знать бы еще что в микросхемах, диодах и тд оригиналы внутри :D у меня транзисторы, диоды, конденсаторы, микросхема - али.
Только что, mail_robot сказал:
резик самопита
я на включенном не трогаю, на выключенном он чуть теплый, но как будто не всегда. Сейчас проверю как сейчас он. Просто я проверял, был теплый, 0805 вообще задымился. А последние разы проверял, холодный.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
А проверить все детали на "левость" что не позволяет?
Ну, раз лампа хорошо горит, должно что-то греться сильно... За исключением тока резистора питания, и реактивного сопротивления фильтра сетевого.
бестолку колотишься. Ты уж прости за такой оптимизм, но похоже ты уже с мертвой схемой работаешь. Резик обязан греться
7 часов назад, mail_robot сказал:
не 230, а 220+/-10%?
Нет, именно 230±10%.
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Не вижу на входе Ct намека на опорное напряжение
А где нарисовано соединение с питанием? Если не нарисовано, это не значит, что нету опорного. Частота не зависит от питания.
Лучше, конечно, замеры давай. Так как "лампа светится" совсем не понятно, сколько у тебя вольт и сколько ампер...
Я бы, ради прикола, подключил бы трансформатор от того самого блока питания компа. Мало ли, трансформатор не той конфигурации)
Подключил на 12В отдельно, лампа все равно горит) без резюка.
Подключил лампу через мультиметр, 0А показывает. Похоже мультиметр сгоревший)) Ампераж не показывает.
Ну а как же тогда я имею 6В и 20В на обмотках при включении если резистор не работает?
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
мультиметр не измеряет переменный ток?
DT830 никогда, только если после моста измерять...
да
Какая какая нагрузка?
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Нууу, это ожидаемо. Если не трещит, значит с напряжением питания микросхемы всё хорошо. А без подачи 12 вольт лампа горит? Там же ещё и реактивный ток фильтра. Может от него и горит?)
Но, раз греется трансформатор, а лампа горит чуть-чуть (ты до сих пор не написал, что там с напряжением на сетевом электролите), то можно ещё поиграться частотой... видимо, потери в трансформаторе высоки, а лампа светится и от пары ватт.
Странный ответ... у нас тут люди защиту делают, просто закорачивая питания IR2153... Без подачи питания на микросхему нет импульсов = транзисторы закрыты = тока в трансформаторе нету.
А можно на расчёты твоего трансформатора посмотреть?
включил без резистора, не горит лампа. Вернул резистор включил, прождал более 30 сек, лампа всегда горит, резистор нагрелся градусов 30-40.
А напряжение на сетевом электролите какое?
Нагрузка какая?
И ничего, кроме трансформатора не греется? Диоды на выходе не греются?
Резистор питания понятно, он будет греться.
Судя по лог.анализатору 65кГц сейчас. Измерял индуктивность прибором - около 9 мГн.
Нагрузки нет, я не знаю где мне взять нагрузку... Диоды холодные.
Трансформатор чуть чуть греется, тоже где то 30 градусов.
6 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Там же есть калькулятор частоты в прочих программах, если не в курсе.
Так сколько вольт то на входе?
Есть подозрение, что сейчас у тебя всё прекрасно работает.
2 Вт тепла в трансформаторе + реактивный ток фильтра, вот твоя лампочка на 60 Вт и светится. Я поставил бы на 200 Вт и проверял на небольшую нагрузку)
Добавил нагрузку, преобразователь и 9 светодиодов.
Все так же. А почему лампа не должна гореть? Он же без обратной связи, всегда качает трансформатор...
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Ты же пишешь, что лампа СВЕТИТ ВО ВСЮ. На фото лампа матовая белого цвета НЕ ГОРИТ ВООБЩЕ.
А ещё на фото светится непонятная лампа декоративная. Она, в качестве предохранителя, не годится. Так как её спираль светится даже от малейшего токопотребления.
Вот и как тебя понимать...
Желтая подключена, она мощнее. Горит она, но не во всю. а та мелкая не понятно по ней.
Но вот что интересно, пошел измерять напряжение на входе, включаю, все. опять не работает! Сгорели ключи.
У неё сопротивление холодной спирали слишком велико, в этом плане она слабее и будет светиться от малого тока.
Сгорели ключи.
Сперва проверка ключей на оригинальность, после пайка. Не прошли проверку - нет смысла паять их. Они и будут гореть.
Подумай сам, если китаец тебе подсунет ключи на 300 вольт, а не на 400. Сопротивлением 2 Ома, а не 0.4 Ома. С током 1 ампер, а не 10. При первом включении на один из транзисторов будет приложено как раз 300...350 вольт и ток в 10 ампер, и он сразу пробьётся. И сразу же пробьётся второй транзистор. Долго будешь так мучиться...
Конечно, есть "лайфхаки", например поставить небольшой дроссель на 100 мкГн, последовательно с первичной обмоткой. Это сильно снизит пусковые токи на заряд выходных конденсаторов. А так же в затворы транзисторов поставить резисторы на 47...68 Ом. Тогда даже китайские ключи будут работать, но... уже не та уверенность.
Почти опередил.
Раз ключи с али, то по закону подлости могут быть все 10 и разные. А с разными Rds трансформатор по любому через некоторое время насытится и все...
Ну хотя бы нужно подобрать пары из оставшихся ключей, чтобы иметь некую симметрию плеч.
Поменял ключи на другие FQPF10N60C, Транзистор, N-канал 600В 9.5А
Включил, лампа еле еле горит, еще меньше чем горела, частоту проверил 65 все как и было.
Минуту жду, еле теплый резистор и трансформатор. Выключаю, убираю лампу, включаю, работает 2 сек и сгорает)
А не подскажете по поводу TNY266, TNY276, TNY279, TEA1733, DK1203, DM0265, VIPer12A, VIPer22A, FAN7602B, TOP253PN, SD6830
Вот из этого, на чем то можно собрать что то попроще?) Что больше шансов имеет на работу?
