Ну БП АТХ на мой век достаточное количество имеется, и добить микру - совсем не страшно, уже штук пять доноров с полностью рабочих БП выпаянных в загашнике имеются. :lol2: Тут уже просто вопрос принципа, что ли.
Только сейчас у меня уже в разборе в окрестностях стола валяются 4 БП. :lol2:
Просто я выбираю маленькие, миниатюрные. А там ох как тесно...
А вот с любыми иностранными языками не дружу никак, и переводчиков технического английского нету.
Подруга, хоть и глотает книжки на английском, но с компьютерным уклоном, так же не помощник.
Что такое РТ This is prepared for an extra OVP input or anoter protection signal?
Вот никак до меня не доходит. И почему на типовой схеме в даташите он на массу подключен, а на структурной является одним из входов компараторов супервайзера? Да и " Типовое напряжение" для него 1.25 вольта задаётся...
И как перевести вот это? :crazy:
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Выделяешь это слово , затем правой кнопкой мышки вызываешь окошко , где надо найти и клацнуть в раздел "Найти перевод" и вуаля:
РТ Этой готовится за дополнительную OVP входного сигнала или сигнала защиты anoter
То есть , этот вывод служит для дополнительного контроля за "ОверВольтажПротекшн" = превышение напряжения или для сигнала защиты.
Напряжение срабатывания более 1.25В ; ниже можно , выше уже сработает.
Не нужен = значит пуляют его на минус. Схемы-то разные , со своими тараканами в голове :) , вот и разбирайся в этом бардаке , настоящий слом мозга.
Изменено пользователем Falanger
Всем привет!
Собрал ИБП для усилителя по схеме Starichok выложенную где то на форуме. В общем всё работает, нагружаю четырьмя авто лампами по 45вт/24в всё отлично работает но испытания совместно с усилителем (Ланзар) показали импульсный трансформатор начинает немного подсвистывать про садки напряжения нет, ни чего не греется . С лампами ни чего не свистит. Подскажите так и должно быть. Схему и печать прилагаю.
БП.7z
Осцилки бы глянуть...
думаю зашунтировать R4 небольшой емкостью - видимо на пиках сигнала идут провалы по питанию и по ОС их надо сгладить.
П.С.
схема не совсем соответствует печатке !!!
ОС заведена после дросселя по + шине (которого нет на схеме) - на нем могут быть выбросы
также наводка под диодом "45 вольт на ПП" с силовой шины которая проходит под ним...
конденсатор разделительный по общему связан с выходом, тоже нет на схеме - он для общего входной части ИИП который С12
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
На печати где 320 вольт я просто сделал делитель с двух конденсаторов и со средней точки 2,2 мкф на трансформатор. А выходной дроссель на самом выходе от компьютерного БП думал хуже не будет,может его выкинуть совсем. Хотя с лампами тестировал в течении 20 минут всё работало нагрелся только диодный мост и ничего не шуршало. И с усилителем кажется что он шуршит когда громкость уменьшаю кок будто чем больше нагрузка тем меньше шуршунчик.
Изменено пользователем apv77
сначала отрисуй схему в соответствии с деталями на ПП, которые тоже надо промаркировать до конца все!!! ...
и ПП сам ваял???
С Уважением
Печать разводил сам конденсатор разделяющий массы не впаян . На печати всё подпишу и выложу.
450ватт.7z
Интересный тест на "шуршание" с лампами - П.С. а да, речь про трансформатор... сорри
Усь не лампы - а импульсная нагрузка для ИИП, надо учитывать это!!!
а если мост, без причины перегрузки по току, греется - то это звоночек ... - посмотри меня "осликом".
Дальше.... ГУРУ подскажут... по работе 494...
С Уважением
Я новичок ИБП осциллограф есть подскажите где снять и как снять осциллограммы когда настраивал без силового напряжения смотрел только на нижнем ключё чтобы посмотреть импульс и частоту на включённом страшновато туда тыкать осликом.
А без стабилизации просто отключить стабилитрон.
Для того. чтобы безбоязно ,,тыкать,, осциллографом в ИИП, тебе нужно сделать разделительный трансформатор 220/220, чтобы развязать гальванически по сети. Т.е, дабы не было фазы на схеме. А так форму сигнала можно посмотреть на вторичной обмотке, выставив делитель на максимум (т.е. на самый большой предел), и постепенно увеличивая чуствительность до нужного уровня.
Изменено пользователем VDIJ
подскажи - если взять два транса, допустим ТН61 - соединить вторички и получить по первичке на втором,
гальваническую развязку 220 В - так можно для "упрощения"???
падение можно будет скомпенсировать на вторичках коэфф-том "трансформации"
С Уважением
Почему бы и нет? Хорошее решение, если нет 220/220.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Конечно можно, но громоздко, я брал ТС-180 сетевая/анодная обмотки. Для ,,прощупывания,, схемы вполне годится. Небольшое отличие от 220 не существенно, всеравно напряжение в сети ,,гуляет,,.
Там же есть делитель
У тебя оптрон в цепи делителя. Можно отключить оптрон от схемы ИИП, подав на него напряжения от другого БП.
Как идея... если нет ТН61 или других равных
В старых бесперебойниках для компов, стоят мощные "сетевые по вторичке" низкочастотные трансы для ИИП - два шт. от туда - вот и гальваника от сети.
С Уважением
Оффф П.С. в теме продам по 100Р или в мастерских поспрашать...
я в москве... (сам с области)
как увидел что выбросили (8шт стопкой возле бака), на работу шел, нанял таксиста и в камеру хранения на вокзале, потом домой притащил... вот и куча запчастей сразу - АКБ на свалку, убитые были.
С Уважением
решил написать в эту ветку. подскажите что это за конденсатор такой на схеме С5. не могу найти в магазинах. в одном говорят таких не существует в другом что он стоит бешеных денег. может есть какой нибудь аналог? ресивер general satellite dre-7300. попала молния в следствие сгорело два конденсатора С5 и С4. с4 нашел)
А еще С22 на 2200 мкф 2 кВ и с перепутанной полярностью.
тогда С13 2200мк/500В - тоже забыли полярность указать???
С22 - 2200nф - или 0.0022 мкф / 2 кВ !!! - связан с выходной землёй/корпусом ИИП.
С13 - тоже ... 0.0022мкф /500В - в демпферной цепочке диода D9.
kurmay
(такие кондёры есть в старых телеках с ИИП.)
П.С. если кондёры С4/5 сгорели - то микре кирдык тоже.
С Уважением
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
