Расчет АС и сборка корпусов
Ну блин Пикерсгиль сумел фазик в днище сделать и умудрился даже ПАС в него ввести. У него подставка роль фазика играла . А Пикерсгиль в звуке это Агеев в звукотехнике. Просто и красиво , даже изящно.
С уважением М.Васильев
Максим, кто бы спорил, а я не стану! Однако я нигде не видел и не слышал, что бы такой гроб повторил кто-то. Как бы изяшно там всё продумано небыло. Для такого агрегата, как минимум 4 шт. S90 разобрать нужно. Дороговато однако!
М.Васильев,, а можно ссылочку, хочу посмотреть
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Но принцип то , принцип. подставка в роли фазонвертора.
Легко! В днище 10МАС-1М врезаем картонную трубу длиной 68см и диаметром 10см. с косым срезом внизу, прилаживаем с боков или с передней и задней сторон вертикальные, узкие поперечины длиной равными трубе-вот и готова подстака, стойка ФИ.
P.S. Поправка, 4шт. S90 нужны для двух агрегатов.
Изменено пользователем Meshin
Убедил. :D:D:D только ему надо и рыбку състь и на одно место сесть,:D Вот только кто кому что обещал по тр. линии .
Изменено пользователем М.Васильев
Усё ясно
Схема ФИ в пол очень капризна в выборе самого пола, как было уже справедливо замечено выше. Опять же критична площадь сечения, которое образует пол и нижняя стенка. Так что качество звучания, определяется несколькими переменными. Наверно при изрядной возне с этой конструкцией, можно получить что нить достойное. Но я бы не стал. ФИ на передней панели-Классика!
саб с расположением или дина или порта в пол годятся только для ДК,но никак не для музыки. часто динамик направленный в пол нагружают на плоский рупор,в виде толстой плиты(она же подставка)который подстраивается по высоте для опред. помещения. у упомянутых ямах усеченная трапеция для повышения КПД,чтоб волна не "упиралась" в пол а распространялась плавно во все стороны,создает лишние задержки и образует зоны разряжения,что плохо для дина на больших амплитудах.если делать порт ФИ в пол,то необходимо делать конус с гипербалическими склонами(при чем круговой,нужен токарный станок),он помогает избавится от шуршания и для оформления визуально увеличивает длину порта. ИМХО: динамик в пол с плоским рупором не самый лучший вариант для музыки,трапеция имеет характерный звук(мне совсем не понравилось),а вот порт ФИ в пол придает свой окрас,но он на любителя,мне понравилось.
P.S. динамик на слушателя, а ФИ в пол на конус(форма конуса будет иметь значение и основательное).попробуйте так,может понравится...
В вечном бане
Здравствуйте товарищи!!! Есть динамик 25-ГДШ-12д. С Виду хороший динамик, а характеристики полный отстой. Fs-62Hz, Vas-120 litrov, Qts-2 (!!!!!!). Пробовал расчитывать различные корпуса-получается такой ужас. Что из это динамика можно сделать вобще????? Посоветуйте пожалуйста!
Ватт, Ватт, Киловатт...
Получится хорошее СЧ звено, а что ты хотел ?? Бас с него получить?
Ну вобще хотел широкополосник обычный. В справочниках пишут, что головки с qts>1 предназначены для работы в открытых системах. Может и с этим динамиком что-то подобное сделать? Если-да,то можно поподробнее про конструкцию?
Ау! Товарищи! Проинформируйте тёмного человека на счёт ОЯ. Как я понимаю это обычный ящик, только без задней стенки? Можно ли применить такую конструкцию для 25-гдш12д чтобы получить широкополосник??? Как расчитать такой ящик? Есть ли формулы или программы для расчёта? Помогите разобраться!!!
Динамик и так широкополосный, видно из названия. По оформлению "ОЯ" правильно понимаешь и пока не попробуешь не поймёшь.
Вряд ли тебе это поможет, но попробуй:
S=0.125*C^2/(f^2*Q^2) S-площадь панели, С-скорость звука м/с, f-рез.частота головки, Q-добротность головки в открытом оформлении.
Я хочу такой конструкцией попробовать убрать огромный горб на резонансной частоте, т.е избавиться от бубнения. Или это не поможет? А может сделать ПАС (заклеить окна дифузородержателя например паралоном) ???
Вряд ли это удасться при помощи такого оформления. В смысле ОЯ. А окна заклеить можно попробовать, только, что и куда сместиться, и полезет? Смотреть и проверять нужно.
Ну по моим соображениям Qts должна уменьшиться где-то до 1,3, Vas тоже вроде должен уменьшиться. Вобщем буду пробовать!
Не знаю,по теме ли задаю вопрос,просто не знаю,в какой теме его задать.Значит так...Кто-нибудь при сборке АС и сабвуферов мазал ли стенки ящика виброгасящей мастикой("Барьер" например)?Я мазал,но пока до конца не закончил.При сушке она страшно воняет,и чтоб поменьше воняла,я ставил ящик на балкон,открывал окно,чтоб ветер дул,запах становится слабее,но всё равно хорошо ощущаемый.Полностью не выветривается.Были ли у тех,кто мазал,подобные проблемы,и решали их как-то?Или мастику никто не использовал?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Мастику использовал.
Проблемы ни какой не вижу. Естественно акуститку нужно делать и дорабатывать не в жилом помещении, и уж точно не в спальной. :)
Повоняет и выветрится. ;)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Увы! :( Приходится в квартире это делать,больше негде :( Интересно,сколько у вас мастика выветривалась?И потом вообще не пахла?
Изменено пользователем sulphur
Я промазывал и именно "Барьером". Разводил и в несколько слоёв. Делал в гараже. Пахло не долго. Кстати разницы не было заметно между промазанной и не промазанной. Потому всякой гадости на стенках АС было отказано!
Значит то,что она является виброгасящей-враньё?
На тонком железе автомобиля заметно всё. И снижение шума, и снижение вибрации. Я уверен на 100%, что проникни "Барьер" хотя бы на треть внутрь стенок АС, то эффект был бы однозначно. Но стОят ли все эти телодвижения с пропиткой, промазкой, наклейкой?... Если на выхлопе результат их не окупает? Важней толщина и декремент затухания материала стенок АС. Это всё ИМХО!
P.S. Я бы попробовал насверлить большое количество небольших по диаметру и глубине отверстий по внутренней стороне панелей и пропитал бы их в три-четыре захода тем же Барьером. Начиная с жидкого и постепенно увеличивая густоту пропитки.
Это вы ДСП пропитываете? Я просто у фанеры(особенно финской) и у МДФ не замечал такого эфекта.
На сколько помню из старых книжек :
материалы или там по добродности или по затуханию групируются так
мдф-у него 0,8-0,9
фанера - 0,7
дсп- 0,5
значит ДСП самый не особо гасящий собой звук материал, так я понял?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Я ничего не пропитываю и наверное никогда не буду. Попробовал один раз-хватит. Просто намазать ИМХО маловато будет. А извращения на подобной почве..., я не такой уж и фанатик.
На вскидку на Ваш вопрос ответить не могу. Но мыслится мне, что ДСП как наиболее рыхлая структура должна лучше и поглощать. Или вот:
"Одним из основных способов борьбы с вибрацией ящика служит увеличение толщины его стенок. Наибольшая разница в уровне вибрации наблюдается при увеличении толщины от 4 до 8 мм... на 40-45дБ, а от 14 до20 мм-всего на 5 дБ." И много чего ещё. В инете полно всего по этой теме.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
