ЭА-2014 тройка
Извини, Слава, (Klaid) поменяй ник ,  при чтении хочется поморщиться, типа:
Славе IDIOT за очень дельные советы и своевременные пинки под зад. Непонятно, отругали или похвалили (если не специально придумал).
Всем привет. Вроде бы сборка движется к завершению, но столкнулся с непонятной для меня проблемой. При прогонке генератором и контролем по осциллографу все красиво: ЭА, синус, меандр. Но при прогонке на реальном сигнале (на максимальной громкости) в отрицательном плече светодиод ярче подмаргивает, и через раз срабатывает защелка (на обеих платах). Начал грешить на АС (АС8851), думал из-за их емкости, подкинул резистор вместо колонки, ситуация та же. Что посоветуете? Ткните носиком пожалуйста...
По таблице напряжений все близко к оригиналу, только ток УНа немного завышен падение на r27,28 около 350мВ и на коллекторах ЭА 21в.
Всем терпеливым заранее Спасибо:)
Ребята, не понимаю, зачем мои посты удалять?
Я не хочу чтобы еще кто-то вляпался в это...
Вячеслав Спиридонов пропал и не выходит на связь по всем каналам.
Просто именно Вячеслава Спиридонова рекомендуют для заказа сборки плат Nataly
И потенциальные заказчики явно будут штудировать эту тему.
А в итоге ни денег, ни выполненной работы.
Дак он еще и модератор на форуме.
Подскажите как можно связаться с администратором форума, или организатором форума.
Этот вопрос надо решать.
RIMUS1989i Всем привет. Вроде бы сборка движется к завершению, но столкнулся с непонятной
1. Про бывали измерять  (что и сколько на подали на вход)
2. Нагружали на нагрузку или так в воздухе
3. Питание которое будет и дальше с усилителем ( или подкидыш)
4. 8851 (если прогоняли без лампочки, при первом включении и с нагрузкой (не акустикой))  "то исключает странный фильтр в проекте" и колонки не причем.
5. Нет информации -дальше пальцем в небо
11.05.2020 в 23:40, RIMUS1989i сказал:
@RIMUS1989i , если всё нормально с тем, о чём написал  @Pelegrim71  с входным сигналом и питанием, то  возможно стоит увеличить резисторы R41R42 с 33 Ом до 39 и посмотреть реакцию либо просто заменить транзисторы защёлки Возможно,  просто у них слишком высокий Hfe  Не помню где, но Вадим писал уже нечто подобное про подрабатывание защёлки (вылечилось заменой транзисторов) Можно просто пробовать исключить защёлку и смотреть на реакцию УН
Изменено пользователем Staryi Nik
@RIMUS1989i к тому же еще должны стоять С24\25 номиналом в 1 мкф смд, перепроверьте так ли это
С более ранними в теме номиналами подработка защелки была возможна
Привет всем!
12 часов назад, Pelegrim71 сказал:
1. С генератора на частоте 1кГц синус до клипа, все норм, меандр все норм. В клипе подзвонов нет. Синус где то 0,7 вольт до 100кГц, все норм. А вот реальный сигнал (музыку), срабатывает защелка в отрицательном плече на обеих платах.
2. С нагрузкой, резистор из нихрома 6 ом. Или колонка 8851 (на музыке вход с ЦАПа emu0204), после подключения колонки и прослушивания музыки на максимум я и заметил что сработала защелка. Повторюсь от генератора до клипа все норм.
3. Питание реальное, уже запаковано, УН +-55в стабилизированное, ВК +-45.
4. Колонка не причем, т.к. на реальном сигнале даже с резистором срабатывает защелка.
5. Питание в п.3, по поведению от генератора в п.1, все красиво, по таблице напряжений в прошлом посте описал расхождения. Кит от Лучезара .
ОУ lt1122
транзисторы
11 часов назад, Staryi Nik сказал:
Попробую. чуйку защелки можно еще уменьшить при помощи r37,38. Но сначала все таки удалю пока транзисторы из защелки. Посмотрим что будет.
4 часа назад, IDIOT сказал:
Да С24,25 1мкф.
19 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Да С24,25 1мкф.
возможно грейд высоковат у транзилей у транзилей, Братишка, Колямба правильный ахтунг написал, смени в зашелке транзиля
Еще, как вариант, попроьовать сменить источник. Ну хотя бы для успокоения души, потому как очень маловероятно, но все же, на тот же смарт.. Почему то мне кажется, что без защелки все будет норм. Или причина локализуется. Если так, то тогда из другой партии тразиля с наименьшим Hfe
Только что, Staryi Nik сказал:
Да с этим ЦАпом с другой Натали этой же версии, но на других ПП все работало, да еще как работало... Были S90  как переборщишь, так НЧ дины об решетку бились:blink:. А тут даже чуть меньше громкость делаешь защелка срабатывает.
Возможно собирали (набивали) платы одновременно. И на двух платах одно и тоже "срабатывает защелка в отрицательном плече на обеих платах." Внимательно без спешности просмотрите и про меряйте номиналы РЭ.
13.05.2020 в 12:53, IDIOT сказал:
слишком высок К-т усиления, отрабатывает рано
Да. коэффициент действительно выше чем у транзисторов из прошлой сборки, почти в два раза. Но в запасе нет у меня их( транзисторов). Попробовать без защелки не получилось пока , как попробую отпишусь.
Так они копеечные, любые туда можно ставить, хоть 5551/5401, хоть любые ВСшки, хоть наши 3102/3107 на крайняк для пробы. Думаю, после замены все устаканится
Короче, проблема локализована, транзисторы в защелке.
И так, китайский транзистор тестер показывает:
5401 - hFE ~170
5551 - hFE ~ 217
В прошлой партии;
5401 - hFE ~147
5551 - hFE ~ 134
Есть китайские транзисторы у знакомого, с али, но что-то я очкую их ставить.
16 часов назад, RIMUS1989i сказал:
А Вы надейтесь найти не китайские?
Как показала практика, оригинальные можно найти только в смд от ONS, и то уже проблематично =(
Приветствую всех.Я на счет транзисторов в защёлке.У меня все четыре имеют коэф. усиления около 200 .Это достаточно, или нужно меньше.
Усиление тут ни при чём обычно.
Скажите, у вас есть что-то вроде китайского мультитестера, которым можно мерить полевики\резисторы\конденсаторы\транзисторы и т.п.? Он на Али стоил что-то рублей 450.
Первое, почему спросил - в режиме проверки транзисторов он показывает его напряжение БЭ. Вот это сильно интереснее, чем Н21э в данном случае, т.к. определяет порог срабатывания.
Второе - а не смотрели осциллом момент срабатывания защёлки, на выходе уся ДО этого момента всё было хорошо?
Спросил про транзисторы защелки ,что бы сразу может поменять их на другие.Я включал с нагрузкой ,давал синус ,до 0,5  ампера в каждом плече питания вых. каскада.До этого на выходе выставил по порстоянке 0.Все напряжения по постоянке примерно как по схеме.Синус на выходе чистый при такой мощности.В одном плече мерил на эмитерном резисторе выходного каскада полуволну ЭА ,нормальная.На втором плече ,когда дотрагиваюсь осциллом до эмитерного резистора загорается светодиод в УН,и горит.С сети выкл. потом вкл.,становится нормально,светодиод не горит.Буду копать.Написал,может что подскажите.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
