Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Кто хочет слушать нормальный ЗВУК, собирайте усилитель только КЛАСС А, все остальные классы по звучанию гораздо хуже. А далее... кто как считает сам.....
  • Ответов 7,5т
Это примерно то же самое, что заявить: "Кто хочет слушать нормальную музыку, слушайте только классику" (джаз, блюз, диско, рэгги, рэп, металл - нужное подчеркнуть)
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
17 часов назад, alex_73 сказал:
Что можете подсказать по звучанию такой схемы?
Это схема  Радиоузла или для Гитары Усилитель или Усилитель  бедного сельского паренька,который притулил  Силовой трансформатор  вместо выходного ТВЗ.
15 часов назад, VIK2023 сказал:
а влияет ли на что нибудь пропитка парафином ТВЗ или лучше без пропитки.
Не лучше и не хуже звук и параметры. Просто надёжнее и на пробой  крепче. Но  и без пропитки не пробивает ТВЗ.
4 часа назад, sazaton сказал:
Ну зачем ты скачешь по темам и фигню везде порешь!  Набираешь посты этим,так лайки тут не ставят. Именно Усилители класса А и являются самыми  лучшими усилителями и не важно что слушать,рок или Симфонический оркестр. Они всегда побеждают. И транзисторные так же!  Усилитель Худа своим коротким трактом и классом А , всегда убивает любой  усилитель транзисторный АВ класса , такой же мощности , по звучанию и микродинамике .Это просто физика и ни какая не эзотерика. Чем больше мы  выставляем ток  покоя  транзистора или лампы - тем  более линейным мы делаем  их.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
38 минут назад, Василичь сказал:
"Лучшими" - это не технический термин. По твоей же собственной логике если
39 минут назад, Василичь сказал:
то никаких других и выпускать не следовало бы.
PS А по темам ты скачешь похлеще моего, да еще и на разных сайтах. И с "фигней" та же фигня.
30 минут назад, sazaton сказал:
Так Ламповые в основном только КЛАСС  А  выпускают. А  Транзисторные  дорого класс А  выпускать и накладно для  потребителя. Поэтому с 1960 года все  кинулись выпускать класс АВ транзисторные и динамики на резиновых гандонах - подвесах низкодобротные с очень маленьким чутьём. А что б раскачать эти  динамики стоящие в современной акустике и делают АВ класс УНЧ. Потому что переведи этот же УНЧ в Класс А и уже не 100 ватт максимальная мощность  будет а 25 ватт.  А продают то ВАТТЫ а не звучание. Вот и гонят ВАТТЫ! А в теме ты в моей находишься и здесь и по Измерениям и по Корректору.И они самый брльшой рейтинг имеют. И я только на 2х сайтах нахожусь. Ни на каких других меня нет ни когда. Так что опять Фигню порешь! Конкретно есть что сказать по Схемотехнике  того  усилителя Крылова? Зачем  флуд  сообщение написал,просто отметиться!  По схемотехнике  расскажи парню  что плохо в том усилителе Крылова!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
Хорошо,Я понял.Тогда так,хотелось бы увидеть схему нормального двух такта и плюс намоточные данные для железа осм0.16.Если не сложно.
@alex_73, использовать сетевой трансформатор вместо выходного - это заведомо порочная идея. Там индуктивность рассеяния высокая. Если очень повезёт, то завал АЧХ начнётся с 8-ми килогерц. В качестве гитарного - ещё под вопросом.
1 минуту назад, alex_73 сказал:
А из чего тогда мотать?
Мотать на железе можно,а вот просто использовать ТС в качестве  ТВЗ без перемотки,это когда  бедный вообще и не можешь намотать.  ОСМ 0,16  нормальный ТВЗ получится. 50 вит 0,8 потом 1000 вит 0,28 потом 25 вит и 25 вит две обмотки рядом разместить от щёчки до щёчки, потом опять 1000 вит 0,28мм  и 50вит сверху 0,8мм.   25 и 25вит параллельно соединяем.  50 и 50 вит тоже параллельно соединяем. 1000 и 1000 вит последовательно. Готов ТВЗ . 50вит на 4 ом нагрузку,а последовательно 25 вит подключаем получается 75 вит,это на 8 ом. нагрузку.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Только что, Василичь сказал:
12 минут назад, alex_73 сказал:
Так я про железо и имел ввиду,понятно что осм0.16 без перемотки не пойдет.
2 минуты назад, Василичь сказал:
А для какой схемы эти данные?Можете подсказать?
2 минуты назад, alex_73 сказал:
А некоторые пытаются ставить без перемотки ТС  трансформаторы. Вот схема. Схема под любые лампы подходит.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Для 6П43П  вот так сделай с автоматическим смещением.
Катодным резистором 130 ом  подберёшь ток  ламп выходных.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Рано благодаришь, 6п43п это далеко не 6п14п. :) Вот 6П41С гораздо ближе к 6п43п но там схема Василича совсем другая.
22 часа назад, alex_73 сказал:
А это смотря на чём слушать. Схема собрана на тетродах, в тетродном включении и без общей отрицательной обратной связи. Значит выходное сопротивление усилителя будет высокое.
Это накладывает определённые ограничения на акустику. Если у Вас "лёгкие" широкополосники  с чувствительностью 91...96Дб или выше то звук будет шикарный. Если "резиновые" S-90 c "чуйкой" 86 Дб. то звука не будет никакого. :)
На чём планируется слушать?
1 час назад, тимвал сказал:
Она выше  6 постов назад. и схема та же абсолютно,только  не автоматическое смещение а  фиксированное и экранные сетки выходных ламп  питаются  половинным  анодным напряжением. А схема всегда одна и та же,хоть ГУ48 ставь или ГК71!  Схема не меняется.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
схема та же абсолютно, только  не автоматическое смещение а  фиксированное и экранные сетки выходных ламп  питаются  половинным  анодным напряжением.
Ну да это точно такой же парень только тому 20 лет, а этому 50 и он хромой. :lol:
Василичь ты попробуй на 6П41С подать на экранную сетку то же напряжение что и на анод и посмотри что будет.  Сразу скажу что я пробовал и знаю. :)
П.С. 6П14П это пентод, а 6П43П это лучевой тетрод. Это принципиально разные лампы и работают они ооочень по разному.
3 часа назад, Василичь сказал:
Нерационально, примерно четверть окна по высоте останется незаполненной. Структура намотки возможно и правильная, но прОвода туда можно вместить значительно больше. В этот каркас спокойно входит 20 слоёв по 135вит. ПЭВ-2 0,315мм по меди и остаётся место для вторичек.
IMG_6441.thumb.JPG.f5b99014b3eb237ad4751ed3b901fb44.JPG IMG_6442.thumb.JPG.2f4214255f449b769415c3c70fb7f975.JPG
Из пушки по воробьям. Василичь ты же сам публиковал фотки трансформатора РР усилителя, вроде даже "вильямсона" и нашего ТВЗ 1-9. Так они размером один в один. И теперь советуешь мотать на ОСМ 0,16 который даже на силовик и то с избытком, для такого усилителя. :lol:
41 минуту назад, тимвал сказал:
Фигню не городи,обе лампы  Пентоды!. Посмотри данные!  ПЕНТОД  написано и рисунок  ПЕНТОДА!
42 минуты назад, тимвал сказал:
И я сразу скажу что я пробовал и знаю и выложил в теме  этой  несколько лет назад результаты!
30 минут назад, тимвал сказал:
У него только это железо и  больше железо не меньше,так что ТВЗ  будет на все  Усилители пойдёт.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
13 часов назад, Василичь сказал:
Ну мало ли что написано и нарисовано. У тебя на схеме вообще 6П41С нарисован в виде тетрода и ничего. :D
К примеру 6П44С в справочном листе нарисован в виде лучевого тетрода, а написано пентод.
Ты видимо не держал в руках 6п43п потому и не знаешь.
Справа пентод и в нем внутри анода только сетки. Слева 6П43П и видно под анодом ещё одну коробчатую конструкцию. Бить лампочку не хочется но ты наверняка знаешь как выглядит "лучеобразующая" пластина, с твоим то опытом. :yes:
В телевизорах вообще практически одни лучевые тетроды, 6п13с, 6п31с, 6п36с, 6п41с, 6п43п, 6п44с, 6п45с, это всё лучевые тетроды, а не пентоды.  Несмотря на разную писанину.
Кстати у Карпова на схеме 6П43П нарисована правильно. Именно как лучевой тетрод!
16 часов назад, тимвал сказал:
Лампы уйдут в саморазогрев! Проверено на 10ти  Ростовских усилителях! Все ушли в саморазогрев в течении недели-месяце!  Сгорели катодные резисторы. Обуглились печатные платы. На экранных сетках полное анодное напряжение 320 вольт.Так же и КТ88  в дорогущем ЯДИС-50 стоимостью 800000 руб , так же  месяц-два не более живут ,уходят в саморазогрев и  пожар в подвале  УНЧ.  На экранных  сетках  полное анодное напряжение 430 вольт.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Так же точно и 6п43п уйдут в саморазогрев, если их тупо ставить на место 6п14п.  Проверено.
Так что прежде чем говорить "вот так сделай" стоит подумать к чему это может привести.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
