ЭА-2014 тройка
3 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
Отказался я от идеи Натали
Ну и правильно Совсем неоправданно это дело для такого употребления Правда,  готовое купить тоже вряд ли удастся Либо очень задорого, либо не устроит по качеству после Натали:acute: Удачи в выборе!:bye:
Спасибо. Из готового есть пару вариантов, правда цены там, даже на бу почти 20к, а новый такой за 30к переваливает. Подумаю ещё, может сам собирать буду. Вся проблема в том, что импульсные ни разу не собирал.
Одна маленькая еще ремарка.... для тех кто нарывался на непонятные возбуды\подвозбуды... как говорится и на старуху бывает проруха... Вобщем пока боролся со скорострельными (сам виноват с ХОЧУХАМИ :) ) транзисторами УНа двести раз туда\сюда снимал платы с радиаторов (точнее одну больше намного снимал- смысла нет ОБЕ НАСИЛОВАТЬ, когда есть устойчивое повторение=так не пойдет) .......... в итоге встали сразу и без проблем 1109\1609 в УН ( как и ранее в платах ОТКВ непеределанных) ага, еще пару тройку раз снимал ПП уточнял\возвращал детали к исходному ( по схеме в закрытой теме, но с НАРОДНЫМ набором транзисторов)... Замечательно все на той плате с радиатором  что практически не трогал ПОСЛЕ ОБЛОМА , на той которую НАСИЛОВАЛ в хвост и ГРИВУ - подвозбуд...
До этого все с той платой было все хорошо... ТАК не бывает....
Вроде проверяю всегда после закрутки винтов на контакт тестером в режиме измерения сопротивления... контакта нет коллекторов с радиатором..... всё равно возбуд.... Встаю на радиатор щупом, второй щуп на коллектор выхода уна транзистора , включаю питание- на радиаторе 30 В постоянки ( НЕПЕРЕВОДИМЫЙ РУССКИЙ ФОЛЬКЛЁР) не понял... Снова вырубаю питание меряю уже на мегаомах сопротивление коллекторов на корпус-радиатор стенда.... нефига нету.... но уже мысль созрела. Выкручиваю винты крепления транзисторов, снимаю плату, протираю отверстия транзилей и их попы, винты в бензе со спиртом промываю, прогоняю резьбу через тряпку, удаляя каку, ставлю всё на место- ВСЁ ОК ... нет потенциала на радиаторе.
Вобщем-то виновата металлическая пыль ,смешанная с термопастой . Убирать, чистить отверстия, резьбу, винты ,термопрокладки и снова ставить.... На сопротивление это ты всё вообще не промеряешь, как оказалось. Радиаторы наборные с пластиной люменя :)  сделаны уже давно, никакой прям большой металлической стружки там нету и не было. С этой же темой совсем недавно столкнулся в переписке ЛС   @ Magnum_45 - я ему отписал эту ситуацию - такая же фигня :) . Так что иногда не вертолеты в небе, а просто нюансы.
10.03.2020 в 07:54, Nikolaj69389 сказал:
Всегда что-то делаем впервые Думаю, одолеем:aggressive: Мне тоже предстоит к классу Н импульсник от Луча собирать:yes:
 для тех кто нарывался @IDIOT
Схожая ситуэйшин, из-за небрежного подключения подгорел правый канал, резистор цобеля, эмиттерные резисторы. После замены оных - срывы в возбуд, ещё нашёл слабое звено - "земляной" smd резистор на входе 3,3 Ом , "опять двадцать пять"(Сахаров). Замена выходных транзисторов - найн, замена термопасты и болтов - гуд!  Уже готовил альтернативный вариант (NATALY Lite AB). Спасибо  @IDIOT !  Дал подсказку и пример настойчивости! Теперь со "смаком" (без спешки) осталось сделать настройку. Всем удачи!
:thank_you2:
@PenZioNer , а где Цобель-то? Неужто у АС?  Сколь раз ведь говорили, что ему место прям на плате. Даже если места ему  там не предусмотрено.  У меня некоторое время временно вот так  было  Некрасиво, но хоть какая-то надёжность:yes:
Уж прошу  простить  за такую фотку - после долгого простоя подзапылилось всё, однако. Сфотал ещё не сдувши:blush:
а где Цобель-то? @Staryi Nik
Так там, где и должен быть ! :thank_you2:
Запомнились слова Вадима - (не дословно) цобель на ПП не посредственно на выходе - признак хорошего тона.304493250_.1.jpg.850dcf574bdbe7cb93fae75d9615c16e.jpg131165121_.2.jpg.2f1e67c1968da2407b91625cb664d93c.jpg
@PenZioNer  каюсь, проглядел Я этой версии плат ещё не видел У меня на сборке сейчас точно такие, как в закрытой теме, ещё без резиков в базах УН Кстати, что-то никто не меняет ни схему, ни лайку под последние изменения. Вроде ж как сказано было,  цитата
"Все остальные файлы (карта напряжений, чертеж ПП) будут выкладываться по мере их готовности к публикации."
Неужто так получается, что люди уже собирают,а к публикации не готово? Найти инфу можно, конечно. Но вот такая мелочь, не критично, а неприятно! Как и остальные мелкие косячки в той же шелкографии лайки, что в нынешнем  вложении
27 минут назад, Staryi Nik сказал:
Дык вроде Слава тут писал, что плата в закрытой теме перезалита. Поправлены косяки по шелкографии, и разведены эти самые резисторы... Сам видел. Схему-то можно и не перерисовывать, а в шапке темы красным шрифтом об этом написать.... Хотя по хорошему на схеме надо бы этот момент показать... Это мы все в теме тут уже сориентируемся, если что... А вот завтра кто-то спаять захочет и начнутся вопросы....
Изменено пользователем Magnum_45
@Magnum_45 Охренеть! У меня  страница с закрытой темой висит постоянно и загружается после каждого включения компа Но пока вручную не обновил страницу, вложение не обновилось  Почему - не понимаю. После обновления скачал  заново Да, действительно,  резики там  присутствуют Правда, не обозваны никак, ну да это не беда А вот номинал вроде ж как по  итогам у Славы вышел 47-51Ом, а не 100, если не ошибаюсь?
1 час назад, Magnum_45 сказал:
Вот и я о том же
начнутся вопросы...@Magnum_45
Вот и я о том же@Staryi Nik
Куда же без них, вопросов. Заменил транзисторы, изменились токи и УНа, и ВК. И коррекцию подобрать. На сколько помню, оговаривалось, что без генератора и осциллографа усилитель тонко (по честному ))) не настроить. Но настраивать то приходится любой УМ, даже А.Агеева ! Как и любой музыкальный инструмент.
:bye: Удачи!
Добрый день! Заинтересовался профильным усилителем. Нашел недалеко готовый за 30 т.р.. Может кто по фото может оценить корректность сборки, сам слабо разбираюсь в схемотехнике, не хотелось бы столкнуться с проблемами. Спасибо!
99% куплены у Славы Клайда. Собрано добротно, покраска молотковой эмалью. Только пропилов между терминалами нет, это минус. Просите видео работы: постоянка на выходе, осциллограммы ЭА, сработка защиты АС, сработка защелки. Если все в порядке, то можно брать.
@finn32 вроде не мои :) , хотя может быть только ПП УМЗЧ , дальше-точно не я в корпус упаковывал.
Изменено пользователем IDIOT
2 минуты назад, finn32 сказал:
Спасибо, сам только что заметил что фото плат отдельно не соответствуют тем что внутри корпуса, цвет конденсаторов вместо черного- синий. Продавец на осциллографе тестировал только мощность до клипа. Говорит на слух все хорошо, даже согласен дать 3 дня на возврат. Попросил его более подробно протестировать отказал.
Только что, t20002000 сказал:
Почитал некоторые отзывы на авито за него- все очень противоречиво, аднака. Особенно смутили отзывы, что под большими кожухами прячет маленькие трансформаторы...
8 минут назад, IDIOT сказал:
На авито он пишет, что платы брал готовые, вот и подумал, что платы он взял у тебя.
Самый большой подводный камень, КМК, что может быть- это не будет корректно работать ЭА. Для несведущего человека без приборов- это приговор.
Человек умеет делать хорошие корпуса. Решил совместить, походу: покупает киты в основном у китайцев, набивает и внедряет в свои корпуса. Все логично.
7 минут назад, t20002000 сказал:
Даже стандартный тест RMAA отказался провести, говорит, что "не в теме"
Можно попробовать купить у него этот или такой же корпус, а сборку плат УМ, РГ, БП и защиты заказать тут на форуме. Думайте сами.
8 минут назад, finn32 сказал:
А сколько обойдутся настроенные компоненты УМ, БП, Торы, Плата (все кроме корпуса, и разъемов) на форуме?
А где нибудь можно посмотреть тесты, по ачх, ги и т.д. правильно настроенного усилителя?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
