DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
4 часа назад, xxx-man сказал:
Но в плане ЦОС ПЛИС менее эффективен, чем микроконтроллер.
Так цос на МК , а остальные вещи на Плис . Но это справедливо для данного МК . Если взять другой МК , то ничего подобного не нужно .
А вот акселерометр, на мой взгляд, очень расширил бы возможность фильтрации. Но его надо устанавливать в катушку.
Да, это однозначно так . Поэтому , можно предусмотреть прицепной вариант , на диэлектрических крепежах. Но тут не хочется на такой связке делать даже . Нужно брать минимум stm32f105-107 , он к сожалению только с 64 пинов начинается . F100 в 48-ми пиновом корпусе в нынешнее время как то не серьезно для МД ). Реально куча ограничений . Даже тот же АЦП модуль один. Из-за того что опрашивать нужно три канала , нужно скорость повышать в три раза , или ещё ухищрения делать. От этого падает производительность ... В общем один гемор. Ещё программный i2c ... Это вообще капут. Зачем так делать?:)
Он будет тормозить меню и т.д.
Posted (edited)
14 минуты назад, artos5 сказал:
А зачем при включенном меню запускать алгоритм обработки сигнала(опрашивать ацп)?
Edited by Серёга73
1 минуту назад, Серёга73 сказал:
запускать алгоритм обработки сигнала?
Так если ставить акселерометр и гироскоп, то он будет по i2c и его нужно постоянно обрабатывать . Гораздо эффективнее задействовать аппаратный i2c.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Для Квазара не очень подходит .
Лучше что-то с spi. Дело в том что чем больше задействует аналоговых входов , тем медленнее АЦП. Так как модуль АЦП в f100c8 один.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Почти сделал Обработку аналоговых сигналов , и заодно получилось повысить быстродействие меню.
Смотреть что получилось не интересно.
Гораздо интереснее посмотреть на формулы и методы обработки цифры поступившей с АЦП.
Народ, подскажите пожалуйста, в Квазаре умер заводской блок.  Внутри коробки увидел: один акб 18650, модуль для его заряда, и преобразователь напряжения. Проверил все пробито и сдохло. Есть желание выбросить эту всю приблуду и вместо него сам блок Квазара запитать от АКБ 12в/1,2А. Вопрос- можно ли сам блок Квазара питать от 12в? или каким напряжением его питать?  Буду благодарен за советы
Posted (edited)
Для Квазара АРМ ( вы не указали какой у вас, бывают путают темы АВР и АРМ, хотя и для АВР версии такиеже рекомендации) больше 8,4 В (два полностью заряженных Li-ion, Li-pol АКБ) подавать смысла нет: лишнее падение напряжения на преобразователях и их ощутимый нагрев. Если есть место устанавливайте два 18650 АКБ и всё.
Edited by JoyJo
11 минуту назад, smex03 сказал:
умер заводской блок
Заводов, производящих прибор, не существует.
питать от 12в?
Зависит от рабочего напряжения электролитических конденсаторов по питанию. Мы не знаем, что "товарищ", впиндюривший прибор, установил на плату.
Платы лучше сделать с питателем lm2621/2623 , и установив параллельно АКБ питать устройство . И также программно отключать питание при снижении напряжения до 3В .
Также , средствами этого же МК можно заряжать эти АКБ . Поставив dc-dc MC33063 можно в пределах +9...+32В применять источник для зарядки АКБ .
Пример:
https://easyeda.com/Artos5/rs232-rs485
JoyJo, DesAlex, artos5
Всё, понял, спасибо большое!
Короче говоря нашел я причину, к дисплею забыл подстроечник подключить, он включился, но пишет что что то не так с кварцем, кварц и обвязку проверил, везде все нормально, думаю кварц паленый буду новый покупать, кста кварц на 8 мгц...
11 час назад, Свят танкист сказал:
не знаю что и делать
Может, наконец-то - посмотреть через лупу на пайку ножек процессора, которые "выходят" к кварцу?
Posted (edited)
1 час назад, DesAlex сказал:
Да все в норме, контакты везде есть
Вот фоту прикладываю
Грязновато, потому что я пытался ацетоном и щеткой смыть канифоль, видимо надо еще промывать....
Edited by Свят танкист
Я ему это ещё две страницы назад писал :)
Видимо жалко литр спирта портить на такие мелочи )))
Данная ошибка возникает при неработающем кварце. Потому что он
1. Не запаян, не тот номинал кварца (вариант отбросили).
2. Не те емкости около кварца  (вариант отбросили).
3. Неконтакт ног МК  (вариант отбросили)
4. Возникновение паразитных связей вследствие грязной не промытой и в особенности не просушенной платы!
Дерзайте.
Да какой литр?! Я платы постоянно мою. 100мл. чистого спирта хватает на 3 месяца , а это плат 200 точно :)
IMG_20190509_111018.thumb.jpg.46806f77efca5ad95802f0e632464e67.jpgIMG_20190509_111025.thumb.jpg.410716869a36cc442487009ff7e46525.jpg
Я делаю отверстие в пробке , и получается хороший дозатор который экономит расход спирта .
Ура! Заработало! Из за наплыва канифоли я не увидел как под соседнюю ножку затек маленький катышек припоя, промыл, на свету его увидел, убрал и все заработало, спасибо за помощь.
Намотал катушки, подключил последовательно с конденсаторами к выходу тх. Тх 7,7 кГц при токе 216 мА (я так понимаю это многовато), а Rx вообще как будто не видит( Показывает частоту в 20 кГц и ток 0 мА.... Что это может быть?
на тх подключил конденсатор на 330 нФ, а рх 270 нФ
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
