Василичь Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Ну какое чудо у чудовища. Выпаял резистор 1 мегоом и впаял другой 1мегоом. Вот он и не звучал. Катод на массу коротни и послушай играет или нет. Играет,значит ставь нормальный резистор 500 ом-1,5 ком в этих пределах. А зачем нам голову дурил и написал что ток лампы первой 17ма? Разве может быть ток 17ма через резистор 1 мом? Дуришь нас,такое и отношение к тебе будет с этого момента. Всё нужно честно писать,а не посты набирать. Сеточный резистор ,выходной лампы, почему у тебя 56 ком? В катод выходной лампы 360-430 ом нужно поставить, а не 240 ом. Что б ток 40-45ма был. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudovishe12 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Ничего я не набераю,резисторы старые совковый надписи мелкие не разобрал...виноват с батарейкой норм играет(надолго её хватит?) сеточный резистор из справочника,резистор катода выходной лампы из схемы(что в интернетах) играет но что то тихо.... Василичь поправь косяк с картинкой,пожалста 0 Общение на форуме - это как партизана пытать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudovishe12 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Проделал работу над ошибками.... поставил в катод 6Н8С цементный резистор 1К5(напряжение 4в) поставил в катод 6П3С цементный резистор 430(напряжение 23в) поставил в катод 6П3С электролит 2200мкф х25в все играет, но как то тихо по сравнению с 6П13С А 6п3с должны светить синим??? 0 Общение на форуме - это как партизана пытать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
kalmyk Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) При одинаковом анодном напряжении и выходном трансе 6П3С и будет звучать тише, чем 6П13С - это ее характеристиками обусловлено. Наклон ветвей ВАХ у 6П3С более пологий, чем у 6П13С, соответственно и внутреннее сопротивление выше, и использование анодного напряжения хуже. При анодном в 300В и автоматическом смещении с 6П13С вполне можно 4Вт снять, а у 6П3С едва ли и 1,5Вт наберется. Резистор утечки выходной лампы не по даташиту определяется, его номинал в прямой зависимости от остальных элементов схемы находится. Анодный и катодный резисторы входного каскада устанавливают режим входной лампы, и на анодном резисторе выделяется усиленное входное напряжение, которое через межкаскадный конденсатор поступает на сетку выходной лампы. И если резистор утечки выходной лампы равен анодному резистору входной, то сигнал будет уменьшен вдвое, а на выходе усилителя поимеем ВЧЕТВЕРО меньшую мощность. И вот чтобы он вносил наименьшее влияние в работу входного каскада, классики и рекомендуют его сопротивление раз в 5-10 больше иметь. Вот как то так, если коротко. Изменено 9 декабря, 2014 пользователем kalmyk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
chudovishe12 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 поставил 750к(ближе номинала не было) и чудо свершилось)))) запел как запел. а синим светить должен? Что если анодку поднять до 400в? 0 Общение на форуме - это как партизана пытать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 9 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Сеточный резистор 500 -700ком при автоматическом смещении у 6П3С,6П6С,6П14П. Анодный резистор в 6Н8С 150-250 ком Если лампа 6Н9С то 250-350 ком анодный резистор. В пентодном режиме 6П3С выдаёт максимальную мощность 5-6 ватт. Это всё написано в данных на лампу. Стоит только набрать в Гугле. Там и схема даётся,где видим сопротивление в сетке 1 мом стоит. Кроме того есть таблица по которой можно выбрать режим ламп в зависимости какое усиление вы хотите получить. Синим светит,выгорает воздух.Выгорит и перестанет светить. Можно 400вольт дать.Но экранное нельзя повышать до 400вольт. Нужно через сопротивление 20ком подключить экранную сетку и зашунтировать электролитом. Ток не превышай 50-60 ма. Контролируя на катодном резисторе напряжение. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudovishe12 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Еще вопрос.Есть трансформатор ТС250-2М,там две вторички 190в и 127в соединив их последовательно,как применить кенотрон 5ц3с? 0 Общение на форуме - это как партизана пытать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Никак, кенотрону нужна высоковольтная обмотка со средним выводом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 9 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Еще вопрос.Есть трансформатор ТС250-2М,там две вторички 190в и 127в соединив их последовательно,как применить кенотрон 5ц3с? А зачем кенотрон? http://rghost.ru/58528362 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudovishe12 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 кенотрон для эксперемента.Василичу спасибо,я в принцепе так и думал. 0 Общение на форуме - это как партизана пытать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрийF Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 имеется трансформатор тан 43 (78вт) .достаточно мощности для PP на 6п14п? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Достаточно. Даже на 2 канала (200 мА ток выхода):http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN43.html 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 По накалу у ТАН-43 запасец есть, а вот по анодному напряжению все впритык получается, просадка анодного неизбежна, да и греться будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Они все греются и гудят эти таны. Так что смело можно ставить. Ток 35-40ма в каждой лампе выходной выставите, КНИ и ИМД будут в норме и выходная мощность подрастёт. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрийF Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 А по анодному дай бог чтоб просела.Днем в сети 180 вечером 240.Латр это выход? Пусть греются -дома теплее будет(сибирь однако).А то что гудят - у меня организм громче гудит. Первичка на 35-40 диаметр 0.14-0.18 или...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Первичка на 35-40 диаметр 0.14-0.18 или...? ...или по человечески вопрос задать, или у меня организм громче гудит. сейчас прочитаем лекцию о вреде алкоголизма! 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрийF Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 вопрос по человечески - первичка для двухтакта для лампы 6п14 п и ток в лампе выходной 35-40 ма мотается проводом 0.14-0.18 мм или я ошибаюсь. У меня не голова гудит с похмелья -а я дышу .соплю .шум на улице . дети в соседней комнате.машина стирает и вот тут я сел слушать музыку и блин трансформатор гудит .да пусть гудит .а допустим benson играет и его я слышу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 0,18 или лучше 0,23 мотайте,что б уж был ТВЗ у вас нормальный на будущее.. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрийF Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Намотаю 0.23 размеры железа позволяют.Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_ Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Нормально ли будет использовать ТВ-3Ш на выход SE 6П3С? Хватит ли ТН-36-127/220-50 для питания накала 2шт 6н2п и 2шт 6П3С? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Павел.Давай так договоримся,всё можно подсказать вам. Но так нельзя. Самому шевелится нужно. Гугл есть. Набираем ТН-36 данные и смотрим Каков ток обмоток.Набираем 6П3С и смотрим ток накала лампы,так же 6Н2П и смотрим ток накала. Сейчас всё можно найти в сети,справочные данные на всё. 2 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_ Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Ну судя по току накада ламп и мощности трансформатора то даже с запасом. А про выходник не знаю что искать (знаю что он для нагрузки 8ом) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 А про ТВЗ я вам выложил графики. Нужели не понятно. Выбирайте какое включение лучше,для вашего трансформатора? Конечно пентодное с ОООС. Но он рассчитан на 35ма. Так что для начала пойдёт. На 8 ом нагрузку. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boydenko Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Подскажите, пожалуйста, как высчитать ток покоя выходных ламп. При автоматическом понятно, напряжение на катодном резисторе поделенное на сопротивление. А как высчитать при фиксированном смещении? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 В катод ставится резистор 1-5 ом. Он не влияет на работу каскада,но на нём можно измерять милливольты и вычислить ток. Либо измеряем сопротивление первички ТВЗ по постоянному току. И потом измеряем падение напряжения на нём при включенном УНЧ. И вычисляем ток. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
