Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
16 часов назад, Binar сказал:
Подскажите для PP усилителя на 6П3С хватит ли ТТП90 от ТОРЭЛ для двух каналов?
Тут ведь как: если есть запас по мощности, меньше просадки напряжения питания на максимальном сигнале. Впритирку может и хватит, но вот для себя трансформатор поставил бы мощнее.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
  • Ответов 7,5т
6 часов назад, sazaton сказал:
А если снизить ток 6П3С до 50ма?
49 минут назад, Binar сказал:
Ставь ТП 90 при токе ХХ 50-55ма на лампу  нормально  будет работать и по накалу  там всё хватает 3,6А обмотка на 4 лампы 6П3С по 0,9А. И вторая обмотка 0,8 ампер 6,3 вольта для двух 6Н9С вполне хватает.Сделано 10-20 усилителей с этим ТС на 6П3С и работают до сих пор. Там есть запас  сердечника по мощности,как и запас проводов по току. И на моноблоки на 6П45С двухтакты я ставлю ТП90,только ещё один ТС ставлю 6,3 вольта 1,5А.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Странный конечно ты человек @Василичь . Вроде топишь за качественные усилители - а предлагаешь ставить маломощный трансформатор.  4 лампы 6П3С в твоем любимом классе А - это уже 80 ватт. Плюс накал, плюс входные лампы, плюс рассеивается на резюках анодных, плюс КПД блока питания, плюс 90 это в ВА а не в ваттах.
Смысл советовать ухудшенный вариант усилителя. Будет товарищ усил без баса слушать, ибо мощности на него не хватит.
9 минут назад, grach сказал:
А такой подойдет ТТП 150 230В 0,35 А 6,3В 6 А 6,3В 2,1 А
2 минуты назад, Binar сказал:
290В 0,35А    - бери так, чтоб напруга на выходе была поболее.  И смещение    40В 0,1А - если будешь делать с фиксированным смещением.
Товарищи,  подскажите сколько ещё дроссели отожрут напряжения. Вольт 30???
да хоть ориентировочно, с точностью +\- 5 вольт.  Чтобы мистер@Binar примерно понимал напряжение на аноде.
@Binar ваша аудиорелигия ортодоксальна?  Или допускает использование полупроводников?  Типа "электронный дроссель"
7 минут назад, grach сказал:
Допускает.
А вообще я ограничен в размере питающего трансформатора. У меня куплен готовый корпус и размер колпака под питающий трансформатор 100x100мм.
Изменено пользователем Binar
Допускает.
Ну тогда 290В переменки х 1,3 = 377В.  Минус  10В падение на  эл.дросселе = 367В на аноде. В принципе нормуль.
10 часов назад, grach сказал:
Любимый класс А - это для форумных потенциальных покупателей, на самом деле он периодически за АВ класс агитирует (вернее выход с класса А в АВ при определенных условиях), так что...
И качественные - это настроенные, но собраны они из самого дешевого г...на.
Собираюсь заказать на ТОРЭЛ трансформатор для PP усилителя на 6С3П.
С такими характеристиками ТТП160  145x0.9A, 6.3x4A, 6.3x0.8A, 25x0.03A..
Такого-то хватит?
17 минут назад, Binar сказал:
на 6С3П.
Может всё таки 6П3С ?
18 минут назад, Binar сказал:
Вполне.... но какие лампы на входе ?
6.3x0.8A  для пары 6н9с -хватит/для пары 6н8с -нет.
Добавьте в заказе ещё одну обмотку 6.3x0.8A - и сможете ставить в драйвер\фазоинвертор любое сочетание. Да и разделение питания накалов(входных ламп) благоприятно скажется на разделение каналов.
9 минут назад, TLY сказал:
Да конечно 6П3С.
На входе будут стоять 6Н9С так что 0,8А должно хватить.
Дело вам товарищ TLY советует. Хотя бы  меньше греться будет трансформатор.
1 час назад, Binar сказал:
Вы готовые решения на сайте что ли смотрите?  Точно для 6п3с?
Тогда  вам 145 вольт для анода мало, а 0.9 А много.   По накалу написали.    25 вольт для смещения тоже мало.
Закажите сами, как надо намотать.  Мотать будут 2 месяца.
я бы заказал так:  анод  300Вх 0,3А ; накал  6,3В х 4А ;  6,3В х 1,5 А ;  смещение 50В х 0,05А;  всякая периферия 5Вх1А.  На железе габаритной мощности 150Вт.
11 минут назад, grach сказал:
Я рассчитываю с удвоением напряжения. То есть тоже что ТТП90, но мощнее
Всем привет.Намотал твз на Ш железе первичка 0.23  1400+1400 для двухтакта,  вторичка  0.6   106вит .106вит при подключении к 220 на вторичке 8 вольт ктр 26. При замере индуктивности при половине напряжения от220в получилось 105 Ком. Ребята подскажите какие выходные лампы можно использовать? .Планировал 6п 45с, но боюсь диаметр первички для них маловат.Просто такой провод был.
11 часов назад, vostokhost сказал:
Ну расскажи нам  как влияет  цена радиодеталей в ламповом УНЧ  на качество звучания!! Очередной Аудиодебильский заскок! Что за 500$ электролит  поставишь в БП ,что от телевизора СССР К50-12 одинаковой ёмкости поставишь,в звучании ничего не  меняется. Проверено на АУДЕБИЛАХ неоднократно переключением конденсаторов переключателем  безразрывным. Ни кто ни разу не определил  переключил  ли я  на другой  конденсатор или нет. Точно так же провёл раз 5 эксперименты с переключением межкаскадного  конденсатора и  кабелей межблочных. Я уже раз 7 переключил,а они  ждут когда я переключу. Вот такая  реальность,а не Аудиофильская  теория.Всё выявляет правильно  проведённый  эксперимент. А когда  сам  АУДИОДЕБИЛ  купив  электролит за 500$ подключает этот  электролит  вместо  СССР электролита - то тогда конечно,звучит  сразу  УНЧ на 10000$ . И так с любой радиодеталью или лампой или трансформатором  силовым или выходным! Ни как не влияют детали нормальные  на звучание и измеренные параметры.Керамику нельзя применять ни когда в ламповых  высококачественных УНЧ. Это единственные конденсаторы  которые  дают гармоники. И плёнкой ни когда шунтировать электролиты не надо. Ничего это не даёт. СССР  электролиты , как и современные работают до 50кГц  прекрасно ,не побегут  ВЧ частоты по плёнке а НЧ  по  электролиту. Электролит все частоты  одинаково  через себя  пропустит. Это вообще проверяется очень просто,снимая АЧХ УНЧ при подключенной плёнке и отключенной. не изменяется АЧХ и КНИ и ИМД ни на  сколько!  УНЧ ламповые имет  полосу пропускания 30-20000 Гц,ну 30000 Гц. А вот  охваченные огромной  ОООС  транзисторные  УНЧ имет  полосу 30-70000 или 100000Гц,вот в них вполне  возможно  изменение звучания. Но это  совсем другая история.
4 часа назад, grach сказал:
Шёл бы ты советовать в другую тему,там  просят  совета от таких  советчиков безграмотных как ты! А 25 вольт обмотка  даёт 70 вольт напряжения  смещения,а для 6П3С  надо всего 15 вольт смещения. Смотри ВАХ ламп. Этой обмотки 25 вольт хватает смещения и для 6П45С и ГУ50.
6 часов назад, TLY сказал:
Самому тебе не смешно? Проведи лабораторную и покажи нам результаты  влияния питания накала  первой лампы УНЧ этого , от одной и от двух накальных обмоток. ( как это  ухудшает  проникновение сигнала  из одного канала в другой? )
4 часа назад, BELORUS1 сказал:
Дайте плиз схему хорошего гибридного усилителя, как в ламповом тв горизонт 206,спс.
Так и делай  Горизонтовскую схему  усилителя,раз ты считаешь её высококачественной! Это простенький однотакт начальной группы сложности УНЧ. Ни какого отношения он не имеет к высококачественному  усилителю.
21 час назад, grach сказал:
Что значит НОРМУЛЬ? Вы что  РАдиоузел делаете что ли? 330 вольт анодное нормально для 6П3С  в качественном УНЧ. Смотри ВАХ лампы 6П3С.
24 минуты назад, cos сказал:
Любые лампы применяй. Первичка нормальная до тока 100ма. Значит и 6П45С подойдёт.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Всем привет.  Что-то я в замешательстве,ну не может такое  Ш железо 14.5см кв. набор пластин 42мм габаритная мощность 72 вт дать 330 Гн измерял от сети 220в. Вопрос такой ,может ли такое быть из за того что,первичка входит в резонанс с частотой сети?Ток хх всего 1милиампер. Два твз абсолютно одинаковую индуктивность показывают или такое реально на таком железе может быть? Подцеплял на вторичка лампочку 12 вольт 55ватт на 2 часа нагрев обмотки 38 гр ,железо комнатная температура.
