Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
На бамажке не правильно. Ниже там написано какой вертеть.
и еще раз по поводу транзисторов, 48 000 000 раз проверте цоколевку, иначе из-за неправильной подачи 12 вольт на ресет будут глюки
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
А это уже моя невнимательность, ( чота я сам запутался), нужно перевернуть тот транзистор, который около светодиодов, ближний к кнопке. Короче, получается, все транзисторы мордой от микросхемы.
Наверное так и должно быть , транзисторы срезом на улицу , т.к. на фотках готовых устройств , в статье , они именно так и стоят , тут только не перепутать где 3102 , а где 3107 .
Друзья, ничего не произошло. Перепаял все транзисторы, как на схеме у Серёгин1975, т.е. мордой на улицу. Всё также загорается красный светик. Я думаю что дело в прошивке. У кого работает эта схема, может кто поделится прошивкой, фьюзами и в какой программе всё это сделано. У меня такая ситуация в первый раз. Буду благодарен.
Прошивка в этой теме, станица 10 пост 187, схема эта же, фузы не трогать( оставить заводские). У меня работает.
Это кажется не реальностью, но всё это я пробовал. Результат 0. Зашивал исправленную прошивку (По моему Геннадием) на новом мк. фьюзы не трогал. Что может быть?
А заводские фьюзы какие? Я понимаю, что надоел с вопросами, но тут дело принципа. У меня два доктора и не плохие, а хочется разобраться всё таки в чём дело. Один доктор у меня с выходом на комп.
Только что протравил плату доктора , и сразу же нашёл косяк . Зачем то 12 вольт с транзистора 3107 идут на 5-тивольтовый разъём на пациентов , это не дохтор получается , а киллер какой то , на скрине показал лишнее соединение , посмотрите может и у вас также .
В линейке сопротивлений не все сопротивления на 1к , там два сопротивления на 100 ом . Одно шунтирует 5В пациентов , а через одно подается 12В опять же на пациентов .
Да, это я запаял. Я тут полазил по форумам и народ пишет, что на каждую печатку надо ставить свою прошивку со своими фьюзами и ещё для разных программаторов тоже свои фузы. Может это так и есть?
попробуйте перерезать дорожку, отмечено красным.
я плату брал вот отсюда http://www.getchip.n...fusebit-doctor/
Viktor, резать нужно там, где DmitryS обозначил перемычку. Иначе нагрузочный резистор по +12В будет исключен из цепи.
Alexandr1949, если бы Вы почитали тему, то увидели, что прошивка разрабатывалась под оригинальную версию схемы. Мы некоторое время (ближе к началу темы) решали этот вопрос.
если считать слева на право, то 11й резистр идет как подтягивающий к "0",
нужно по схеме глянуть какое из напряжений он подтягивает.
а так эта схема один в один от оригинальной, просто на первых версиях добавляли смд резистор со стороны дорожек, а на версии
DmitryS
чучуть переразвели и добавили этот резистр со стороны деталей
у меня версия где резистр смд со стороны дорожек, но я его выкинул, и без него нормально работает
Никто так и не дал мне конкретного ответа. Все шифруются что ли. Неужели так трудно написать по какой печатке собирать, какую прошивку залить, какие фузы выставить и в какой программе всё это сделать. Я уже писал что у меня два доктора, но хотелось бы всё таки запустить свой труд.
в доктор который справа снизу, в котором в линейке из резюков нет одного резистора, залейте прошивку из поста 187, и отпаяйте смд резистор со стороны дорожек и джампер снимите
Прошивка с 187 поста, фузы не трогал, но прочитал
Low Fuse 0xE1
Hign Fuse 0xD9
Lock Fuse 0xFF
Calibration 0xBOBOBOB1 программатор USBasp, программа Extremte Burner - AVR результат - горят два светика.
...А схемка чья?
...Два штуки по этой схеме работают норм http://www.getchip.n...fusebit-doctor/
...хм. я вообще мечтал чтобы доктор остался тот что я собрал уже) тупо обойтись бы перепрошивкой.
У меня вот такие файлы:
atmega_fusebit_doctor_V2h_schematic.rar
atmega_fusebit_doctor_2.11_m8.rar
...Если Вы делали именно эту схему и лили эту прошивку, то сначала внесу в нее доработки...
...Действительно, зачем делать новые печатные платы, если работать будет хреново. Отработаем алгоритмы на старой версии схемы. Согласны?
atmega_fusebit_doctor_V2h_schematic.rar схема именно такая.
и прошивку я залил именно эту, апдейт 11.
Какая тут шифровка. Проект безвозмездный. :)
Вы к компу цепляли?
от недотравов у меня было следующее:
когда пациент в панельке, при нажатии кнопки доктор зависал, если в это время коснуться пальцем перемычек под понелькой мега16\32, загорались оба светика.
когда пациента нет в панельке, загорались тоже 2 светика,
вобоих случаях светики могли подмаргивать, как будто контакт пропадает, или гореть в полнакала.
сопли убрал и напоролся на новую проблему, с транзисторами, в этом случае с пациентом в панельке светики вели себя непредсказуемо, то оба загорались, то только красный,
решил проблему с транзилией и все заработало.
кстати про фузы:
фузы(которые отвечают за тактирование мк) можно ставить любые, доктор работает на всех частотах, единственное на что влияет частота тактирования мк, это скорость передачи данных по уарту, и если связь с компом не будет использыватся то можно зашить хоть на 8МГц, а так в этой теме я выкладывал результат испытаний на разных частотах, доктор работал во всех режимах.
кстати вы проверяли напряжение на лини ресет после того как перепаяли транзисторы?
если да, то что показывает вольтметр?
возможно у вас один из транзисторов вышел из строя после того как он был неправильно впаян
