Крутит счетчик без нагрузки в квартире
swat24
Судя по первому пункту, в доме имеется "левый" ввод, мимо счётчика, отсюда и все "беды". Либо намудрено что-то с проводкой.
читаете выше. параллельно без нагрузки.
пробник советский, на одном краю тестер, а второй край через провод, сщуп. показывает напряжение в сети, фазу и прозвонка. коль не не видели пардон.
и советую, читайте внимательно описание проблем.
если не знаете не советуйте.
ДЯКУЮ.
по поводу левого, у меня нет, сосед говорит тоже нет.
Сетую на то, что где-то перебита проводка. если так то только ресовцев вызывать. и менять от столба или чашек.
@o.tregybenko Как говаривал умный человек "Если головы на плечах нету, то понять, что ее нет - нечем" Это как раз про вас. С таким подходом к делу, для вас ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант развития событий - вызов специалиста. Без вариантов...
В 12.02.2024 в 20:40, o.tregybenko сказал:
Разорвать провода в коробках и мега омметром произвести измерения. Мне вот тоже интересно, что там со счётчиком без нагрузки. Нагруженным только проводами...
В 30.09.2014 в 22:13, swat24 сказал:
...за месяц около 100 квт, а у соседа в 3-х комнатной - 30-40квт...
...может ли сосед что либо делая у себя влиять на соседний счетчик...
Может, если ваш ноль или фаза после счетчика или пробок-тепловых автоматов идет нему, а его к вам..., поздравляю, хитрожопый у вас сосед!
Также возможен и самоход у счетчика, если кому интересно могу рассказать свою историю.
Изменено пользователем alexeim2005
3 часа назад, солар сказал:
сдерживает
Если есть желающие, то пожалуйста читайте.
Лет так шесть тому назад, лето, пятница, вечерело, приезжаю на дачу, как обычно врубаю автоматы после счетчика (трехфазный) и иду по делам. Утром еще спя, иду мимо и боковым зрением замечаю на счетчике горящий светодиод..., проснулся, подхожу горит, а должен моргать индицируя импульс, наблюдаю, с интервалом примерно секунд в 30 перескакивает колесико счетного механизма прибавляя киловатт... , смотрю и думаю, что включено, понимаю, что ничего, снимаю видео. Вырубаю все автоматы после счетчика, считает, вырубаю вводной рубильник, врубаю не считает, завтракаю. Звоню в сети, говорю, что проблемы, говорят, снимайте, привозите (или ждите до понедельника, а в понедельник то на работу), посмотрим, снимаю, ставлю автомат вместо него. Еду, включают у себя, все нормально не мигает, говорят оставляйте, понаблюдаем, пишите заявление на временное отключение и перенос счетчика, чтоб была оплата по среднему за месяц. Звонят в середине недели, с ним все хорошо, но у вас подходит время поверки. Думаю, раз уж снят, везу в Ростест, сдаю. Результат поверки не годен. Покупаю новый, созваниваюсь с сетями, ставлю, шлю им фото установки, потом через неделю заехали опечатали. Разбираю из интереса не годный счетчик и вижу на двух фазах у одного варистора дыра, другой рассыпался, и расплавлены дорожки на плате от варисторов, а в третьей "живой" фазе с самоходом варистор потемневший, то есть работала и "моросила" всего одна фаза.
Посчитал, этот погорелец насчитал 260квт/ч. Бодаться не стал, заплатил. Потом выяснилось, была гроза, молния лупанула рядом с воздушкой (алюминий на изоляторах) в самой деревне, у народа погорели счетчики, телики, холодильники...
От оно, оказывается, как бывает.
А ведь в ТУ указаны грозозащитные элементы. Но по такой цене - ну нах,  так?
Изменено пользователем солар
В 11.02.2024 в 13:50, o.tregybenko сказал:
замкнул провода, короткое,  выбило автомат в соседней комнате и общак
Отключаете всю нагрузку в хате, потом отсоединяете фазный отходящий провод от общака, ставите в разрыв лампочку накаливания 200-300Вт, включаете и бегаете по квартире, мерите во всех комнатах нормальным мультиметром напряжение между фазой и нулем, потом фазой - землей (бетереей, водопроводом...), потом нулем и землей (бетереей, водопроводом...). Анализируете результаты, исправляете косяки.
Не нравится расход энергии
Подключаете вместо описанной выше лампочки мультиметр в режиме измерения переменного тока 10А, не подключая нагрузку включаете все автоматы и глядите что показывает. Если по нулям и у электронного счетчика нет самохода, у Вас скорее превзятость к показаниям. Малую скрытую нагрузку могут нести фильтры питания бытовой аппаратуры.
Ставлю пробник на фазу второй край на стенку дома
Это вообще ни о чем. Даже при выключенном автомате между нулем попадающим на фазу через нагрузку и землей (стенкой, заземлением...) будет разница потенциалов.
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ...
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
