Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Случайно,набрел на ваш сайт и форум.
Почитав с десяток страниц,хочу выразить Василичу свое почтение за просветительскую деятельность,что не часто наблюдается в наше коммерческое время.
Очень хороший форум и модерация,часто при обсуждении бывают небольшие офтопы,на других сайтах их стараются резать,что обедняет темы,здесь увидел абсолютно правильную позицию Василича допускать небольшие отступления связанные с основной темой.
Сам имею кое какой ламповый опыт в однотактах,может кому сгодиться и мой опыт,думаю с вашей помощью соберу и двухтакт для сравнения.В общем всем удачи,потихоньку подключусь.
  • Ответов 7,5т
О! Вы были несколько невнимательны... Если бы в этой теме модерировал Василичь, не то что "небольших" оффтопиков, не было бы, пожалуй, никаких обсуждений. Хорошо, что такой возможности у него нет.
Здравствуйте! режим 450/180 не помню какой был ток . погонял полчаса. лампы держат. будет время позанимаюсь и им.
пока режим такой 380/190/45 высылаю на суд некоторые спектрограммы. пока все без оос.
частота 40 гц возрастают искажения ?
Изменено пользователем Сергей76
снимал при 5 вольт на 4 ома
Спасибо, Сергей! Я к чему веду разговор! 100Гц-0,1898%; 60Гц-0,4575%; 30Гц-2,29134%...!?-насыщение сердечника данного типоразмера на данной частоте, при данной мощности...!? Вывод- "для себя любимого, а не на продажу", увеличить габарит тора на 2 размера! :drinks:
увеличить габарит тора на 2 размера! - в смысле с 36-го на 38-й?
Индукция в сердечнике, при неизменной частоте, падает как при увеличении его сечения, так и при увеличении числа витков. Если Вы хотите получить на 30 Гц такие же искажения, как мы видим на 60-ти, надо вдвое увеличить произведение S x W, хоть за счёт сечения, хоть за счёт витков. Или, обоих сразу. Надо, только не забыть попутно увеличить диаметры проводов, поскольку увеличивается сопротивление обмотки из за увеличения длины провода. А это - КПД трансформатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Там дело не в ТВЗ а в БАЛАНСЕ . Ток разбаланса скушал индуктивность. Балансировать нужно по наименьшим КНИ на частоте 30-60Гц , а не на 1кГц. Лампы в пары подобрать нужно по нескольким точкам. И вообще неизвестно что за ТВЗ , какова индуктивность его первичек. Есть ли зазор в сердечнике?
Возьмём габаритную мощность сердечника 80ватт. 4ом нагрузка. К. трансф. = 30 на выходе при 5 ватт = 4,5 вольт. На первичке 1300+1300 вит = 140 вольт всего 30Гц. При 50Гц в этом сердечнике 6 вит/в = 1300Вит для 220 вольт если ТС мотать с хорошим запасом по насыщению. Поэтому ни о каком насыщении при 5 ватт на 30 Гц не может идти и речи.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Намотал трансформатор силовой ТП-100-6(100Вт)для двухтакта 6П41С,но мотал побольше 145В=170В(при 220В).Или в холостом ходу транса - 145В.Я расчитывал на падение напряжения при нагрузке.Это норма или должно что-то учитываться?Почему не объясняется???
И еще есть две 6Н2П-ЕВ,как с ними за место 6Н9С?
Два ТВЗ тоже намотал на ТП-100-7,единственно убрал все обмотки и намотал виток к витку.Если кому надо - первичка 545витков(отвод УЛ провод 0,41),вторичка 65(0,63) - первичка 740 витков(0,41 поместилось в слой) - вторичка 65(0,63) + двойной провод 0,63мм по 5 витков на каждый выход транса.Сразу скажу еще не подключал.Как звучат- не знаю...
Забыл сказать. Это все на одной катушке(там их две)!Мотать также и на второй.
Доброго дня, форумчане! Скажите пожалуйста, просадка анодного с 425 до 370 В при мощности около 14 Вт это нормально? Схема БП с удвоением.
Забыл добавить, унч РР, токи сбалансированы.
Ю.В. как всегда прав. все дело в подборе ламп. добивался минимальных искажений и на 40 гц., соответственно уходил тнд на 1000 гц.
сейчас выбрал по настройке средний вариант. заказал 10 шт с истока 6п41с жду.
сейчас режим 430/195/44ма с ООС тнд 0,12% 10 вольт на 4 ома, 1% при 16v на 4 ома. лампы без подбора 4 шт.
На обмотке ТС напряжение падает с 158 до 150 В.
просадка анодного с 425 до 370 В.
Если на обмотке падает с 158 до 150, то выпрямленное должно падать с 425 до примерно 405 В. Конденсаторы новые, или 40-летние высохшие? Фон есть? Резистор в фильтре выпрямителя есть? Если есть, то где стоит и какого номинала. Когда задаёте вопросы, давайте как можно больше данных. Диагноз легче ставить.
Chelbel, Ничего не сходится!
1 Диоды по схеме на 200 В, а реально на них более чем в 2 раза больше по Вашим же измерениям (425 В).
2 На экранных сетках 304 В, это без удвоения и дополнительной обмотки! Значит, после удвоения было бы точно более 600 В. Значит, вторая часть обмотки включена в противофазе? Какое напряжение на каждой обмотке по отдельности, и сколько в сумме?
3 14 Вт - это на одном канале, или на каждом? То есть, 28 Вт в сумме?
Alex-007, в главном не ошибся.
1. Название диодов нарисовал не правильно, извини, ввел в заблуждение. Они на 500 В обратного, прямой ток 2А.
2. Еще раз проверил - 307 В на вторых сетках. На анодной обмотке 162 В на полуобмотках по 81 В.
3. 14 Вт на одном канале, второй не подключен пока.
Пульсации на анодном при ХХ около 0,5 В
Хотелось бы получить по 20-25 Вт на канал.
Добавка емкости до 300 мкФ не помогла :unknw:
У двух полупериодного выпрямителя 1,41 от U обмотки при не нагруженном выпрямителе. При нагруженном 1,2-1,25 коэф. не более напряжение. С удвоением это будет 2,4-2,5 от напряжения нагруженной обмотки. 2,45 Х 150 вольт = 367 вольт.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Chelbel К чему такой "огород"? Всё делается гораздо проще.
В этом собственно и преимущество такой схемы выпрямителя. :yes:
П.С. если предусилитель питается от "полного питания", тогда его надобно конечно подключить малость по другому.
ВАСИЛИЧь, как я понимаю, что все сходится? Не стОит "вылавливать блох"? Значит, не видать мне моих 20 Вт...
ТИМВАЛ. " ...тогда его надобно конечно подключить малость по другому". При таком включении придется переделывать все питание ФИ и предусилителя, а ради чего?
Ради линейности разумеется. К тому же усиление подрастёт.
Конечно предусилитель нужно питать от полного напряжения анодного,а то и ещё больше дать вольт 430. При этом уменьшится КНИ и ИМД и увеличится напряжение раскачки. Здесь вся схема неверно нарисована. Но задан вопрос был только о выпрямителе анодном. Ему уже писали что при таком выпрямителе на сетках экранных чуть меньше половины анодного напряжения будет. И при 370 вольт анодного получается на экранных не 307 вольт как у него нарисовано а 180 вольт и от этого малого напряжения питается драйвер,ФИ и усилительные каскады . Всё это неправильно с точки зрения схемотехники.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
С 6П3С можно получить Ваши 20 Вт. Даже больше. Только сначала надо "свести" всё в своей голове.
Теоретически да, коэффициент равен 1,41. Практически, из-за того, что верхушка синусоиды "срезана", коэффициент равен 1,31...1,35.
Chelbel сообщил, что 150 В переменки уже под нагрузкой, то есть уже с падением на обмотках трансформатора. Тогда 150х1,33х2=399, но никак не 367 В
6П36С можно использовать в горизонтальном положении, но сориентировав её при этом так, чтобы плоскость сеток была перпендикулярна поверхности земли.
