Всем доброго времени суток! Просмотрел все страницы этой темы форума, - всё хорошо куча всяких схем на TL494. Меня интересовали схемы переделки ATX в лабораторный БП. В своё время переделал и я, по одной из схем. Всё было хорошо, как в выложенных показательных видео передельщиков, т.е. галогенки светились так же, и спирали накалялись, пока не запитал мощный ПН. На токе потребления ПНом (если верить амперметру) БП пошёл в разнос и умер. Сожалею, что не замерил реальный ток токовыми клещами. Дело в том, что я как то хотел сделать показометр тока, чтобы измерять  ток потребления ПНом по аналогичной схеме на операционнике AD8628, в результате он показывал количество осадков, выпавших в Индии. Причина была в мощной импульсной помехе по измерительной цепи, которую не получилось побороть баянами различных конденсаторов, датчики тока типа ACS, такой же "фуфель", только для статической нагрузки. Положительный результат был получен после пиобретения и юзания такого девайса, Этот датчик тока, с шунтом по верхней шине на микрухе INA139 (Е39) работает нормально. В нём, что не есть гут, китайцы не предусмотрели регулировку усиления, впаяли на максимум постоянный резистор на 100 кОм, что соответствует усилению 100, и всё. Делитель на выходе ставить нельзя, регулировка усиления от 1 до 100 подбором резистора между выходом и минусом, соответственно от 1 до 100 кОм. А так всё нормально, напряжения на выходе меняется линейно, пропорционально показаниям токовых клещей. Вся остальная китайская дрочь, с шунтом по нижней шине, тоже только на статической нагрузке показывает точно. Лично я, сделал вывод, что для измерения тока в цепях  с мощной импульсной нагрузкой, нельзя рвать нижнюю шину, даже низкоомным шунтом. Как вы считаете? На основании выше изложенного, хочу переделать ATX с измерением тока по верхней шине, т.е. вместо операционника, поставить INA139. Есть два варианта. Первый с мозгами на ATMega 8 от сюда, второй по второму варианту Голубева, он добился максимальных пульсаций 5 мВ, даже в режиме стабилизации тока, но, как мне кажется, только на статической нагрузке (он сам об этом пишет). Для первого варианта схема готова и плата тоже. Для второго варианта пока не совсем готова. Пока в раздумьях как материализовать защиту по току. Хочу поставить токовый трансформатор в разрыв дорожки, идущей к первичке транса, а что дальше, - ХЗ. Делать "икалку" на 561ТЛ1 не хочу, для этого есть 555 с компаратором и одновибратором. Или просто компаратор с триггерной защёлкой? Что лучше? Изображения печатных плат первого варианта загружены. На них всё, кроме силовой части и дежурки. Если модератор считает, что эта тема не для этой ветки, то пусть даст ссылку на новую.
Здравствуйте.
Помогите выбрать схему. Нужен регулятор на двигатель печки. Ток около 18-19 ампер. Регулировка, по возможности, в диапазоне 0-100.   Пересмотрел много схем.
Нужен ли вообще транзистор-инвертор? Что нужно изменить если поставить транзисторы 100N3? Сколь штук нужно/достаточно?558121245_3.jpg.cd3282a44196035b7627b54d1d5e4bb4.jpg551269247_1.jpg.c719276e72cee07a70d7ec74fb63f466.jpg
Я когда-то занимался 494 блоком, но для анодных целей. Основа - 99,9% вот такой БП заводского производства. Как посчитать фильтр, чтобы значительно сгладить пульсации, не понял, методом тыка долго и не очень хорошо вышло(  Также выяснилось, что сей БП должен быть ВЕСЬ экранирован, во избежание помех.
Более удачно 2'хполярный вариант вышел, +25 Земля -25, к ОС TL431 подключались +25 и -25.
Подумывал вернуться к опытам, на базе этой схемы(не рассматриваю переделки atx блоков), надолго забросил после забывания :vava:о заряженных конденсаторах. Думал о замене LNK на простой обратноход, на 2'х транзисторах или  на TOP, правда трансформатор для последнего варианта в целях нормальной повторяемости конструкции придется заказывать готовый, просто взять и намотать, как для первого варианта не выходит(
Опытный вариант трансформатора, с экраном. Боюсь:bomb: проверять пока что^_^
Шелестов, в своё время,  выкладывал в одной из своих книжек вот эту схему, но она была на отечественном аналоге. Так же можно попробовать 7500, у меня она работала в подобном преобразователе.
Попытка обсуждения этой схемы была вот здесь -
Очень старый промышленный блок питания, выдали мне в не совсем рабочем виде. От старости отвалились стойки для платы, к счастью суперклей решил эту проблему.
Потемнение из-за предыдущего источника питания 494, основанным на проволочном гасящем резисторе, успешно работавшим по совместительству печкой. Был заменен на мини DC/DC преобразователь. Также были заменены конденсаторы, и сам блок был перенастроен с 24 до нужных 12.
Думаю снова что ли заняться анодным блоком по такой схеме, одну аж рейсфедером нарисовал, но куда-то забросил после того, как он меня как следует "полюбил".
Естественно, этот БП будет цел и невредим, сделаю тестовую плату в спринте)
Например, этот блок на 12В, и насколько помню, 4А. То есть, при 230В можно 0,2А с него взять. Только как считать дроссели, частота известна. В прежние времена этот вопрос знатно свернул мне кровь.
Только как считать дроссели, частота известна. В прежние времена этот вопрос знатно свернул мне кровь. -------------------------------- В нынешные времена есть прога Старичка . Рекомендую . Да и сам автор проги из местных ;)
"All in One" набор ? для начала попробую сравнить данные трансформатора "по факту", и того, что рассчитает программа.
Правда вот думал о дросселе, так прикинуть что и как решил. "амплитуда импульса перед дросселем" - смотреть осциллом ?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Переделал бп АТХ 350W на родном тл494(уже передел штук 20). Всё хорошо регулируется и ток и напряжение (24 в), трансформатор оставил родной. При нагрузке и на хх нигде не пищит ни скрипит. Ограничение по току (8 ампер) работает.Но как только замыкаю провода происходит бабах ,вылетают силовые транзисторы и мелочевка. Это происходит при любом напряжении от 2-24воль, и токе от 0-8 ампер.С таким встретился первый раз. Переделывал по схеме по разным схемам,использовал его родные усилители ошибок. Подскажите в чем дело.
13 часов назад, sriy сказал:
Возможно дело в диапазоне регулировки скважности. Если напряжение не может регулироваться до нуля (длительность импульса дальше не уменьшается), значит и ток невозможно регулировать до нуля - в обоих случаях регулируется-то физически напряжение. Видимо тока через силовые транзисторы при выходных минимальных 2 вольтах на КЗ вполне достаточно, чтобы выжечь "силовые транзисторы и мелочевку".
Чтобы работало на КЗ, нужно, чтобы длительность импульса регулировалась до нуля.
16 часов назад, sriy сказал:
Лабораторный блок питания из компьютерного АТХ ,ютуб , коржевский . Там было про ограничение мощности )
Копаю советскую УЗ ванну (300Вт ~20кГц) с самопальным генератором, но знаний не хватает.
Схемы силы и управления (диоды как попало):
На 9 и 10 ноге 494 все как положено вроде:
На коллекторах 2SD1858 сигнал такой:
А если отпаять трансформатор от 2SD1858 то на него приходит следующее:
Силовые ключи кое-как работали (недолго, и сильно грелись), явно не в ключевом режиме а в активном; отключил пока силу, не знаю как на трансе получить нормальные импульсы. Надеюсь если получу то ключи нормально заработают. Транзисторы какие уж есть под рукой.
  • 4 месяца спустя...
