Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
1 час назад, тимвал сказал:
Так же точно и 6п43п уйдут в саморазогрев, если их тупо ставить на место 6п14п.  Проверено.
Ни чего тобою не проверено. Катодный резистор 430 ом ставим  и  6П43П  работает так же как 6П14П в двухтактном УНЧ при анодном напряжении 260-300 вольт..  Там в сообщении моём и написано....
21 час назад, Василичь сказал:
Катодным резистором 130 ом  подберёшь ток  ламп выходных.
Брысь из темы , не путай  молодых начинающих! Не изготавливаешь  усилители,нафига  тогда здесь флудишь!  Открой тему и учи по своему. Нет надо  сунуть нос в другие темы!Здесь я по своему учу,ты учи по своему. А потом посмотрим  у кого  лучше  усилители. Один уже был тут  тебе подобный Совал нос,совал потом  сделал один усилитель с ИМД равным 15%! Так и не настроил он его! Такой же и ты!
Продолжаем делать себе  усилители. Спаяли вы усилитель включили,послушали  и  разочаровались в ламповом УНЧ. Погодите. Смотрите  как  настройка УНЧ двухтакта на лампах 6П36С ,Анодное напряжение 380 вольт,экранное 190 вольт ,ток ламп 75ма , влияет на  данные  КНИ и ИМД и звучание  усилителя. Поэтому всегда  изготовив усилитель настраивайте.  Без настройки  усилитель  звучать не будет  хорошо и правильно. Не будет  микродинамики,искажения  будут зашкаливать. Смотрим  скрины  какой  УНЧ  может  оказаться при первом включении и что из него получается  после  тщательной настройки режима  первого каскада, ФИ,Выходного каскада и Согласования с нагрузкой! Но сначала подберите  Пары  выходных ламп,это  главное в Двухтактных  усилителях. Начиная с ФИ  всё должно быть симметричным в УНЧ.  Не то  что написано на  конденсаторе  межкаскадном или резисторе  сеточном,а  мультиметром замеряйте и выберите  парами.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 7,5т
Ну почему? Для OTL усилителей самое то. Высокочувствительные 16-омные колонки вполне обеспечат достаточное звуковое давление. По-простому, орать будут не хило... :D
1 hour ago, тимвал said:
не удобная
Чем она не удобная ? Да, по накалу много кушает. Зато внутреннее сопротивление низкое. Ну а тот факт, что лампа токовая, то и на выходном трансформаторе меньше витков мотать, что делает его намотку менее мучительной. Я б с удовольствием попробовал с ней что-нибудь замутить. Просто дорогая, падла.
Цитата
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
11 часов назад, тимвал сказал:
не удобная
Дороговизна это издержки, меня интересует результат - стоит ли овчинка выделки? В трансформаторном или без варианте?
Сам лично не собирал, а лишь изучал схему. Поищите на том же ютубе. Видел, где человек собрал макет и делился впечатлениями. По мне так, лампа как лампа. Не каждый любитель тёплого лампового звука отличит на слух какую-нибудь 6п3с и оригинальную 300B от Western Electric, которая стоит 8000 евро за пару.
В 19.01.2024 в 19:38, Obergan Alexey сказал:
использовать сетевой трансформатор вместо выходного - это заведомо порочная идея. Там индуктивность рассеяния высокая. Если очень повезёт, то завал АЧХ начнётся с 8-ми килогерц.
Не всегда. Я бедный паренёк из глубинки. У меня ТС вместо выходного. Просто его надо правильно приготовить.
1. Первое и главное правило - изолировать от массы корпус тр - ра.
2. Экранировать тр - р, расстояние от экрана не менее 20 мм.
3. Мост из ламп на выходе, чтобы убрать ток подмагничивания.
Не эффективно, да. Сложно технически, да. Но звук есть. :) И за дёшево. Из отходов.
Заметны паразитные колебания, не демпфрированные, из - за высоких значений сопротивлений плеч моста ( 6П14П). Возможно, это резонанс акустики влияет - образуя контур.
Но звук хороший. Нижняя граничная по синусу - 10 Гц.
Отклонения АЧХ 0,5 db. Думаю, мало кто заметит.
По крайней мере - из палок можно собрать ламповый унч. И не такой плохой.
Не не буду!  В  мостовом хоть какой применяй трансформатор в качестве выходного. Это твоё дело. Мы  рассматриваем  классические  схемы и применение ТАН трансформаторов в качестве  ТВЗ в этих УНЧ .  Однозначно надо самому ТВЗ правильно  мотать себе или  заводской намотанный правильно применять. Если  хочешь получить хороший результат.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
7 часов назад, musik61Rus сказал:
Немцы и иные европейцы любят эту лампу. Много конструкций мелькало в интернете. Вот только сейчас вряд ли найдутся лампы производства ЛОЭП "Светлана" и керамические панельки к ним советского производства. А овчинку :-) надо рассматривать с акустики. Количество денег, наверное, обозначит результат.
8 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Но многие надувают щеки и делают вид...
17 минут назад, SeVaGor сказал:
Я на лампу запал, после того как 50УМ-204 с АС40-8 поженил. Но этот комплект в Родительском доме остался, слушаю, когда в гости приезжаю.
А в квартирке - переделал по подсказкам Василича (СПАСИБО!) два УМ от Урал 114 и купил пару таких же АС40-8. Акустику пришлось перетрусить практически всю, хотя под пломбами была и от одной радиолы - все пары динамиков разные по звуку(при визуальной идентичности), а басовики ещё и жесткостью подвесов отличались. Можно сказать, что с акустикой у меня определенность полная, а вот блок питания на усь нужно помощнее - трансформатор греется до 56С за два часа работы и анодное падает на 15В...
1 hour ago, musik61Rus said:
Вот такие две схемки уже лет семь на рабочем столе валяются.
Если честно, мне не очень нравятся такие схемы. Т.к. верхнюю полуволну усиливает каскад с общим катодом, а нижнюю - катодный повторитель. Т.е. получается, что на разных полуволнах разное внутреннее сопротивление.
Плюс по питанию нужно как положительное, так и отрицательное напряжение. В общем, я б не стал собирать. Схема без трансформатора - это костыль для тех, у кого нет возможности их намотать...
Ох и Круто! И что прямо на 4 Ома будете Нагружать?!
Такое ощущение, что Тупо Взяли Транзисторную Схему и Влепили Лампы!
Епическая Сила, 5 Напряжений Питания нужно, да ещё Каких! Там блок питания Сложней Усилителя Выйдет!
Скрытый текст
2 часа назад, musik61Rus сказал:
Вот думал сочинить, но хочется мнение опытных товарищей услышать!
Дак наберите в поиске "6с33с Tim Mellow OTL" и почитайте те сайты где люди реально это собирали. :)
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Разве не это смещение обеспечивает?
Меня больше пугает высокое напряжение рядом  с разъемом акустики! Только это всегда и останавливало! Останавливает и сейчас - хватает того, что имею!))
Изменено пользователем musik61Rus
В 23.01.2024 в 11:18, musik61Rus сказал:
Я делал на заказ несколько на 6С33С и 6С18С (это та же лампа но без рогов) и однотактов и двухтактов  моноблоков. Лампа  очень нелинейная , как и все  лампы  СТАБИЛИЗАТОРНЫЕ , а не для УНЧ  предназначенные. Трансформаторы ТВЗ нужны огромные ,что б низа  появились,толстым проводом мотать,что б  потери были малые, мощность выходная маленькая. На 6П45С получается гораздо лучший усилитель чем на 6С33С и проще.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
26 минут назад, Василичь сказал:
Таки есть исключения. Это 6С19П. Моя любимая лампочка. С 6С33С не знаком. А вот 6Н5С/6Н13С таки "кривоваты". Хотя...
25 минут назад, Alex-007 сказал:
И на 6С19П  делал много усилителей. Она такая же кривая. Это сказки  рассказывают на сайтах , а ты и веришь. Она даёт кучу гармоник,поэтому у Макарова и нравится  звук УНЧ всем. Насыщенное звучание гармоник! Вот ВАХ я нарисовал ,видим  насколько кривая  синусоида  получается.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
32 минуты назад, Василичь сказал:
Хотя звучит неплохо. Ну, хорошо. Согласен. Уговорил. А какая самая "прямая" из выходных? Вообще-то все они "кривые". Ну, то такое...
6 часов назад, Василичь сказал:
@Василичь Без Трансформаторный обсуждаем, Автор пишет что на 4 Ома он Предназначен Без Трансформатора! Вы согласны? Не Чудяса ли?!
И 40 Ватт с 2 ламп на 4 Ома он отдаст! Арифметика прям Транзисторная.
Скрытый текст
5 минут назад, СЕРСАР сказал:
Мы трансформаторные обсуждаем.  А бестрансформаторные Радиоузлы можно делать. Я делал и Цирклотроны и мостовые. Высокое очень  сопротивление выходное. ТВЗ сейчас вообще не проблема  качественные два завода  Ростов и Тверь  мотают  уже 15 лет  для радиолюбителей  ТВЗ.
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Звуковые в триодном включении  гораздо лучше триодов  стабилизаторных. И даже 6П36С,6П45С.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Кто бы мог подумать! А не ты ли утверждал, что лучше пентодов ламп нет? Ну, то такое...
А на рисуночке для 6П36С ты просто нае обманул. 40 и 50 на входе конечо "выправят" выход.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
  • Похожий контент
