Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
31 минуту назад, Василичь сказал:
Измеряй сигнал на анодах выходных ламп а не на сетках ламп! Выходные лампы  буфером  будут для ФИ.
Хорошо, буду настраивать с выходными лампами. По закону Ома все так должно и быть. Тут сосед попросил ресивер Пионер SX-800 японский посмотреть (один канал не работает), смотрю схему- тот же лофтин на 6AN8 и 7189 (я так понимаю это 6Ф1П и 6П14П), только питание на анодах 450 В с удвоителя, 375 на сетках при смещении фикс. -17 В, получается класс B ? Как такие пальчиковые лампочки живут в этом усилителе?
Спойлер
Изменено пользователем Hosta
  • Ответов 7,5т
8 часов назад, Alex-007 сказал:
У пентодов анодная нагрузка и внутреннее сопротивление практически никак не связаны
Так вроде в старых книжках пишут, что для пентодного однотакта ПРИМЕРНО Ra=0,1Ri
Для 2-тактника соотв-но Ra-a в 2 раза больше.
Например, для 6П14П, 6П6С и 6П3С-Е требуется ТВЗ с более высоким Ктр., чем для 6П3С или EL34.
У строчных ламп там да, как-то немного по-другому, но у них и напр.на второй сетке обычно сильно ниже, чем на аноде. Видимо более высокая крутизна хар-ки  требует другого соотношения.
8 минут назад, рижанин сказал:
Именно, что "примерно". С этим "примерно" можно легко 50% мощности потерять, а то и больше. Но! Работать то будет. :D
Ну это скорее ориентировочное значение, типа сколько получается фактически при рассчётах
В 22.10.2023 в 18:47, Hosta сказал:
А если первой лампой поставить пентод с высоким К ус, (6Ж7, 6Ж8, 6Ж4), фазоинвертор на 6С2С, не раскачает с ООС те же 6П3С в тетроде, питание будет 360-380 В?
Судя по фото 6Ж7 и 6Ж8 у Вас уже есть. Плюс кенотрон. Можно собирать .
В 22.10.2023 в 19:17, Hosta сказал:
Ну вот видишь!  И  всё работает в Японском УНЧ и ещё  десятки миллионов  усилителей  различные фирмы  выпустили в 20м веке по этой  схеме  гальванически  связанных  усилитель каскад и ФИ  с расщеплённой  нагрузкой! А ты неверно  произведя измерения - сделал  неверные  выводы о схеме!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Подскажите такой базовый момент где почитать: вот есть желание после двухтактников по схеме 6н9с+6п3с(6п6с) попробовать применить межкаскадный трансформатор. Мотать я люблю, так что с этим проблем не будет. И вот как бы многие пишут про то, что в драйвере должен стоять 6Ж4 в триоде с током 12мА... И вот непонятно мне, а что мешает оставить там 6Н9 с током 0,6мА?
Изменено пользователем Карабас
Межкаскадный трансформатор-это как ТВЗ  для выходного каскада ,а  ТВЗ  требует лампу с большим  током анодным  чем обычный  резистивный каскад. Поэтому и надо лампу  выбирать с током  анода  более 10ма что б раскачать  трансформатор  межкаскадный и выходную лампу. Но  межкаскадный трансформатор не  имеет ни какого преимущества в сравнении с межкаскадным  конденсатором. Проверено и измеряно неоднократно!  Межкаскадный  трансформатор  применяется что б лампу , триод выходную  раскачать  до  работы с сеточным  током и получить  больше выходную мощность чем  без сеточного тока!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я так понимаю, что работа в сеточном токе дает гораздо больше интермод и нелинейных искажений, поэтому туда стремиться не надо, так как это ухудшает качество звука. Поэтому у большинства людей  не получилось раскачать ГМ70, так как они лезли в сеточные токи.... Или почему вы думаете у большинства не получилось собрать двухтакт на ГМ70? Серьезная проблема открыть триод? Все мощную лампу ставят для раскачки триода, чтобы зайти в сеточный ток? Может, я неправильно все это понимаю, поправьте меня.
С межкаскадным  конденсатором невозможно  зайти в работу класса АВ2 .
Цитата
Режимом АВ2 считается режим, при котором входной сигнал создает положительный относительно катода потенциал на сетке, что создает условия для протекания сеточного тока. Это увеличивает эффективность работы, так как при этом условии остаточное анодное напряжение может в большей степени приближаться к нулевому значению, что особенно важно при работе триодов. С началом протекания сеточного тока входное сопротивление выходного каскада катастрофически падает (в соответствии с соотношением 1/gm) и в этих условиях для раскачивающего каскада должно выполняться требование иметь очень низкое выходное сопротивление, чтобы обеспечить передачу обработанного сигнала в эту исключительно нелинейную нагрузку без искажений.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 4 недели спустя...
Доброго! Василич, есть две платы от Урал 114 и БП. Хрипят нещадно... Ваше мнение, можно из них звук добыть?
Изменено пользователем musik61Rus
Тут и без Василича понятно, что звук из них "добыть" можно. Нужны две вещи. Первая - устранить неисправность, если такая имеется, вторая - правильно эксплуатировать усилитель. Всё. :D
Добрый день, форумчане! Посоветуйте пожалуйста, Василичь. На ТВЗ есть выводы как бы определить выхода 4 ом, 8 ом, 12 ом, на этих выводах музыка играет, подкидывал провод, и хотел бы спросить про эти динамики 4а-32, как будут играть на ламповом усилители собраный по вашей схемы 6н9с и 6п41с?
Изменено пользователем nikolas_bell
Надо на всю первичку ТВЗ подать 220 вольт сетевое напряжение. И  измерять на вторичке какие на каких выводах напряжения. Всё записывать. Потом посчитать коэффициент трансформации ТВЗ на каждом выводе,нарисовать перед этим схему намотки этого ТВЗ. И тогда будет понятно  где для 4х ом,где 8 ом и где 12-16 ом нагрузку подключать. Тогда и станет понятно  хватит ли вторички для 4А32 динамика  высокоомного.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
А вдруг Василич скажет - выкинуть на..?
или переделать! Там же конструктивно ТС рядышком с ТВЗ стоит, и я слышал рабочий Урал 114 - фона нет...
Две платы Урал-114, одна поёт чуть тише (на ней есть изменения от схемы по номиналам некоторых элементов и отсутствие конденсатора С9). Следы привели к ТВЗ. Сопротивление обмоток между выводами 1/2 250Ом, а 4/5 - 147Ом. Согласно нарытой схеме должно быть одинаковым. Отсюда вопрос: Это конструктивные изменения, брак, или межвитковое?  619650003_114.gif.2d24315ec3ee24efe7792a43570189af.gif
@musik61Rus Так у Вас две платы. Что мешает привести обе по номиналам к одному знаменателю. Что мешает сравнить сопротивления обмоток обоих трансформаторов и режимы работы ламп.
55 минут назад, musik61Rus сказал:
Следы привели к ТВЗ
Вообще ни о чем. Где замеры напряжений на лампах. Ресурс же у ламп не бывает абсолютно одинаковый.        А так-то (если нароете бракованный трансформатор то есть адрес куда претензии предъявлять. :D
Фото ламп исправит положение "ни о чем"? Или всё-таки достаточно информации о разнице сопротивлений между выводами, при одинаковом количестве витков(по паспорту)??
В любом случае схемы будут приводиться к единому знаменателю, поэтому ищется ТВЗ от Урала 114. Если у кого есть - стукните в ЛС. Спасибо!
2 часа назад, musik61Rus сказал:
У обмоток с одинаковым количеством витков в этом трансформаторе просто обязаны быть разные сопротивления! Сравнивали с другим? Не?
В 09.12.2023 в 18:01, musik61Rus сказал:
или переделать!
Говорю ПЕРЕДЕЛАТЬ !  Получится нормальный двухтакт. Повыситься  мощность выходная до 12 ватт и  будет нормально звучать .  Вот так переделывай Убираем темброблок,делаем короткий тракт , ФИ делаем и нормальный выходной каскад и усилитель оживёт. Переделывал неоднократно!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
16 часов назад, musik61Rus сказал:
Количество витков одинаковое, а длина провода разная. Поскольку одна обмотка внутри, другая снаружи. Потому и сопротивление несколько разное.
Это Вам Батенька Урал, а не Tamura. :D
Василич! Благодарю! Темброблок выброшен, половинка 6Н2П отключена, как остальное сделать? Схемку не подскажете?
Цитата
В 14.12.2023 в 19:26, тимвал сказал:
На второй плате ТВЗ 1/2 260 и 4/5 265 Ом соответственно, по видимому обе обмотки снаружи?
Почитайте тему "усилитель от Ригонда-102".  Там есть все ответы. :yes:
14 часов назад, musik61Rus сказал:
Возможно другой тип намотки. "Галетная". А может разная толщина провода что бы подогнать активное сопротивление.
На Вашем месте я бы подключил всю первичную обмотку к сети 220в и промерил напряжения на всех частях обмотки. Хрен знает что там намотали.....
Вот я именно это и подозреваю, поэтому, для избежания лишней суеты, принято решение найти и заменить ТВЗ. Я всё-равно не буду его перематывать...
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
  • Похожий контент
