Нет. Не нормальный. Схему выложите и трансформатор исправьте,тогда можно будет сказаться что-то точнее.
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
В 27.03.2017 в 18:30, radio_andrey сказал:
А как у Вас стабилизация без дросселя работает?
Работает как обычно, проверял уже что с дросселем что без. А дроссель ставлю чисто из того что посоветовали на форуме, а так Я не знаю принцип работы выходного  дросселя в преобразователе напряжения.
5 минут назад, xakep_91 сказал:
А зря... Лучше почитайте
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Всем здравствуйте! Хочу задать свой вопрос т.к. в радиоэлектронике не очень давно и иип для меня вещь не совсем изведанная. В общем собрал я его по этой схеме, но добавил софт старт и частота преобразования 50 кГц, трансформатор 46 витков первичка и 4×17 вторичка в итоге должно быть +-55в. Но проблема в том что мультиметр кажет непонятные значения и на холостом ходу без радиатора прилично нагреваются полевики irf740 . Поставил по двухваттному резистору на 5.1 ком в каждое плечо, результат почти не изменился за исключением того что уменьшилась напруга. Вот ссылка на замеры до в пайки резисторов
после в пайки резисторов просто стало показывать 40в на плечо. Мультиметр вроде бы исправный все напряжения показывает. Если не трудно кто то подскажите что нужно мне сделать. И извините за отнятое время, оно бесценно..
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
@Корней245 а где софтстарт?
Ну я же говорю что делал по этой схеме, а софт старт уже сам добавлял. Переделанной схемы нету..
10 минут назад, Григорий Т. сказал:
Куда добавлял? Проблема дорисовать?
Добавил в разрыв одного вывода первички резистор на 100 ом 2 Вт и реле при включении его шунтирует.
Не проблема дорисовать, но такая мелочь.
Когда в трансформаторе нет экрана, и нет блокирующего межвитковую ёмкость конденсатора, на вторичной стороне ВЧ амплитудой 155 вольт, это не нравится мультиметрам. Варианта 3.
1. между первичкой и вторичкой экран, подключённый к сетевому конденсатору(к минусу или лучше к средней точке конденсаторов).
2. Влепить конденсатор между минусом сетевого конденсатора и землёй вторички. При этом конденсатор желателен типа X(Y). Они держат 3-5кВ, ёмкость в пределах 1-4700пФ, и при выходе из строя идут в обрыв, что влияет на безопасность!
3. Заземлить землю.
И ещё, проверить питание микросхемы стоит, норма 13-14 вольт, если понижается до 10, значит она перезапускается, не хватает, напряжение будет прыгать на выходе, и преобразователь пострикивает при этом.
23 минуты назад, motoandrey14 сказал:
бывают разные варианты. И к плюсу и ноль к нулю цепочкой из двух.
Заземлить землю
записал в перлы ))) Но если серьезно - соединение минуса вторички с массивным метеллическим корпусом в одной точке.
Еще очень помогают ферритовые бусины на ногах выпрямительных диодов вторички. Очень прям помогают. Наверное не зря их называют magic beads
решение неплохое, но не без последствий. Уменьшается магнитная связь обмоток и еще кое какие эффекты. Поэтому экраны ставят далеко не везде. Ну и при раздельной намотке как бы тоже лишено смысла.
3 часа назад, Корней245 сказал:
для таких БП это нормально. Под нагрузкой остынут. Трансформатор на ХХ дла них слишком "легкий", а увеличивать частоту нельзя, под нагрузкой упадет КПД
Тоже в перлы[emoji121] [emoji1]
А если серьёзно - что мешает при сборке СТ скотчик наклеить на керны ? Ключи замерзнут.....[emoji12]
Корней245
Может греються полевики на ХХ ,от большой индуктивности первички СТ ,возможно частотку нужно снизить. Или греються полевики иза малой индуктивности первички СТ то нужно повысить частотку. Но надо сначала проверить как греються полевики, отключив первичку СТ.
И еще ,у вас на выходе после диодов есть дросселя ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
1 час назад, sergei nizovcev сказал:
Да дроссели есть.
51 минуту назад, thickman сказал:
Уберите RC-цепочку 1000пФ/100R
Это же снабберы, страшно их убирать.
10 минут назад, Корней245 сказал:
Я раньше на 1квт делал на IR2153+закрывашки +IRFP460, снабберы  никогда не ставил .
Правильно намотаный СТ ,снабберы не нужны
10 часов назад, Dimoniz сказал:
Тоже в перлы
просто умными словами долго объяснять. Да и не поймет скорее всего. Приходится на рабоче-крестьянском
16 часов назад, sergei nizovcev сказал:
Понятно, но пока оставлю, потом когда получше узнаю об иип может без них буду обходиться.
Даже на хх снаббер потребляет и рассеивает мощность, поэтому совет отключить был очень правильным. Снаббер потребуется при большом потреблении... может быть. Так что можно не бояться. В этой схеме ключи на хх должны быть просто холодными. Проверьте потребляемую мощность с и без снаббера.
Смысл как раз в том, чтобы уменьшить нагрев транзисторных ключей на холостом ходу. Основная функция у этого "снаббера" – отопительная. Напряжение на конденсаторе "снаббера" может быть большим, в результате чего энергия, запасённая в конденсаторе, будет рассеиваться на включаемом транзисторе. А напряжение на этом конденсаторе будет большим в том случае, если за время мертвой паузы он не разрядится через индуктивность намагничивания трансформатора. Так что либо снижайте индуктивность транса для ускоренного разряда упомянутого конденсатора(проблематично, у вас же тороид), либо подключите параллельно первичке трансформатора подходящий дроссель. Либо выкиньте этот "снаббер" подальше,-  с точки зрения подавления помех толку от него не так уж много. Правильнее всего оставить небольшой демпферный конденсатор, если силовые ключи с небольшой выходной емкостью, но в таком случае вам понадобится осциллограф для правильной настройки схемы.
Спасибо за развернутый ответ! Я думал что снаббер нужен для сглаживания меандра который идёт на первичку, но судя по вашим высказываниям понял, что он не так эффективен и от него может быть больше вреда чем пользы. К сожалению нет осциллографа для лучшей настройки преобразователя.. из измерительных приборов только цифровой китайский мультиметр.
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
