  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
18 минут назад, Алекс Гордон сказал:
Так в простейшем  автомобильном  ПНе  МС запитывается непосредственно через резистор от +
Дело в том что при питании от+12вольт.На затворы приходит не более 8 вольт управления. По крайне мере сколько у себя мерил ....всегда так.Хотя этого и хватает.Но при большой просадки напряжения +12вольт.Может напряжение на управлении ключами упасть до 5 вольт.И пойти дым с искрами из преобразователя.Вот и питают от +15вольт стабилизированного.Там просадки не страшны...даже до 8вольт.
imxo是个老混蛋。
6 минут назад, Kraftverk сказал:
Особенно, если нет отсечки работы драйвера при низком напряжении питания. У меня было такое.:D
Такое питание в основном делают в мощных преобразователях для мощных усилителей ....выше 500ватт.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Vslz сказал:
Насколько я понимаю схему - здесь отсечка и не нужна...
Если, конечно, не гонять преобразователь до полной посадки аккума, но тогда и искрить станет нечем.. :)))
5 минут назад, Vslz сказал:
Дак в основном используют бюджетный драйвер, из двух транзисторов:D.Какая там отсечка. Надо ставить защиту от низкого питания...где-то вольт на11.На компараторе можно сварганить.
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, Алекс Гордон сказал:
Я использую драйвер ir4427 ,а так идею понял
Единственная опасность в том, что данный преобразователь способен высосать аккумулятор досуха.
Можно поподробнее?И еще,обязательно после диодов самопитания МС ставить такой мощный резистор?
Изменено пользователем Алекс Гордон
Да...меньшей мощности может подгореть...в итоге сопротивление может увеличится,напряжение упасть сильно, и  приехали:D
imxo是个老混蛋。
У меня не греется..Но принепригать этим не стоит.Через него питается всё управление ключами.
imxo是个老混蛋。
Можно его убрать.... Но могут помехи проходить от трансформатора, и пакости в сигналы пускать.
Только что, Алекс Гордон сказал:
А на 10 Ом 2 вт сойдет?Или там принципиально 22?
Не принципиально....10-20Ом.Где-то.
imxo是个老混蛋。
диоды нужно подключать прямо на первичную обмотку, а не после трансформатора тока.
резистор после этих диодов, перед конденсатором, приносит больше вреда, чем пользы. лучше его убрать совсем.
1 час назад, Алекс Гордон сказал:
Тоесть греться он будет нехило?
Греться он бу дет при низком напряжении аккума, чем ниже - тем сильнее...
Или чем больше мощьность потребления на выходе
1 час назад, Starichok сказал:
До или после, имхо, значения не имеет. Ток самопитания мал.
Повышающий обратноход будет работать только во время паузы между импульсами. Я не уверен, но, имхо, резистор позволяет не фиксировать напряжение обратного хода. То есть при низком напряжении аккума, когда пауза станет очень короткой, резистор позволит сохранять 15в самопитания..
дело не в потребляемом токе.
конденсатор без резистора через диоды прямо к обмотке будет эффективно поглощать выбросы от индуктивности рассеяния.
а после ТТ и через резистор никакого клампинга с помощью конденсатора на первичке не будет вообще.
сравни с клампером в обратноходе.
только здесь емкость конденсатора во много раз больше, чем применяют в обратноходах, соответственно, при прямом подключении к первичке выбросов практически не будет. и тогда даже снабберы на первичке не понадобятся.
Можно просто ещё один кандёр добавить . или резистор перенести. После стабилизатора. У меня кстати так и стоит.
14 часа назад, Алекс Гордон сказал:
А можно глянуть вашу печать ?
Дак я уже показывал.
Вот тоже добавлял на отдельной плате.
imxo是个老混蛋。
Кто подскажет в чем прелесть использования драйвера ir4427 ,если нужно качать всего две пары ключей AUIRF3205,или лучше просто поставить транзисторный драйвер?
@Алекс Гордон ir4427 это по сути одна деталька, а транзисторный драйвер - четыре. Но, прелесть в том, что взрывных эксперементов с ней будет больше:bomb:
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
.............Но, прелесть в том, что взрывных эксперементов с ней будет больше:bomb:
И дешевле в два раза поставить 4 транзистора.КТ814-815.Ремонтопригодность.Транзисторы можно выцарапать почти откуда угодно,а с драйвером по сложнее.
imxo是个老混蛋。
