5 минут назад, malekon сказал:
Но не знаю что лишнее
то что не входит в схему БП очевидно
лучше не трогай, убьет нахрен
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
7 часов назад, Ahneus сказал:
нет ТГР, только "Согласующий" трансформатор, так понятнее вумный???
Оооо простите, если я его так назову он перестанет пищать? Что это меняет в данной ситуации?
@malekon сделай фото с двух сторон я покажу.
Это как @Falconist прицепился , электромагнитные шумы и помехи. ТГР он или согласующий или согласующий ТГР, думаю если спорить до таких мелочей то с места можно не сдвинуться никогда. Знающий и понимающие догадываются о чем речь, остальным кому хочется просто поумничать и поспорить идите на... В другую тему.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
сделайте измерения, о которых я выше сказал. Это же не колдовское зелье,чтобы гадать над ним. Информации никакой нет. Самовозбуд обратной связи у вас. А почему, надо смотреть. В двухполярном варианте с ДГС, надо оба канала нагрузить, а не на холостых гонять.
Только что, Дмитрий Вас сказал:
это вы о себе ? Так в чем же проблема ?
Изменено пользователем Vslz
10 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Знающий
Судя по написанному выше, сильно сомневаюсь, что "знающий".
А то есть никто не догадывается даже о чем речь? Ну тогда ладно буду искать другой форум, где поймут. Жаль думал тут хоть что то понимают. Ахахаха
3 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
телепатов тут нет, поток вашего сознания выпрямлять слишком трудоёмко )). Остальное вы благополучно мимо ушей пропускаете. Да еще консультировать кого-то успеваете. Всем бы так ))
Дмитрий Вас, не слишком умным себя считаете? Форум Наш хороший, такие как вы вумные нашлись, принцип работы ШИМ не отделяете, какой с вами разговор? Вам поясняем, что и как, вы за свое. Эффект Даннинга Крюгера. Больше общаться желания с вами не имею. Упертый. И форум не оскорбляйте. Здесь есть умные люди, умнее меня на много, они не отвечают вам, и это по понятным причинам. Убавь самооценку.
В 26.06.2022 в 17:11, Mr Fox сказал:
По изменению выгодного напряжения бп.
Так в чем может быть дело регулировка напряжения4-9в?
В узком диапазоне переменного резистора на 5к.
Менял оу безрезультатно.
Изменено пользователем Mr Fox
Отключи внутренний усилитель ошибки. Не раз замечал, при использовании регулировку в широком спектре, он начинает глючить. Через 1 вывод шим подключи. На этом форуме где то была схема переделки, тоже мучился человек подобной ситуацией, решил проблему только переделав стабилизацию. Выложу, если найду тему.
@Mr Fox надо посмотреть, что на выходе усилителя сигнала ошибки по напряжению в эти моменты. Хватает ли току для засветки оптопары? Если индикаторный светодиод замкнуть?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
