помогите с расчётом номиналов элементов обвязки (выделенных) LTC3723EGN-1 для преобразователя 12v->+-55v(~600вт.)
кольцо 50*32*15
преобразователь.rar
Изменено пользователем MDG_Lab
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Думаю крутая микра, даже с синхронизацией синхронного выпрямителя
И даташит классный, и примеров использования с включением, и обвязкой элементов - предостаточно ;)
Запускаем без силовой части и смотрим режимы/формы импульсов, если в этом есть понятия :buba:
П.С. одно смущает - микра заточена для работы на повышенных частотах более 200кГц !!!
если не ошибаюсь или это синхр-я.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
С англ. плохо мало что понимаю из датащита
Для этого есть куча гуглопереводчиков. По объязке не вникал, а ДГС включен неправильно, будут проблемы с одинаковосью вых. напруг.
конденсаторы и на 16 Вольт смогут работать, если их ESR и количество конденсаторов будут достаточными, чтобы справлятся с пульсацией тока.
Starichok, в мониторах их стоит по 3-4 штуки по 12 вольтам, причём 25-вольтовые. А нагрузка там всего ватт 30. Однако - пухнут. Тут ещё температура имеет значение. А если аккумулятор дохленький, то там ещё и пульсации с генератора добавятся.
Изменено пользователем Григорий Т.
тебе, конешно, виднее. в подобной технике мне не приходилось копаться... но ты же должен знать, что в обратноходах очень большой rms ток в выходных емкостях. чуть подсохли, и получи ханахую...
Думаю, что здесь то-же самое. Провода до преобразователя - считай индуктивность. Так что, вся импульсная нагрузка лежит на конденсаторах.
На счёт дросселя учту замечание, а по поводу обвязки не отказался бы от помощи. :help:
как я понял:
VREF - опорное напряжение 5в.
DRVB, DRVA - управление ключами
CT - задание частоты
DPRG - задание deadtime
CS - настройка защиты по току
COMP - ??????
Rleb -??????
FB - обратная связь по напряжению
SS - задание времени Soft-Start
UVLO - ????
SPRG - что то для синхронного выпрямителя
всё правильно?
немного изучив датащит и поигравшись в LTcpice получил такой результат:
f=75kHz
dt~250ns
Пересечение графиков верхнего и нижнего ключей, это нормально?(3 рисунок) почему это возникает после того как перестает работать софт-старт?
в архив добавил проект в LTspice. какой выходной ток у этой микры 1,5А или 1А?
3723.rar
это не нормально!
Потому что может возникнуть КЗ.
Слишком маленькое мертвое время..(или как его правильно обозвать для этой микры)
А может микра на такой частоте плохо заряжает разрежает затвор полевых транзисторов...по этому время переключение большое,и проиходит пересечение..
Изменено пользователем Леонид:3
Что то не работает? А питание подключил?
это не нормально!
а какое оптимальное мёртвое время для 75kHz?
это не нормально!
КЗ ??? :crazy: Батенька , вы в терминах разберитесь сначала. :D
Сквозной ток через трансформатор не есть КЗ. Вдобавок там пересечение явно ниже плато , так что все работает на 5 с + . :i-m_so_happy:
Deadtime никак не привязан к частоте , его выбор зависит от "скорострельности " мосфетов.
Электролиты 0.1мкФ ставят почти в любую более-менее нормальную аудиотехнику.
Например?И причем тут аудиотехника?
это не 0.1 а 1 мкФ
Там черным по белому мю1.
Изменено пользователем finn32
пикофорады (pf,пф) нанофарады (нФ,nf) микрофарады (мкф , спецзнак f)
:lol2: что за спец знак ? Для избранных что ли ? :lol2:
В схеме которую ты привел - 0,1мкФ , хотя не совсем по правилам обозначение , но других вариантов попросту нет. :(
ЗЫ. А какое отношение твой вопрос имеет к теме про ИИПы ?
И что б ты остал - да, можно ставить туда полярные конденсаторы .
MDG_Lab , какой вариант разбираем ... 1 , 2, 3 ???
Но пока ,нет нормы в вашей схемотехнике , нерабочий ни один вариант в итоге .
==== я УДИВЛЁН :crazy: , НЕТ я возмущён , таким вашим ФРИВОЛЬНЫМ выбором элементов (РАБОЧЕЙ ) обвязки :vava::umnik2: .
Ясен крендель что моделька всё выдержит , но надо подключать мозги , иначе симфония :bomb: .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Может быть чуть иначе... , сквозной ток через транзисторы ? Устал ДИМОНИС ?
ПРАЙМЕР, разбираем 3 схему.
2 нужна была для проверки частоты и мёртвого времени. Обвязка выбиралась не ФРИВОЛЬНо, конденсатор на Ct считался по формуле(Сt=1/(14.8k*fosc) из датащита, резистор для DPRG по графику с 5 страницы. Если что то не так, поправьте?
Кроме Сt и DPRG обвязка тоже не правильна?
я не специалист по изготовлению ИИП , ремонт пока что , разные системы , соответственно задачи .
в модельке у вас правильно указан верхний номинал , нижний считайте сами по нужному коэффициенту ответвления - деления !
Заметки это то что лежало на поверхности в вашей схеме , но всё это имхо , есть ГУРУ , МОЖЕТ ДОБАВЯТ !
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
