Металлоискатель Quasar ARM
14 минуты назад, artos5 сказал:
Он будет тормозить меню и т.д
А зачем при включенном меню запускать алгоритм обработки сигнала(опрашивать ацп)?
Изменено пользователем Серёга73
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
1 минуту назад, Серёга73 сказал:
запускать алгоритм обработки сигнала?
Так если ставить акселерометр и гироскоп, то он будет по i2c и его нужно постоянно обрабатывать . Гораздо эффективнее задействовать аппаратный i2c.
Для Квазара не очень подходит .
Лучше что-то с spi. Дело в том что чем больше задействует аналоговых входов , тем медленнее АЦП. Так как модуль АЦП в f100c8 один.
Почти сделал Обработку аналоговых сигналов , и заодно получилось повысить быстродействие меню.
Смотреть что получилось не интересно.
Гораздо интереснее посмотреть на формулы и методы обработки цифры поступившей с АЦП.
Народ, подскажите пожалуйста, в Квазаре умер заводской блок.  Внутри коробки увидел: один акб 18650, модуль для его заряда, и преобразователь напряжения. Проверил все пробито и сдохло. Есть желание выбросить эту всю приблуду и вместо него сам блок Квазара запитать от АКБ 12в/1,2А. Вопрос- можно ли сам блок Квазара питать от 12в? или каким напряжением его питать?  Буду благодарен за советы
Для Квазара АРМ ( вы не указали какой у вас, бывают путают темы АВР и АРМ, хотя и для АВР версии такиеже рекомендации) больше 8,4 В (два полностью заряженных Li-ion, Li-pol АКБ) подавать смысла нет: лишнее падение напряжения на преобразователях и их ощутимый нагрев. Если есть место устанавливайте два 18650 АКБ и всё.
Изменено пользователем JoyJo
11 минуту назад, smex03 сказал:
умер заводской блок
Заводов, производящих прибор, не существует.
питать от 12в?
Зависит от рабочего напряжения электролитических конденсаторов по питанию. Мы не знаем, что "товарищ", впиндюривший прибор, установил на плату.
Платы лучше сделать с питателем lm2621/2623 , и установив параллельно АКБ питать устройство . И также программно отключать питание при снижении напряжения до 3В .
Также , средствами этого же МК можно заряжать эти АКБ . Поставив dc-dc MC33063 можно в пределах +9...+32В применять источник для зарядки АКБ .
Пример:
https://easyeda.com/Artos5/rs232-rs485
Короче говоря нашел я причину, к дисплею забыл подстроечник подключить, он включился, но пишет что что то не так с кварцем, кварц и обвязку проверил, везде все нормально, думаю кварц паленый буду новый покупать, кста кварц на 8 мгц...
Заменил кварц, все равно пишет: "HSE oscillator fault", даже резистор на 390 ом убрал и закоротил на время, ничего не происходит....
Все заменил, все равно ничего не изменилось, даже не знаю что и делать...
Изменено пользователем Свят танкист
11 час назад, Свят танкист сказал:
Может, наконец-то - посмотреть через лупу на пайку ножек процессора, которые "выходят" к кварцу?
1 час назад, DesAlex сказал:
Да все в норме, контакты везде есть
Вот фоту прикладываю
Грязновато, потому что я пытался ацетоном и щеткой смыть канифоль, видимо надо еще промывать....
@Свят танкист Вот по этому и не работает, что грязновато. Надо нормально вкинуть плату в литр спирту.
Я ему это ещё две страницы назад писал :)
Видимо жалко литр спирта портить на такие мелочи )))
Данная ошибка возникает при неработающем кварце. Потому что он
1. Не запаян, не тот номинал кварца (вариант отбросили).
2. Не те емкости около кварца  (вариант отбросили).
3. Неконтакт ног МК  (вариант отбросили)
4. Возникновение паразитных связей вследствие грязной не промытой и в особенности не просушенной платы!
Дерзайте.
Да какой литр?! Я платы постоянно мою. 100мл. чистого спирта хватает на 3 месяца , а это плат 200 точно :)
IMG_20190509_111018.thumb.jpg.46806f77efca5ad95802f0e632464e67.jpgIMG_20190509_111025.thumb.jpg.410716869a36cc442487009ff7e46525.jpg
Я делаю отверстие в пробке , и получается хороший дозатор который экономит расход спирта .
Ура! Заработало! Из за наплыва канифоли я не увидел как под соседнюю ножку затек маленький катышек припоя, промыл, на свету его увидел, убрал и все заработало, спасибо за помощь.
Намотал катушки, подключил последовательно с конденсаторами к выходу тх. Тх 7,7 кГц при токе 216 мА (я так понимаю это многовато), а Rx вообще как будто не видит( Показывает частоту в 20 кГц и ток 0 мА.... Что это может быть?
на тх подключил конденсатор на 330 нФ, а рх 270 нФ
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
