Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Собрал корпус, поставил в него усилитель, включил: при повороте ручек переменников (любых) идет треск из динамиков. :unknw:
Разъем под сигнал поставил гнездо Jack 6.3, когда дотрагиваюсь до корпуса разъема Jack на кабель, то треск прекращается.
Изменено пользователем dubok963
да
до этого (на столе) работал нормально, без треска, как только поставил в корпус - начал трещать при повороте ручек
По чистой случайности подал переменное напряжение на штыри для терморезистора (перепутал штыри АС с Therm). :( 2 транзистора 547 превратились в уголь. на плате был найден пробитый 547. Решил заменить все транзисторы на новые. При включении моргает светодиод (очень-очень тускло) с одинаковой периодичностью, реле не щелкает. Выпаял реле, проверил-работает. Прозвонил все диоды на плате - пропускают в одну сторону, кроме одного диода 4007 ( который на контактах реле находится) - прозванивается в обе стороны, выпаял его - прозвонил- все норм. (прозвон в одну сторону), запаял обратно.
Электролиты все целые (нигде не вздулись и не бахнули), горелых резисторов с виду не наблюдается. Стабилизатор 7812 целый. ТДА с виду целые (после случившегося, потрогал ТДА - были абсолютно холодные).
Может быть ТДА не сгорели?
"Виновник" был найден - это резистор 1ом. Светодиод заморгал как надо, щелкнуло реле. Усиль заработал. ТДА "не сгорели" , НО: постоянно пропадает звук (играет секунд 5 - звук пропал на пару секунд, играет секунды 3 - звук пропал на 2 секунды.... и так до бесконечности). Может ли это явления быть признаком, что микросхемам ТДА пришел конец?
Треск при кручении переменников остался. СтОит прикоснуться к радиатору, как треск пропадает. микросхемы ТДА сидят на одном радиаторе, без изолирующих прокладок. Может ли быть от этого треск?
Сгоревшие элементы: 3 транзистора 547 (заменил все 6 штук, для надежности) , и 1 резистор - 1ом.
Уроком мне будет: торопиться не стоит, и лучше 100 раз все проверить, прежде чем подключать. Невнимательность влечет за собой печальные последствия.
С пол оборота запел как соловей!
Итак, изменения:
1. Выкинул регулировку СЧ;
2. Заменил одно реле на два из за того что реле с двумя парами контактов больше не продаются у нас;
3. Переместил стабилизатор 7812 на общий;
4. Переместил выпрямитель защиты АС к основному выпрямителю;
5. Переместил место подключения силового питания платы;
6. Подвигал транзисторы и тд. в узде защиты, как мне показалось, стало удобнее;
7. Добавил выход на клипп детектор (в случае использования TDA7293), из за этого добавилось 2 перемычки;
8. Особо изменять размеры платы не хотел, потому как не было время, но в результате всех изменений получилось уменьшил плату на 3 мм.
TDA7293 Stereo.lay6
Большое Вас "Спасибки" за проделаную работу.
С реле вышло оригинально, возьму себе на заметку.
Единственный "недостаток" на ПП не помечено питание защиты, могут у некоторых пользователей возникнуть вопросы, на фотке вижу тонюченкий проводочек.
А по-поводу СЧ я Вас полностью поддерживаю, не зачем они тут.
На 3мм укоротили плату, тоже не плохо, в некотрых случаях могут сыграть важную роль в корпусе.
Расстояние между крутилками, увеличелось, красивее стало.
А что за "магические провода" - белый и зеленый?
Корпорация Mars
С постоянным пропаданием звука - разобрался.
Проблема была в переходнике с 6,5 на 3,5мм. Поставил другой переходник - и исчезновение звука прекратилось.
Работают оба канала.
Соедините радиатор с ОТ цепочкой (последовательно) из резистора 10 Ом и конденсатора 0.1мкФ.
Сделал, но треск при кручении переменников остался.
Иногда бывает (не всегда): выключаю усилитель кнопкой, и слышен относительно сильный "щелчек-хлопок".
У кого-нибудь было такое явление? и как его устранить?
Корпуса переменников заземлены на ОТ? Или на корпус хоть?
Проверьте выключатель.
Параллельно ему стоит конденсатор 0.01мкФ или похожий?
Корпуса переменников на ОТ http://forum.cxem.ne...80#comment-2147558
Конденсатора на переключателе нет.
Переключатель стоит в разрыв одного провода 220в
Тогда Сима уже давал ответ -
ну значит ищи косяк, что ты сделал такого в корпусе что у тебя все трещит
Ищите землю! Т.е. копайте в направлении контактов и соединений земли (ОП).
Щелчки и треск при регулировке громкости могут быть, если на переменники постоянка откуда-то приходит. Например, как вариант - из источника сигнала.
Изменено пользователем Alexu007
прозвонил все контакты идущие к земле, просмотрел плату на наличие соплей и КЗ---все в норме.
Треск при кручении ручек остался :wall:
Я вообще не подключаю источник сигнала (плеер). Только колонки. Кручу переменник и из колонок идет треск.
Ну попробуй замкнуть переменник накоротко, т.е. чтобы оба крайних вывода на земле сидели. Треск останется? И эта, где схему на эту плату посмотреть?
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
