Конденсаторный делитель напряжения
Artemon29
  • Ответов 50
Изображения в теме
Можно оставить конденсаторы включенными в розетку на более продолжительное время и вопрос отпадёт сам собой. Только рядом не стойте или накройте их кастрюлей, например.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте все.Имею трансформатор 220\34в,надо было понизить напряжение до 20в.Поставил емкостной делитель из конденсаторов МБГО 4мкф и 2мкф.При замере напряжения показывает меньше чем при расчете,так ещё и быстро падает.В теории не силен,но думаю из-за того ,что в обмотке транса ток по отношению к напряжению сдвинут в одну сторону,а в конденсаторе в другую.Здесь кажется вычитал,что надо поставить резистор  параллельно,помогло.Вопрос как посчитать этот резистор,если нигде не нашёл ток утечки.
Никакие делители (и конденсаторные в том числе) для питания чего-либо неприменимы В ПРИНЦИПЕ!
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
Мне нужен делитель после вторички, а не вместо транса. ,так как нужен большой ток.Только не советуйте отмотать, залит компаундом.
Ну, так не отматывайте. Замените трансформатор на подходящий по параметрам.
3 часа назад, Гость Алекс сказал:
делитель после вторички, ... нужен большой ток.
Тебе в столбик посчитать или сам на кнопки нажмёшь?
Любой делитель напряжения обеспечивает стабильное напряжение, если ток через делитель в несколько раз больше тока нагрузки. Трансформатор, естественно, тоже нужен будет на большую мощность. Без указания тока нагрузки разговор о величине емкости будет ни о чем. Кроме всего, возможен резонанс индуктивности трансформатора с емкостью с непредсказуемыми эффектами.
55 минут назад, Alkarn сказал:
Стабильный ток в нагрузке возможен даже с отключенным "нижним" эл-том делителя! :-)
Конденсаторный делитель на 14 А - всё равно что "Запорожец" в гонках "формулы-1".
В 13.12.2021 в 18:15, Гость Алекс сказал:
МБГО не предназначены для переменного тока, вернее амплитуда переменного напряжения на 50Гц равна 20% номинального. Т.е для конденсатора с Uном= 630 В, возможно переменное с амплитудой 120 В (действующее около 90 В). Ну а там как повезет. Иногда работают.
1 час назад, Гость Алекс сказал:
нагрузка 14а
Rн~1,4 Ом. Тогда С>1000мФ. Без "нижнего" конд.
Точнее? Лень считать треугольник напряжений.
Для sanya110 из ссылки от zloy
Цитата
Поэтому целесообразно принять ток через делитель напряжения в пределах 0,5...3 от максимального тока нагрузки.
О.Ховайко, г.Москва
(Радио 11-97)
Для LazyEd кодёры на 400в,а на вторичке 34в.
1 час назад, Гость zloy сказал:
С отключенным "нижним" элементом это уже не делитель, а гасящий элемент. Все будет зависеть от стабильности и постоянства подключения нагрузки. Если нагрузку или сеть отключить, потом включить, то в момент включения напряжение на ней может на короткое время быть от 0 до 50 вольт. Не всякая нагрузка выдержит.
16 минут назад, Alkarn сказал:
Сказано 14А и точка.
ПС. В наихудшейшейшем случае 34/1,4=25А. Кратковременно. И незачем искрить выключателем при неразряженном конд.!
Подозреваю, что речь мы здесь ведём ни о чём.
12 часов назад, Гость Алекс сказал:
Если не интересует напряжение после делителя, то принять можно что угодно. Но, насколько я понял, автор хочет получить 20 В, а не
В 13.12.2021 в 17:15, Гость Алекс сказал:
А не постоянку ли ТС делит???
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
