ЭА-2014 тройка
я тож только на фотку смотря паял)
А чего там смотреть то :), у ВК транзилей строго SMD-шные резюки на 1,5 кОм, посредине, ближе ко входу 43 кОм большие СМД резюки, ну а у питалова УНА вообще смешно, если не найти куда паять большие СМД резисторы на 1 и 10 ОМ :), тогда нафиг и браться за ГУЖЬ? (не в обиду сказано)
Просто по этому набору первый раз собирал.Второй раз есс-но соберу не глядя,ну а третий можно закрытыми глазами на автомате)
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Хочу на скорую руку собрать ген.меандра,будет ли работать эта схема? http://radiopolyus.r...cz-100kgcz.html
Любой ШИМ-контроллер в помощь. 494 или 3525 как самые простые варианты.
Блин зря грешил на усил.Прибор крякнул,видимо дочка добила :-)
Вобщем по токам УНа и ВК в норме,одинаково по плечам.На тл-ке 2.48в. Меандр пока взял с осцила с1-55,там калибровочной 2кГц.При уменьшении уровня нижняя полка мылилась,пришлось приподнять емкости.Теперь стало 33 и 47 пик вместо 22 и 33.Меандр чистый.
Хочу спросить,может ли повлиять на звук такое увеличение ёмкостей? До этого слушал - казалось было приятней на слух.А может просто с не привычки - все таки первое включение. И страшен ли такой подвозбуд?
фоток не делал, только чистого меандра.
Ну а звук- даже одного канала и на китайской пукалке - просто отличный. Не представляю как будет с колонками.Но пока защиту не соберу,не подключу.Всё равно ещё тот мотать. В общем под впечатлением.Надо было раньше решиться его спаять.. Подозреваю что снова придётся переслушать всю коллекцию дисков ).
Изменено пользователем heco700
С ув. Владимир
Сам такой пользую, работает, подстроечником подстроил частоту по ослику и пользую.
Не совсем понятна фраза, и если я так правильно понял почему только нижняя? может ослик "чудит"? Некоторые ослики ведут себя так, что при просмотре нижней части,приходится приподнимать вверх, чтобы рассмотреть достоверно сигнал.Особо этим грешат двухлучевые (такова их особенность)
Лучше перепроверить.... и про ОУ ты так и не ответил, какая она у тебя? Подвозбуд, естественно, не допустим!
В принципе номиналы твоей коррекции не фатальны, но лучше перепроверь мысль про ослика... Если "ложная тревога" - и если у тебя что-то типа РОДНЫХ, не фейковых деталюшек и ОУ LM(LT) 318, то лучше вернуть 22 и 33 пф
У меня всё по дефолту от Лучезара. Несколько раз пробовал возвращать обратно - нижнюю размывает при 22 и 33 пика.Если поставить только 47 вместо 33,то остаётся малая часть и не всегда,а через раз мылится.Ну или утолщается- не знаю как правильнее.
Осцилограф проверил,синхронизацию держит отлично,к тому же делали профилактику.
А не может такое быть из-за того что он не в корпусе?
Просто я читал посты где номинал этих кондеров вместо 22-18 пик,а вместо 33 -27 пик или что то около того.. хотелось бы узнать зависимость.
С ув. Владимир
Тут зависимостей очень много. Надо оставлять те номиналы коррекции, при которых усилитель стабилен как танк. Просто эти мелочи потом могут привести к не хорошим последствиям.
Сейчас всё стабильно,главное чтобы это на звуке не отразилось. А у кого какие номиналы этих кондеров на дефолте?
С ув. Владимир
Так я и говорю, у всех они могут отличаться, а зависимостей очень много тут, как например, партия транзисторов, партия ОУ, ну и все в таком роде. Так что поэтому и говорят, что нужны приборы для настройки. И настраивать его. Как настроили, так и наслаждаемся потом.
Тогда всё оставлю как есть,главное что никаких выбросов нет. Ну а звучание радует! :dance2:
С ув. Владимир
Номиналы С20.1 и С20.2 по 68 пик. Можно попробовать их поднять а в УНе уменьшить. Сам думаю,почему только нижняя полка мутнела.И главное всегда при уменьшении уровня,стоял переменник. При увеличении такого не наблюдалось ни разу.Сначала подумал что дело в регуляторе,но тогда почему при увел.этих емкостей муть пропадает.. Даже на другом усе смотрел- там такого не наблюдается. Ну пока в общем всё устраивает. И главное звук..никогда такого не слышал. Выключать не хочется!
С ув. Владимир
получалось в ДЕФОЛТЕ (выражение нелюбимое Лучезаром)
Это примерно, как по Задорнову употребление иностранных слов в родном языке, например, суши - бар с названием "Харакири", может конечно просто предупредить хотели...
Дефо́лт (англ. default) — невыполнение обязательств и как следствие обычно банкротство. Замените в своих текстах "ДЕФОЛТ" на его перевод "невыполнение обязательств"
и прочитайте заново... А вот default setting уже имеет значение - настройка по умолчанию, параметр по умолчанию, стандартная настройка. Зачем иностранные слова,
если в своем языке все есть...?
ИИИИИ кстати о Птичках :), номиналы С20.1 и С 20.2 какие воткнули? Надеюсь не менее 200 пф в совокупии?
В изначальных схемах вообще стоял один конденсатор всего 51 пФ. Слава Спиридонов поднял примерно до 130 пФ, поэтому в КИТ-е появились 2 х 68 пФ.
Надо больше? Мне пФ не жалко, насыплю.
УНЧ V2014_ЭА_схема_монтаж_сверловка.zipВот Лучезар прислал, у Сергея Федоровича я тоже смотрел по этому и не задавал вопросов Изменено пользователем permyak.1981
в фотогалерее уже выкладывал фото своего творения. хотелось добавить пару слов о звуке. только недавно Натали ЭА 2014 тройка перехала домой и была подключена к нормальным АС. первый раз слушал сразу оба канала. честно сказать был приятно удивлен на что оказались способны мои АС. откуда ни возьмись появились басы, именно басы, сочные, упругие. (до этого стоял усь ОМ2,5. но снизу об был подперт сабом) так вот, наташа без саба играет почти также как ОМ с сабом. низов у нее предостаточно. а если и акустику ей посерьезней чем мои вырфы, то и саб не нужен. верха и середина кристально чистые, воздушные, не напрягающие. появилась сцена, даже жена с неважнецким слухом заметила. фон как явление, отсутствует вообще. короче я доволен как слоник! замечательный усилитель! замечательный звук! огромное спасибо автору! огромное спасибо всем форумчанам которые приложили руку к данному проекту! отдельное спасибо всем кто мне помогал в сборке и настройке! персональное спасибо Славе Клайду за помощь! когда я брался за этот проект очень боялся, что не получится настроить, но с Вашей помощью все получилось. напомню свою комплектацию- раздельное питание каналов, БП Уна стабилизированное +-55в, ВК +-45в. максимальная копмлектация №3 по Лучезару, оу поменял на 49710. постоянка на одном канале 3мв на другом получилось 9мв. ну вот как то так. завтра буду подключать сабовый усь, не простаивать же ему! куда теперь ОМ девать?
существуют 2SB1110/2SD1610 то же самое но 200В кажись
Андроников их в своих линксах применял с токовой связью, в 16 или 17 вроде
Изменено пользователем serzhant808
Привет всем
собрал один канал из кита Лучезара
С11, 12,13,14 на что влияют ? Так и оставлять их с13-12 по 33 а 11-14 по 22 ?
Меандр на выходе аболютно чистый
Да
Все очень хорошо (я не умею расписывать про вуаль в верхах и тому подобное так что что есть то есть)
только колонки с50 и звук с телефона ))))))))))))
Без защиты боюсь серьезные колонки подключать
Изменено пользователем FRLS1
