Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
3 часа назад, Motek сказал:
R10 кипит))), так что тут не так?
Так промерить падение напряжения на всех резисторах. Поставить во вторые сетки по резистору 100 ом. Вычислить ток через каждый резистор и станет ясно, отчего кипит толи R10, толи R11 (не понятно о каком речь  и по какой схеме), да и "нога 5" тоже неудобный указатель,  лучше указать "на 1-й сетке". // Кстати, для защиты лампы, во вторые стеки выходных ламп рекомендуется ставить хотяб по 100 ом, на случай "обрыва" анода, когда 2-я сетка станет анодом.
  • Ответов 7,5т
37 минут назад, Motek сказал:
Собрал выходной каскад от первоначальной (родной схемы) Возбуждения меньше, но R11 так и греется
на сетках выходных (нога 5) -26В
На EL34 в триодном включении? -26в. как то маловато даже с учетом меньшего анодного питания. На схеме -38в. Аноды не краснеют?
Собрали выходной, собирайте уж и входной как положено на 6Н8С.
5 минут назад, тимвал сказал:
EL 34 отсутствуют))) есть 6п3с, есть Г807 стоят 6п3с.Аноды не краснеют, но и держать включеным долго не могу R11  покоя не дает! греется гад не пойму из за чего?
да и 6н8с только одна, а вот 6н9с 3шт. так что на входе пока стоит 6н9с на фазоинверторе 6н8с
Изменено пользователем Motek
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Ну и что? Без ООС никаких возбуждений быть не должно.
Разумеется возбуждение только с ОООС.:yes:
6 минут назад, Motek сказал:
Ну так и пред делайте под неё.  Василичем вполне рабочая схема выложена.
Про схемы с датагора немало "лестных" слов сказано. Не знай зачем Вы к ней прицепились...
10 минут назад, тимвал сказал:
U смещения увеличил до -74В, теперь на на сетках выходных выставил -38В возбуда еще меньше..)) R11 уже тепленький, не горит!
на Анодох фазоинвертора напряжение чуть припало....так должно быть?
Схему Василича я собирал, стоит работает у сына уже год, захотелось чего нибудь другого послушать...
попробовал пропустить звук...ужасные искажения! при подключении ООС звук становится еле слышен.....:(
Ну вот так вроде "угомонилась" .
Но усиление всё равно бешеное. Даже с ОООС выше 0.3в. не поднять. Устойчивость срывается.
7 минут назад, тимвал сказал:
схема то уже другая! выходной каскад собрал как было в первоисточнике со смещением
Где искать ошибку то ? подскажите. А может быть из за входной лампы 6н9с?
6 часов назад, Motek сказал:
Он вообще не должен гретсья в исходной схеме. Не должен!!!
Мой Вам совет. Во первых, нарисуйте схему, которую будем налаживать. Пусть хоть с какими лампами, но укажите ВСЕ элементы. Во вторых. Проставьте на ней напряжения на ВСЕХ электродах ВСЕХ ламп и на ВСЕХ фильтрующих конденсаторах! Обязательно укажите входное сопротивление мультиметра. В третьих. Расскажите, какой Вы используете источник сигнала. Пока всё.
P. S. Да, поставьте в экранирующие сетки 100-омные резисторы, как советует fugi1, прямо на выводах панельки.
5 часов назад, Motek сказал:
Вам перечислить все ошибки? Вы сделали их множество.
Мой совет делайте схему Василича. Для неё у Вас всё есть. :yes:
ТИМВАЛ, а, может человек хочет, таки, научится настраивать ламповые схемы? Да, а схемы Василича, что, не надо настраивать? Да и проблемы с настройкой тоже были у многих!
При исправных элементах и соответствующем питании там настраивать нечего. Проблемы с настройкой были когда вместо одних ламп совали другие.  В данном случае та же ситуация.
Дирижер ушел а клоуны остались.:D Резистор греется из за того , что выходной каскад работает с сеточными токами (напряжение раскачки больше напряжения смещения) чтобы увеличить напряжение смещения надо поднять анодное напряжение. Смотрите вашу схему , напряжение раскачки 36в , смещение-38в, анодное 400в , замерьте ваши напряжения.
Изменено пользователем rw3qfn
Дирижер, это видать Василичь)) ну-ну))
напряжение раскачки 36в , смещение-38в, - ~36 вольт, это 51 вольт амплитудного, т.е. полуволна = 25 вольт, откуда там больше -38 вольт?
Резистор греется из за того , что выходной каскад работает с сеточными токами - насколько я понял, резистор греется вообще при отсутствии сигнала, при чём здесь раскачка? И кто клоун то?))) За языком следить следует..
При исправных элементах и соответствующем питании там настраивать нечего - да уж, нечего.. А Вы пробовали? Даж Василич где-то писал методу, что крутим все (!) регуляторы по несколько раз и так по кругу, пока не найдём лучший результат, а регуляторов там несколько. Я настраивал, когда переделал Ростовский усь на схему "Василича", (вернее... урезанную схему Уильямсона, Василич здесь не при делах.), настраивал два канала и могу сказать что дело это ну ооочень муторное. Да, результат есть, действительно можно получить нормальные характеристики... Могу сказать, что перевод ФИ на своё смещение (с добавление разделительного конденсатора) резко упрощает настройку.
Всем доброго утра!
Итак что б не было путанице в схемах выкладываю ту схему что пытаюсь настроить!Вчера обрыл пол города нашел 6н8с,сейчас поменяю и проведу замеры, данные опубликую.
да, и вопрос про вторую сетку...куда там поставить 100 Ом?
Спасибо всем за терпение....:rolleyes:
Итак замеры...
Анод первой лампы (2) +98В,катоды Фазоинв. +105В ,С6-301В,С5-305В,Аноды фазоинв. Верхний по схеме (нога2) 261В,нижний (нога5)-260В,R9 поставил 27К, если оставить как на схеме 12К, но напряжение на анодах Фазоин. падает до 160В,Остальные наминалы как в схеме лампы 6н8с!,U смещения -76В,С2 иС3 -37В, На анодах выходных +316В, средняя точка ТВЗ -+318В,Катоды выходных +0,07В.
Мультиметр обычный китайский. Источник сигнала обычный МР3 плеер. Звук проходит, искажения есть!,R11 тепленький
2 часа назад, Motek сказал:
Между выводом сетки и выводом анода. Как на схеме, предоставленной @Seagun .
С2 иС3 -37В, Катоды выходных +0,07В.
При таком смещении лампы должны быть практически заперты, а по Вашим измерениям ток через лампу 70 мА. Сопротивление в катодах точно по 1 ому?
Только что, Alex-007 сказал:
по 1Ому не было поставил по 2Ома, поставлю в поралель
