DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
4 часа назад, Свят танкист сказал:
Здравствуйте, ну вроде зашил и собрал я, только при включении экран мигнул и все, а после выключения экран загорается где то на пол секунды и гаснет
Проверьте q102 это транзистор отпирающий . Или попробуйте ради эксперимента закоротить сток и исток q102 . Прибор не должен будет выключаться при этом. И вообще нужно хорошо проверить обвязку вокруг q102 q101. На наличие непропаев или ошибок.
Posted (edited)
В 01.01.2019 в 14:45, Свят танкист сказал:
PS: забыл сказать что я собираю по вот этой схеме
9 минут назад, artos5 сказал:
Залез в схему обычную, я так понимаю вы говорите про Q1A и Q1B? Q102 я не нашел
Edited by Свят танкист
Posted (edited)
Прямо в плате решил прозвонить полевик, красный щуп на исток, черный на сток и наоборот на мультиметре показывает 300 и 200, я так понимаю он битый, потому что они должны в 1 направлении звониться...
34 минуты назад, Свят танкист сказал:
1 час назад, Свят танкист сказал:
Не понимаю что за прикол
Что за плата? Какая прошивка? Ну и т.д по подробнее. Ибо правильно собранный стартует с пол пинка.
25 минут назад, rommon сказал:
Прошивка 2.4.0, плату уже показал  раннее, схема вотfo7GRHDh_AQ.thumb.jpg.c5eadebb489303dcd961ac93336e0a04.jpg
У Вас тут вообще все просто . Проверяйте обвязку кварца , ножку ресет и очень внимательно исследуйте процессор на наличие непропаев . Это частая причина . Ещё флюс надо смыть.
11 час назад, artos5 сказал:
Процессор уже раза 3 проверялся с мультиметром с прозвонкой всех ножек, поэтому с ним ничего не должно быть, а канифоль я еще не смывал, смою
@artos5
Работа конечно делается. И это видно. И это классно.
... помню в детстве был у меня мопед. Нерабочий. Так вот начал я туда ставить лампочки, зеркальца, подсветки и всякие плюшки. Нет что бы починить двигатель...
Ах, да! К чему я это веду? Да, вот повторить меню Квазара для Вас проблем нет. Это похвально. Но вот смотрю я, Вы же вроде занимаетесь копом?  Тогда резонный вопрос. Для чего человеку автопоиск резонансной частоты? Не надо. Для чего ему вначале профили по датчиках? Тоже не надо.
В принципе русский язык вообще не  надо. Выучить запомнить десяток фраз на любом языке (наверно кроме иероглифов) среднестатистический человек сможет за пол дня. И вообще лазить в меню целый день нету смысла. Это не ОС на компьютере.
Мне очень интересно наблюдать как Вы преодолеваете (и успешно!)  препятствия и создаете новый проект, пускай даже коммерческий. Но дело не в языке, не в размере дисплея, не в автопоиске частоты, не в автобалансе грунта, ни в пинпоинтере....  и вообще далеко не у всех тех дополнительных функциях... Это все было добавлено потому что можно было
Я бы тоже повторил и создал свое. Но в моем понимании надо сделать плату с двумя светодиодами (или звуковым сопровождением) показывающим черный-цветной. А далее добавлять все необходимости. То есть главное движок. Далее медленно все прикрепится.
Сейчас же Вы делаете пустышку. Красивый мопед с кучей побрякушек. А где как минимум один тест на прием сигнала? То что сигнал будет больше по амплитуде относительно шумов, это только вершина айсберга. На самом деле обработка принятого сигнала это основа МД. Где у Вас заложен принцип приема?
....сначала добавить русский язык? ...нет....
Ну я делаю каркас , потом адаптирую все остальное. Сейчас дошла очередь до фазомера и измерения амплитуды сигнала . Амплитуду уже четко принимаю и определяю прямо в калбеке АЦП.
Фазомер пока плохо работает (много ложняков), но дело времени.
Так как АЦП у нас имеет важную роль в приборе , то ему дан самый высокий приоритет , и это канал измерения rx .
Остальные два канала работают на низкой частоте и ещё усредняются дополнительно , для сглаживания выбросов.
В программе уже много чего сделано , и скоро будут испытания на грунте.
Я вчера тестил авторскую прошивку , странно почему иногда подсветка мерцает в приборе , при некоторых настройках в меню? Он программно ШИМ сделал для подсветки?
В моем варианте ничего такого нет. И ШИМ на большей частоте (в 18 раз примерно) для подсветки и для задания напряжения питания ТХ.
Вот тут мерцала подсветка при нажатии кнопок, и меню как то странно отображается:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2644968935574303&id=100001836679871
18 часов назад, Свят танкист сказал:
Прямо в плате
Внутрисхемного полевики не проверяются. Все детали проверяются перед запайкой, медленно но надёжно, за одно подбираются по параметрам.
В 30.04.2019 в 09:45, artos5 сказал:
Сегодня начну писать подпрограмму автоматического поиска резонансной частоты катушки . Думаю за пару часов сделаю.
Определение максимальной частоты резонанса то же планируете до 21 кГц? Или будет повыше?
8 часов назад, galiat сказал:
А нужно выше? Я пробовал , и до 50кГц работает . Но ограничил 21кГц . Так как такие требования. А по нижней границе , можно и с 1кГц сделать.
От 3 до 25 кГц надо делать. Хотя бы в тех же рекламных целях :rolleyes: Если, скажем, по основной работе (в режиме поиска) не получиться повторить успех оригинала, то обязательно найдутся пользователи, которые поведутся на рюшечки - более знакомый язык в меню (кстати, прикольно было бы и украинский туда всунуть; может - и польский, испанский, итальянский))), дисплей 128х64, ну вот - диапазон рабочих частот более расширенный; фильтров сделать не 5, а 6 - как в "Дэусе" :D и т.п.
Так как не всем надо расширенный диапазон частот , сделаю дополнительное меню , где можно будет задавать предел диапазона частот: стандартный и расширенный . На более высоких частотах данный МК будет хуже дискриминировать . И вообще по моему скромному мнению , мд хорошо бы организовать на Плис или высокоскоростном АЦП . Где очень высокая скорость оцифровки сигнала .
На данном мк хоть и лучше реализация чем на AVR или PIC16/18/24 , но потенциал полностью не раскрыт . Но можно (наверное) улучшить дискриминатор , если выделить ещё один пин захвата таймера и при появлении синуса или всплеска подстраивать порог срабатывания и таймером аппаратно регистрировать фазовый сдвиг . Так можно повысить разрешение дискриминатора . Ещё , общался с одним спецом по оборонке и безопасности связанных с металлопоиском и не только , в хорошем мд должен быть гироскоп с акселерометром .  Ресурсы данного МК это позволяют сделать .
Пока выбираю оптимальный режим измерения сигнала , так как инжектированный режим с прерываниями для измерения rx не сильно подходит , скорее всего будет на DMA + timer . Тут плохо ещё что с stm32 мало работал , и плохо знаю фокусы периферии . Но то что он умеет в самом обычном режиме , приводит в шок )))
К примеру тх можно вообще настроить на формирование меандра 500кГц . Без особого напряга цпу . Atmega-м до такого очень далеко. ЦАП тоже по дма отлично работает , без напряга ЦПУ. Таблица синуса по 64 точкам отлично вылетает в виде аналогового сигнала , формирующего звук. Эту же таблицу можно загнать и во второй канал ЦАП .
Увеличил диапазон частот :
На укр перевести язык можно , но зачем?)
Там у меня в отдельном файле можно язык легко изменить .
Ещё видео по работе генератора:
А чем объясняется обязательное применение гироскопа и акселерометры?
Вероятно для того чтобы отслеживать ускорение и дополнительно отсекать помехи. Это тоже своего рода фильтр.
Posted (edited)
в квазаре не хватает фильтра от эл. помех и он сильно ловит частоты от других мд. вот если в этом варианте сделать такое то было бы НИЧЬТЯК ! на шурфе когда рядом находятся другой  мд любого производителя невозможно что либо искать одно тарахтение из динамика
Edited by 1303
В квазаре слабоват проц для хорошего дискрима . Все остальное он может выполнять на отлично . Тут нужно либо дорабатывать схему , либо делать уже не квазар )) ,и это будет уже совсем другое устройство. К примеру , сейчас можно применить stm32f407 , который сможет очень детализировано оцифровать и потом обработать данные.  Но тут этого нет , и реализовать нельзя так как требуется совместимость с платой. Поэтому приходится довольствоваться тем что есть :)
Вот я ремонтировал прибор x terra705, скажу очень качественная железка в плане мозгов! В нем реализована обработка на Плис + МК  .
15 часов назад, artos5 сказал:
Я бы сделал диапазон от 3 до 40 кГц. Мой датчик на 17850 кГц начинает "видеть"  0,13 г Au до 5см по воздуху.
Хотелось бы существенно поднять частоту, мне кажется даже на перспективу.
По поводу дискриминации на высоких частотах ,мне кажется можно не заморачиваться, все равно "грунт не даст" точную дискриминацию по ВДИ, будет снос при любом алгоритме (при существующей схеме).
А вот  озвучка  прошивки  2.1.4  весьма эффективна  в плане дискрима  по звуку  и на предельно высоких частотах ,ИМХО.
19 часов назад, artos5 сказал:
Там DSP-процессор TMS 50-й серии (точнее не помню) - старая, но производительная микросхема.
DSP тоже есть + древний ARM7 от атмел . И Плис вроде была.
В 02.05.2019 в 15:32, artos5 сказал:
ПЛИС типа FPGA будет потреблять ток, на 2-3 порядка больше, чем МК (потребление будет зависеть от количества задействованных логических элементов и частоты их переключения).
А вот акселерометр, на мой взгляд, очень расширил бы возможность фильтрации. Но его надо устанавливать в катушку.
5 минут назад, artos5 сказал:
Про ПЛИС спорить не буду, давно разбирал, точно не помню.
ПЛИС незаменим там, где требуется параллельное (независимое) выполнение нескольких процессов. Но в плане ЦОС ПЛИС менее эффективен, чем микроконтроллер.
Posted (edited)
4 часа назад, xxx-man сказал:
И ещё , чтобы было меньше помех ,убрать провода до катушки , как на Дэусе.
Если вставить акселерометр , то алгоритм совсем по другому строить нужно. Опираясь на положение акселерометра можно анализировать сигнал от цели в пространстве , а не пространство анализировать из полученного сигнала.
Т.е алгоритм дифференцирования можно выкинуть.
Edited by Серёга73
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
    • Они уже на этапе "железа" вылезут. Например как делать так, чтобы конфеты не застревали в щели? Как сделать так, чтобы конфеты не сталкивались друг с другом?  Stick Не зря цену просит.
    • Вот интересно, что показывают по каналу "Школьник" в 2. 15 ночи в программе "Немецкий с удовольствием"?!
    • Это вам так кажется только. В процессе разработки и наладки вылезет столько нюансов и коллизий, что замучаетесь их обрабатывать.
    • @tifaso , чтобы хоть примерно представлять, как выглядит многоканальная система дистанционного управления на рассыпухе (одна из самых простейших), посмотрите эту статью, например. И чтобы наладить такое, надо иметь, по крайней мере, осциллограф.
    • Тяжело таскать такой чумадан однако. Я недавно у приятеля двигал полуторатактник 2х40W, сделанный по схеме misterzu - куль картошки легче. А горячий, суко ... яичницу жарить можно.
    • Частота дикая какая-то. У меня нет нормальных приборов. С  "частотомером до 50 МГц своими руками. На одной микросхеме 74hc4060" при делителе 16х показывает 126кГц. То-бишь 126кГц х 16 = примерно 2 МГц при делителе 32х показывает 52кГц. 52кГц х 32 = примерно 1,66 МГц Мерил на выходе на динамик. На 5й, 10й, 12й ногах ситуация кардинально не меняется. Щас ваще 144-150кГц х 16 показывает = 2,4МГц
    • Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал. Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия. После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию.  Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.  А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым.  Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя.  Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.  Тут–то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.  Вы ознакомились с кратким курсом истории СССР.
  • Покупай!
