, источник смещения следующей лампы.
Небольшая доработка - замена катодного резистора на ИТ существенно повышает симметрию раскачки.
По хорошему, надо ввести ИТ и в катод первого каскада, превратив его в дифференциальный, а ООС подавать на сетку верхнего триода.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот
Да это круто! Не ожидал от китайских братьев такого. :crazy:
А почему они С-ки называют Р-шками? (6н9с=6N9P) У них другое обозначение что ли, или чисто свои лампы? :wacko:
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
