Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Добрый день, уважаемые форумчане.
Тоже решил вспомнить юность и попробовать лампу. Уже имел возможность пообщаться с ростовским усилителем. Собрал однотакт на двух 6Ф3П в паралель, налаживаю отношения со "Шмелевым" и Спектралабом. Сейчас запал на двухтакт на 6П41С, который здесь активно обсуждается. Тему эту не скоро осилю, так что вопрос мой может и обсуждался уже, а может и нет, так что рискну спросить. Где в нашей необъятной можно купить/заказать корпуса для ламповиков? Точнее, где кто их покупает по нормальным ценам? Для однотакта я покупал корпус у Астрааудио. Корпус хороший, качественный, но сейчас и там цены уже кусучие. Их корпус для двухтакта тоже не плох, но не сильно подходит для упомянутой схемы. Как минимум в корпусе лишнее отверстие под седьмую лампу. Смотрел на иных производителей корпусов, тот же лампобарон - дорого как то получается. Вот и подумал, неужели у нас нет первичных, скажем так, изготовителей, где можно заказать пару-тройку корпусов с хорошим соотношением цена/качество. Подскажите?
Изменено пользователем Тигра
  • Ответов 7,5т
4 часа назад, Тигра сказал:
Есть, конечно. Просто оглянитесь - наверняка рядом есть сварка - рихтовка - покраска. Или небольшая механическая мастерская. Или дядя Ваня - умелец, известный всему соседнему гаражному кооперативу. Подойдите, поговорите с людьми. Покажите эскиз. Полистайте местные газеты в разделе "Услуги". Или Вам непременно нужна вывеска аршинными буквами - "Изготовление корпусов ламповых усилителей". В конце концов это, - металлоизделие с покраской. Отсюда и пляшите.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Кустарное изготовление я пока не рассматриваю. У меня для этого пока нет ни опыта, ни места, ни желания ))). Дяди Вани умельцы... ну можно конечно поискать, но хочется качественное, заводское изделие...
А вот на Авито пошариться, это идея, спасибо!
41 минуту назад, Тигра сказал:
А на наших "заводах", выпускающих такую продукцию, и работают в основном "дяди Вани умельцы". А импортная продукция по "супер-пупер" технологиям слишком дорога. Альтернатива - качественный китайский корпус-заготовка без отверстий для ламп. Сколько надо, столько и ставь.
Да, так они на этих предприятиях и разбегутся, спецально для вас.  Мне нужно было немного фрезернуть заводские радиаторы, после их требований и цены желание пропало навсегда, легче всё самому сделать.
после их требований и цены желание пропало навсегда - Вы же пошли официальным путём. Ну и получите нормо - часы, накладные расходы и отчисления в пенсионный фонд. Искать надо места, где можно заплатить непосредственно исполнителю. На крайний случай - его прямому начальнику. Тогда и цены будут намного разумнее. У нас, как то, на немецком станке, сорвало карданчик. Что делать? Заказ стоит. Нашли представителя, тот, в каталоге, оригинальный карданчик - счастье! Только ждать поставку 3 месяца. Ну, и цена в евро. Спасибо, добрые люди посоветовали фирмочку - директор, мастер и десяток рабочих. Плюс станки. Они покумекали и сделали на завтра. Причём, трижды переспросив - А вам правда срочно? - "заломили" более чем Божеские деньги.  Вот таких и надо искать. А есть они в каждом городе. Просто, привыкли уже, вместо объявления прошерстить, с соседями да знакомыми поговорить - на форум - а дайте ссылку, где сделают. А у людей с Божескими ценами и сайтов то нет.
но хочется качественное, заводское изделие... - карданчик то, за пол дня починеный, 5-й год работает. Чем не качественное изделие? Тем более, на заводе на пальцах не объяснишь - потребуют чертежи, по ЕСКД оформленные. Или сами оформят. За Ваши, понятно, деньги. И, попробуйте чего то не указать.  Так и сделают и виноваты не будут. А с Васей - умельцем, можно и на пальцах. Ещё и промежуточные этапы посмотреть - проконтролировать. Но, придётся встать с дивана и Васю, то, найти.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Скажите поставил новый трансформатор 180 ват вот такой с кенотроным выпрямителем  5ц4с на него идет 600v после дросселя с лампами напряжение 235-240v как повысить мож дросель другой,,, до дроселя 400v без нагрузки
до дроселя 400v без нагрузки - А с нагрузкой? Вообще то, кенотронный выпрямитель, при номинальной нагрузке, выдаёт постоянку, примерно равную напряжению полуобмотки. В Вашем случае - около 300 Вольт.
как повысить - поставьте более мощный кенотрон - 5Ц3С. Или пару 5Ц4С в параллель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вопрос был про напряжение ДО дросселя. Про после - написано в Вашем предыдущем сообщении. Просадка может быть либо на сопротивлении дросселя, при его высоком значении, либо на кенотроне, при его недостаточной мощности. И, к стати, что за ток нагрузки?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
19 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Обратитесь на любое предприятие, занимающееся металлообработкой, где есть гибочный станок и сварка.
Нашел уже несколько таких в своем городе. Осенью в отпуске похожу, поспрашиваю.
А вот может к Васильичу вопрос. Я трансы в Ростовском тортрансе планирую заказывать. Вот если я попрошу их сделать мне трансы для двухтакта на 6П41С которые они делали для ТС, они поймут какие, как Вы считаете? )))
3 часа назад, Тигра сказал:
Заказывайте  ТВЗ80  /65 вит 0,8 / 1300+1300 вит 0,27 / 65 вит  0,8/
По выпрямителю на кенотроне. Вот  схемы  фирменных БП от усилителей с проставленными напряжениями. Видите  соотношение  выпрямленного напряжения к напряжению полуобмотки вторички ТС. Видите влияние  конденсатора после кеноторона на выпрямленное напряжение. Влияет и мощность ТС и диаметр провода анодной обмотки,влияет сопротивление обмотки дросселя активное и  величина емкости конденсатора после кенотрона , а так же величина нагрузки по анодному напряжению.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
8 часов назад, Василичь сказал:
Спасибо! Похоже это такой же...
http://myamp.online/menu/3/25
А скажите для ламп 6l6gc svetlana 250вольт анодного это слишком мало или допустимо,, до этого стлял другой трансформатор от 90-у2 там было 340в но он работал от110в заменил на 220вольтовый тут 250 анодное
11 час назад, Тигра сказал:
Да это он и есть. Там же и корпуса для усилителя с колпаком.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 28.07.2017 в 20:27, Дмитрий Рык сказал:
1. Применить 5Ц3С
2. Увеличить ёмкость конденсатора перед дросселем.
3. Установить вместо кенотрона высокоскоростные п.п. диоды.
День добрый уважаемые!
Всем огромное спасибо еще раз оказанную помощь! Благодаря ей наваерно и родился этот проект! Прошло наверное околу 1.5 месяцев как я тут всем выкруживал головы собирая макет 1 канала  на 6Н8С с ФИ и 6П3С сразу предполагалось 6П3С заменить на Г807
научили меня тут и помогли в настройке макета , дальше было проще собрать то же самое в корпус на 2 канала, так вот за это время был изготовлен мной корпус и все водрузилось в него и на него. Предлагаю на ваш суд то что у меня получилось....
теперь остался вопрос как правильно настроить ООС, прочитал выше что если при подключении ООС звук становиться тише то вроде как правильно, но на сколько тише? и где эта грань? как ПРАВИЛЬНО настроить по приборам, где и что мерить какие величины выставлять?Хочется сделать до конца все правильно, а не только что б играло!))))
Скажите вот работает по этой схеме кажется нормально но может что то можно изменить в лучшую сторону подскажите ,,трансформатор уже заменил 220вольтовый
Изменено пользователем Дмитрий Рык
Это схема кинапа 90у-2 ЛОМО. У него выходной трансформатор рассчитан на высокоомную нагрузку (кстати на схеме обозначено 30 ом.). В интернете находил схему переделки такого усилителя. Мне кажется либо оставить всё как есть (ибо есть поговорки :" не мешай машине работать", и " лучшее враг хорошего"), либо переделывать всё, и начинать с ТВЗ.
Да там 30 ом но подключено 16ом работает нормально и еще не 6п3с стоят а 6l6gc катодный ток 45 милиампер
Изменено пользователем тимвал
нарушение правил пункт II.9
Только что, Дмитрий Рык сказал:
У меня и на 6 омной нагрузке нормально работал. Но есть режимы работы. Есть КНИ и еже с ними. Есть мощность. При низком сопротивлении нагрузки всё выходит за рамки "дозволенного".
