Да ты и не увидишь, а зазор все равно есть), плюнь ты на него и мотай уже. Первичку делай разделенную, т.е. сперва мотаешь половину витков первички, отводишь провод, мотаешь всю вторичку, и сверху вторую половину первички. Что-бы вторичка между половинками первичек оказалась, про межслойную изоляцию не забудь)).
Вообще я себе придумал решение когда можно уменьшить соотношение 1мкф на 1вт, при этом пульсации получаются сильно меньше чем обычный нестабилизированный полумост. Просто поставил на высокой части бустер, и он уже выравнивает входное высокое напряжение...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
5 часов назад, Kraftverk сказал:
жаль не разглядел поподробнее
Разглядывайте: BEHRINGER.pdf
12 часа назад, blak566 сказал:
болтанка напряжения на входе скажем 270-330В  не вызывает пропорциональных пульсаций на выходе и можно брать меньше 1мкФ на 1 Вт
Нет, нельзя. Вернее можно, но только китайцам :D У нормально спроектированного стабилизированного ИИП размах пульсаций на входных конденсаторах может достигать 20-30В, а ООС их полностью компенсирует. С понижением напряжения питания, потребляемый инвертором ток возрастет, а пульсации на электролитах резко увеличатся, ШИМ-контроллер начнет выдавать практически всё, на что способен (45% заполнения), и даже этого не хватит для покрытия просадки сетевого напряжения. Начиная с этого момента стабилизация уже не работает, поэтому надо увеличивать емкости по входу, чтобы не допустить такого. 1мкФ на Ватт для ~230В питания - величина, от которой можно отталкиваться, не менее. Для меньшего напряжения, надо брать больше, учитывая, что накопленная энергия пропорциональна квадрату напряжения на конденсаторе.
У нестабилизированных ИИП, размах НЧ пульсаций на выходе коррелирует с пульсациями на входных электролитах, полностью от них не избавитесь.
@Falconist Дак это однотакт...обратно ход:shok:
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, BAFI сказал:
сфотал сердечник - вроде норм?
вот развалится он у Вас во время работы, и блоку кирдык с пиротехникой. Желаете попробовать ?
50 минут назад, Kraftverk сказал:
это... обратноход
Ну да! А как иначе? ККМ и ИИП в одном "флаконе".
А на два киловатта можно его разогнать? И какой тогда получится сердечник у трансформатора.
imxo是个老混蛋。
40 минут назад, Kraftverk сказал:
считайте, какие токи будут там бегать и какие энергии в клампере рассеивать придется и всё пройдёт :D
31 минуту назад, BAFI сказал:
Почему развалится то ? Многие матают сначало первичка - вторичка
Для первого раза,да и для этого тока,что затеял,смысла делить нет.мотай как удобно...это первый ИИП,всё прощается.когда для усилителя мотать будешь,опыт будет,время будет эксперименты устраивать.
Виточки только плотненько и ровненько ложи,пластиковой картой можно поджимать ,у меня набор пластиковый для разборки панелей машин есть,там удобные ложечки всякие.когда в четыре провода мотается приходится подравнивать,а на пальцы изоленту...
Изменено пользователем Серж Вамп
5 часов назад, BAFI сказал:
многие и на шею мотают .... не знают про потокосцепление .... и правила намотки ....
Первый раз мотаю , в будущем буду делить первичку, спасибо учту, главное выяснил - можно сто витков втухать в этот трансформатор)сейчас 55 витков, осталось до пилить схему - чуть позже выложу .гляньте.
Изменено пользователем BAFI
В 06.07.2019 в 03:20, Kraftverk сказал:
Получается на выходе до конденсаторов 100Гц промодулированы ВЧ. Дросселей по выходу тоже не было видно.
Обычный ККМ. Видел на MC34262. Только в дросселе ещё две обмотки (ETD59 на 600Вт) - для отбора мощности, и ОС заведена с выходных обмоток.
В 05.07.2019 в 14:52, Starichok сказал:
и 3 нога при этом на земле? тогда я ничего не понимаю...
Но я так понимаю из описания работы микросхемы:
3. C/S: сигнал ограничения тока. Данный вывод должен быть присоединен к резистору в цепи истока ключевого транзистора (КТ). При повышении тока через КТ (например, в случае перегрузки ИП) напряжение на этом резисторе увеличивается и, после достижения порогового значения, прекращает работу ИС и переводит КТ в закрытое состояние.
А если превышения тока на КТ нет????
или вот один из вариантов
46 минут назад, gsaorion сказал:
Неужели никто не может ничего сказать?
Мнится мне что Старичек в итоге попутал 2-ю ногу с 3-й. По второй собственно стабилизация идет, насколько помню 2.5 вольта должно быть. А 3-я да, вход токового датчика для защиты по току ключа, в твоем случае неактуальный т.к. у тебя не бустер или обратноход, а чоппер...
Чоппер нормально не работает без подмешивания пилы на 3 ногу, что бесит. А без ограничения тока ключа, чоппер - явление временное. Перегрузка или КЗ - и всё.:lol:
не очень понимаю зачем на 3-ю ногу подмешивать пилу, где-то видел что так делают что-бы рабочий цикл ограничить...
насчет перегрузки соглашусь, в принципе можно ток ограничивать и так как в первоначальной схеме нарисовано...
Без подмешивания пилы будет гнать пачки и всё что угодно, кроме того, что нужно. При условии, что рабочее заполнение выше 50%. Если ниже, то нормально работает и без подмешивания.
Изменено пользователем Vslz
Из всего выше сказанного, я так понял, что в моем случае, где 3 нога посажена на "землю", схема вполне работоспособна за исключением  оговорок: нет защиты от перегрузки и КЗ. Но если ток в нагрузке не превышает 0,5-0,6А, то думаю можно его использовать в таком виде.  Все дело в том, я исключил эту связь по току потому что, с ней получаются большие пульсации в нагрузке( порядка 30-50мВ). А вот без нее эта величина примерно 3-5мВ. Это то, что можно увидеть на осциллографе.
В итоге попробовал так сказать  "подмешать" пилу на 3 ногу. Поставил делитель с 4 ноги на массу и от средины подключил на 3 ногу. Действительно стало работать как бы чище. На затворе прямоугольник стал чистым без дребезга и еще всякой мути, которая была не всегда, но появлялась. Раньше я не наблюдал изменения скважности сигнала на затворе при изменении нагрузки или изменении входного напряжения на сам стабилизатор и это меня вводило в "непонятки", как происходит стабилизация, хотя она была, я уже писал об этом. Изменялась только амплитуда на затворе транзистора, а частота и скважность оставались неизменными. Я так и не понял, как это стабилизировалось. Но с подключение 3 ноги, поигравшись с делителем, появилась регулировка скважности импульсов на затворе. Стабилизация так же происходит как и раньше. Но теперь хотя бы мне понятно как это работает. Амплитуда на затворе тоже меняется вместе со скважностью. От этого делителя сильно зависят пульсации на нагрузке, поэтому нужно подбирать по желаемому результату. И еще, без конденсатора в обратной связи между 1 и 2 выводом работает лучше, поэтому я его исключил. Пробовал разные номиналы, но без него лучше. Вот как то так. И все же не понятно, как работает стабилизация без "подмешивания" пилы на 3 ногу?????
