Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
А может тогда скажете сколько стоит купить два выходных тора под двух такт на 6п3с, и где? И как определить что они будут на 4-6 ом нагрузку?
Либо, если может кому надо, обменять мои от 90У-2 (в отличном состоянии) на торы под мою нагрузку (если надо-доплачу).
Изменено пользователем Rahmon
  • Ответов 7,5т
Мне в Торэл намотали по параметрам Василича торы ТВЗ-80 по 900 р/шт + доставка 320р из Конаково в Королёв МО. Как раз буду делать двухтакт на 6П3С. Обмотки 65x0.8/1300x0.26/1300x0.26/65x0.8. На внешней вторичке отвод от 32 витка. Если вторички включать целиком последовательно, то 16 Ом (130 витков), если к отводу (или две половинки внешней вторички в параллель и последовательно с внутренней вторичкой), то 8 Ом (97 витков). Если взять параллельно обе вторички, то 4 Ом (65 витков).
Вот здесь обсуждение: http://forum.cxem.ne...40#comment-2386389
P.S. Под 6 Ом надо пересчитывать.
P.P.S. Поправил сообщение в соответствии с уточнением Василича чуть ниже.
Изменено пользователем kdas
Если вторички включать целиком последовательно, то 4 Ом (130 витков), если к отводу, то 8 Ом (97 витков). Все точно наоборот. Больше витков - больше Ом.
Параллельно вторички = 4 ом. Две по 32 витка верхней вторички параллельно и последовательно с нижней вторичкой =8ом и 65+65=16ом.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо за уточнение. Я неправильно понял, а подумать забыл... Тогда исправлю своё сообщение.
Здравствуйте! работает квартет 6п41с . поставил 2 мостика на FR307 напряжение подросло. под нагрузкой не проседает. тс греется меньше.анодное 400, сетки 200 вольт. ток ламп 45 ма. результат 12,5v на 4 ома тнд 0,4 %
14 v - 1.2 %
16 v - 6.7%
17 v - 14.6%
18 v - 23 %
при небольшом сигнале тнд 0,05-0,1
прошу подсказать по поводу результата это достаточно или надо еще работать над ним.
2) увидел на ебее выходники для кт88 . в характеристиках написано Ra 5.1 ком. выход 4-8 ом. при U не помню вроде 550 v . данных по виткам нет. есть где то данные выходников для этих ламп?
уже убедился , что даже небольшое рассогласование вых.тр. с нагрузкой значительно увеличивает искажение. о чем писал Ю.В.
Изменено пользователем Сергей76
Ю.В. покритикуйте данные выходного трансформатора для кт88
за основу берем твз Ю.В. n=40 2*1300+2*65 на сердечнике 80 вт
для 50w усилителя берем тор 100w (пока без оос)
добавляем витков по 100 для увеличения индуктивности
получаем первичная обмотка 2*1400 (0,35 провод) отвод ультралинейный 40%
вторичная 2*70 (1,0 мм) потом если что доматываем 5-15 витков для лучшего согласования с нагрузкой
или сразу мотаем 2*77 витков n=36, Ra=5 ком для 4 ом. обратно уже не отмотать
это по моим прикидкам. и дополнительно 2 обмотки обратной связи в катоды 2*140 вит (0,35)
насколько верные мои данные и подскажите в какой последовательности лучше мотать ??
заказывать буду в тортранс. с уважением Сергей.
Всё нормально настроили вы усилитель. А новый ТВЗ не надо прибавлять первичку. и так индуктивность первички у ТВЗ 80 1300+1300вит = 230Гн. Куда уже больше? Когда мотают на Ш железе получают 40Гн всего.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий Васильевич!
Хочу заказать выходные трансформаторы для двух тактов на 6п3с и второй узч на 6п36с (6п41с).
Знаю, что на форуме всё сто раз описано, разжёвано, но тут уже 112 страниц.
Прошу Вас выложите информацию сборно в виде таблицы, думаю будет очень многим она полезна, с моточными данными выходников на торах под (хотя бы) указанные мной усилители.
Попробую заказать в Ростове и в Торэле для сравнения.
Заранее спасибо. (Сделаю спасибо Вам в "карму").
PS: моя нагрузка - 6 ом. (я думаю можно заказать отводы для 4-6-8 ом.)
ТВЗ под лампу не рассчитать. Важны ещё ТОК и напряжение анодное и экранное при которой будет эксплуатироваться лампа. Внутреннее сопротивление лампы выходной можно изменить в два-три раза изменяя режим.Поэтому и ТВЗ нужно будет мотать с совсем другим Коэф. трансформации. Вот смотрим как изменяется оптимальная нагрузка лампы от того какое анодное и какое экранное напряжение на лампе.
250в. анод и 250в. экранная = 3,5ком а сделаем экранное 200вольт и уже 6,5 ком нужна нагрузка. Уже совсем другой Коэф. трансформации нужен.
В даташитах на лампы даётся внутреннее сопротивление лампы при одном режиме. например 250в. анод и 250в. экран
Или 200в. анод и 150в. экран ,строчные лампы. Но мы же применяем эти лампы при 350в. анод и 400в. анод и 170в. экранная. Поэтому у меня намотан ТВЗ с множеством отводов и я могу изменять Коэф тр. в широких пределах. Не хватит предела,изменяю сопротивление нагрузки и всё время смотрю на то что показывает Шмелёв. И ловлю полное согласование по минимуму КНИ и ИМД. Это и есть нужная для меня точка и коэф. трансформации ТВЗ для данной лампы,при данном режиме в котором я задумал делать УНЧ.. А те ТВЗ что мотают мотальщики в интеренете - не имеют отношения к качественному звуку. Просто от балды намотаны все эти ТВЗ у них. Для триодов выходных ещё более менее,можно применять их ТВЗ ,потому что триод прощает ошибку в Коэф. трансформации в 100% и ТВЗ намотанный с такой ошибкой будет работать.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
А есть методика расчёта внутреннего сопротивления ламп в зависимости от режима? Что бы, хотя бы, знать от чего отталкиваться при расчёте параметров ТВЗ. Или может наоборот зная параметры (приблизительно) ТВЗ рассчитать режим работы выходного каскада (или это уже делается методом научного тыка, экспериментами?). Если экспериментально, то тогда всё же какие моточные (хотя бы приблизительно) данные ТВЗ нужны для двухтакта пока пусть для 6п3с. Что бы было от чего отталкиваться к примеру мои данные: анодное 355 в, вторая сетка (пентодный режим) 350 в (чуть меньше анодного потому, что через резистор), ток анода 65 ма., сопротивление нагрузки 6 ом, схема без ООС.
Я выше писал, что у меня сейчас установлены ТВЗ от 90У-2. Там должна быть нагрузка 30 ом, у меня же 6 ом. Вчера поставил эквивалент, резистор 30 ом. Мощность выросла более чем в 2 раза.Всех данных пока не привожу, не всё ещё проверил, но что точно узч не в режиме уже видно. Хотя и в этом варианте звук в разы лучше каменных УМ. Я не особо слушал классику, но сейчас своё мнение изменил в корне об этом направлении. Картина музыки живая, сочная, натуральная. Теперь очень хочу довести свой узч ну может не до идеала, но хоть приблизиться к нему.
ТВЗ хочу поставить тороидальные.
Без ОООС не делаются усилители тетродные. Поэтому о чём с вами можно разговаривать ,если вы находитесь под воздействием АУДИОФИЛИИ. Если было бы лучше звучание усилителей без ОООС , то не стояла бы она во всех без исключения ламповых усилителях приёмников,магнитофонов,телевизоров,Кинап и эстрадных усилителях.Не выпускались усилители без ОООС.
45вит 0,9 / 1300 + 1300 вит 0,26 / 45вит 0,9 / вторички последовательно на внешней вторичке найдёте наилучшее количество витков и припаяетесь к нему. Всё это по спектроанализатору увидеть можно. Если просто на глазок как все в интернете паяют и мотают. То 80 вит вторичка и 1300+1300 первичка в вашем случае.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я не болею АУДИОФИЛИЕЙ!
Провода использую не позолоченные, элементы не фирмовые, припой самый обычный и т.д и т.п. Большая часть деталей от разобранных 90У-2.
А ОООС нет не из-за аудиофилии, как Вы меня уже успели обвинить, абсолютно без основательно (до сих пор не пойму причину Вашего вывода), а потому, что в схеме её НЕТ.
Те данные, которые вы привили выше, это мотается на тор? И ещё вопрос, получается две первички и две вторички? Этого хватит для диапазона, или нужно это разбить ещё на секции?
Василичь,добрый день.
Посмотрел Вашу модернизацию по усилителю из Ростова и хотелось бы получить от Вас консультацию.
Уж больно не хочется делать 190 вольт на вторую сетку дополнительной обмоткой или отдельным трансом.
А не пойдет ли вариант цепочки стабилитрона и резистора от 380 Вольт. стабилитрон КС680А - 5W, 180В, 28ма.
Резистор по моим подсчетам около 15 ком 2вт.
Просьба сообщить пойдет ли такой вариант.
С уважением, Николай.
rtf1960@mail.ru
Василич, а если взять готовый твз 80 (65/1300/1300/65) вторички запараллелить и + домотать 15-18 витков и соединить последовательно?, то получим 80-83 витков. И потом подгонкой по виткам выбрать наилучшее положение. Так можно? Ну в смысле для 6 -омной нагрузки.
Здравствуйте ! составил небольшую табличку разных экспериментов. думаю кому то пригодится при изготовлении данного усилителя.
исходные данные ТВЗ Ростовский от ихнего усилителя, квартет ламп 6п41с без подбора. питание переменное 2*145 на выходе + 2 моста имеем под нагрузкой 380 v.
в цепи 2 х сеток R=5.6 ком. общее. если сетки прямо подать на +, на прямую на спектрограмме появляется ниже -50 дб перевернутая елка, похоже какие то искажения, но они не влияют на общий тнд. в зависимости от тока лампы показания немного меняются, но незначительно.
пробовал отключать ООС . искажения увеличиваются незначительно, но при моем субъективном восприятии музыки НЧ стали звучать лучше.
АЧХ с ООС и без ООС без видимых изменений. при подаче на анод 450в пришлось сделать к каждой лампе свое смещение.
иначе при общей регулировке уходят в разогрев. (одну поймать не успел). лампы без подбора.
а это елка если экранную сетку посадить без делителя на +, при ультралинейном включении елки нет.
к окончательному варианту пока не пришел. но при анодном 450 сетка 180-190 ток 50 ма вариант вроде не плохой.
Сергей76
Судя по приложенной спектрограмме у вас источник питания начинает модулировать выходной сигнал.
Подобных вещей не имею , источники питания стабилизированы.
Попробую разыскать свои спектры 10 вольт и 20 вольт при нагрузке 16 ом , 6 ватт и 25 ватт , 2010 год.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Промодулировано 100Гц а это у нас анодное питание.Значит нет дросселя,мала ёмкость электролитов. Сглаживайте питание,так музыку слушать нельзя. Пик 1 кГц должен быть чистым,только он и не иначе.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ребат помогите,чем покрашен корпус,мне кажется что чорной краской с добавлением алюминиевой пудры,и чем он нанес надписи,???
Изменено пользователем Belorusgomel
нижняя картинка просто эксперимент и к реальной работе усилителя отношения не имеет. да я уже понял, что это такое. просто не отфильтрованное питание вторых сеток. на аноды то идет через дроссель, следовательно надо и в сетках также сгладить пульсации. в реальной схеме стоит 5,6 ком и 100 мкф емкость.
Сделал лабораторную в помощь тем кто изготавливает усилители ламповые,что б понимали что на что влияет и как влияет. Всё в таблицу свёл. Приятного звука!
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здравствуйте! Ю.В. спасибо за таблицу. все наглядно. а я продолжаю мучить квартет 6п41с. вместо резистора 5,6 ком во вторых сетках сунул дроссель от ламп дневного света + 330 мкф. дроссель 40 ом . напряжение на сетках выросло на 20 в. пришлось увеличить смещение. сейчас режим анод 380 в ,сетки 190 в, ток ламп 45 ма. пытаюсь найти рабочую точку для данного ТВЗ с минимумом искажений без ООС.
на фото последние замеры : 380/190 ток 45 ма U вых - 5 вольт на 4 ома. без ООС.
на спектрограмме виден фон 50гц.но через акустику 35 ас-1 его не слышно. пока до него руки не доходят. это только макет.
с окончательной схемой и лампами на выходе пока не определился.
верней всего лампы будут ел-34 ультралинейное включение + катодные обмотки.
Простенькая звуковая , старые измерения , древний комп.
Считалось что нечетные гармоники зло.
Нет общей ОООС.
Здравствуйте, Сергей 76!
-какой интересный режим получился для 4-ки 6П41С до 64Вт с КНИИ до 0,8% без ООС!
-долго вы их в таком режиме гоняли!, интересно как с анодами в темноте!,
(хотя, о чем это я -12Вт на баллон)
-и клиппинг не такой резкий, как у двойки!
Сергей, померяйте пожалуйста спектр на 40Гц для выхода 10, 15В!
Спасибо!Сергей
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
