Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
 Alex-007, верно. Мощности силовика (ОСМ-0,1) действительно не хватает. Напряжение просаживается, но на 10 ватт пока хватит для ознакомления и настройки, потом заменю.
Вот скрин того, что видно на мониторе.
VIT13, все переменники на драйвере работают в нормальной нагрузке, на катоде 0,001 Вт., анод 0,031 Вт., единственное анод фазоинвертора с небольшим превышением 0,136 Вт, но ни как не влияет, после замены на полуватный ничего не изменилось.
Это при 4х вольтах на выходе, на входе 300 миливольт.
  • Ответов 7,6т
Такое впечатление, что основной тон здесь 2 кГц. А осциллограф какой сигнал показывает?
Изменено пользователем sazaton
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
А Вы полярность подключения ООС не перепутали. Как то очень странно всё выглядит...
Гармоника не может быть выше основного тона, если только усилитель сам не "генерит" 2 кГц-а.
Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
sazaton, осцила нет, поэтому пока не могу проверить. Попробую сигнал с другого источника подать, посмотрю что выйдет. Может действительно карта косячит, но сомневаюсь, сама на себя нормальную картинку даёт. В принципе подключал СД и колонку - одни хрипы, но усиливаются регулятором громкости.
тимвал, я ООС не подключал, думаю вы правы, что то генерит, но вот что и из за чего ........ Интересно, что Василич скажет? Как то попадались посты, где у человека тоже 2 гармоника больше основного сигнала лезла, но как на зло, не могу найти где это.
5 минут назад, Санчос сказал:
Уже написали вам,не  может гармоника  быть выше  основного  сигнала!. Потому что при одинаковом  уровне  гармоники и  сигнала  КНИ = 100%. Проверяй подключение ТВЗ,фазировку  первички  ТВЗ. надо снять  скрин  без сигнала, с малым  сигналом,что б мы увидели,  что там   на скрине!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
33 минуты назад, Санчос сказал:
Как это нет?! А "Спектролаб" зачем? В нём есть специальное окошко. Изучайте матчасть.
Обратил внимание на впадинку на графике спектра в районе 50-ти, 100 и 150 герцах, вместо максимума. Честно говоря, впервые такое вижу.
Спасибо Василич, спасибо Alex. Честно сказать со Спектрой всего 3й день тыкаюсь. Буду конечно изучать дальше. Скрины сниму и с фазировкой попереключаюсь.
На счëт фазировки обмоток кстати очень может быть. Я из интереса делал однотактный усилитель на транзисторах с обратной связью после трансформатора ну и собственно выходным трансформатором. И он как раз на частоте около 1.47 кГц генерил при неверной фазировке обмоток. Причëм генерил почти мендр и с напряжением пик-пик почти 9 вольт. Топология по сравнению с лампами почти одна и та же, так что скорее всего реально фазировку перепутали и он также генерит. Оттуда и 2 кГц у вас.
@Санчос, проверьте фазировку обмоток.
Изменено пользователем VIT13
Я прошу прощения, но что там в ТВЗ может быть не так сфазировано, если ОООС не подключена. Если генерит усилитель, то где-то есть ПОС, так ведь?
4 минуты назад, sazaton сказал:
А если где-то перепутали одну из первичек со вторичкой? Хотя, врядли такое возможно... Хотя и всякое может быть, и не только такое...
Вообще-то 6П36С склонны к самовозбуждению. Небольшие дроссельки в аноде, естественно, как можно ближе к аноду и сопротивления в управляющих сетках 100...500 Ом 0,25 Вт так же максимально близко к панельке и с минимальной длиной выводов помогут в борьбе с этим неприятным явлением.
Ребята, однозначно ошибка в коммутации секций первички ТВЗ. Пока ничего не делал но внимательно посмотрел рисунки. У меня все секции конец- начало, короче сам дурак и людям мозги парю, вы уж извините.
Василич, ещё раз спасибо за совет. Как только смогу, выложу результаты. Ну и по монтажу на моём фото, если не затруднит, может что то от чего то подальше, а что то к чему то поближе, где лучше провод с высоким напряжением прокладывать.
11 часов назад, Санчос сказал:
Монтаж нормальный у тебя!   Теперь тебе  на вторичку  ТВЗ надо подать 6,3 вольта  с накальной  обмотки и  все  секции первички  подписать  выводы  фазировки. Что б правильно скоммутировать секции все.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
12 часов назад, Санчос сказал:
Всё так и должно быть. И причем вся первичная обмотка должна быть соединена "конец-начало" .
Проверить на косяки проще простого. Включить трансформатор в сеть через лампочку. Если лампочка не горит то всё норм, если загорается значит есть переполюсовка. :)
13 минут назад, тимвал сказал:
Ни в коем случае. У него со средней  щёчкой  ТВЗ намотан и перекрёстно  секции первички  включены. Смотри  Рисунки.   И  начала с началом  соединяем и конец  с  концом.  Я то их намотал  десятки!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Это если полуобмотки мотались с переворотом катушки. Тогда и полярность меняется на противоположную. Как Саньчос мотал мы пока не знаем. Я ориентируюсь по картинке. Вижу что сверху соединение +Еа начало- начало. Это не допустимо!
6 минут назад, тимвал сказал:
На картинке "начало" физическое, а не электрическое. Вообще, такие особенности нужно обязательно уточнять. А способ наиболее простой проверки подсказал Василичь.
27 минут назад, Alex-007 сказал:
Абсолютно согласен. :)
А если электрически то должно быть так:
"Начало-конец" должно соблюдаться всегда.
Приветствую всех! Извините уезжал, поэтому молчал. Вот немножко дорисовал схемки коммутации трансов, что бы глаза не ломать в поисках нужной перемычки. Мотал как на первом рисунке с переворотом. Естественно в зависимости от коммутации секций подключается в фазе или противофазе. Ну и Еа подключается либо к началу либо к концу обмоток, считать начинаю от точек подключения анодов. Поправьте пожалуйста если ошибаюсь.
В 01.05.2024 в 12:56, тимвал сказал:
Не  мешай и не вводи в заблуждение. Точка в  первичных обмотках  (начало  секции) всегда внизу  секции точка находится на рисунке. Зачем ты точки  сверху  секций  поставил?
В 01.05.2024 в 12:19, тимвал сказал:
ТАМ  ясно написано , МОТАЕМ  с переворотом.  И в этом случае это правильное  соединение. Конец с концом,начало с началом.  Всё  проверяется после намотки и сборки ТВЗ. Намотай на карандаше две катушки по 10 вит . с переворотом и мотай  каждый раз начиная от щёчки,от концов  карандаша и соедини  правильно  последовательно.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 часа назад, Василичь сказал:
Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
14 часов назад, Alex-007 сказал:
И  зачем ты понос  слов написал? Я  то же самое  писал. точкой  я  обозначил  на  рисунке начало  секции каждой  ОБМОТКИ  первичной. Обмотка   - это вся  обмотка  Полупервичка ТВЗ и полупервичка,состоит  из  секций !  И  в секции есть начало и начало  начинается  снизу и от щёчки  мотается и потом  слои намотки идут  послойно выше и выше!  Он  же точки  поставил  на верхних  выводах. Перепутав  всё! Ну нарисовал бы  свой  рисунок и показал как надо!  Нет  же авторский  рисунок  испоганил ! Рисунок его неверный и приведёт к КЗ. Сколько  можно просить не лезть в тему автора  , со своими неверными советами? Вот его неверный  рисунок.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
28 минут назад, Василичь сказал:
Если эти точки обозначают начало обмотки, как это принято всеми, то никакого "КЗ" не будет. Именно на это я и обратил внимание:
15 часов назад, Alex-007 сказал:
Или я не прав?
P. S. Для тупых медленно соображающих повторю, что точка обозначает не "механическое" начало, т. е. первый виток обмотки (секции), а "электрическое", которое зависит ещё и от направления намотки.
