Не ясно тогда, почему в типовой схеме обратнохода, выходной дроссель не является обязательным элементом :umnik2:
Спойлер
On CenteS про Вас не забыли, в Вашем случае это не норма.
Что не делается, то к лучшему !!!
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
4 минуты назад, CenteS сказал:
до сколько
ДОХЕРА .... и 80 норма ... а для некоторых типов ферритов и распыленки - так от 90 - только оптимальная температура РАБОЧАЯ ....
2 минуты назад, Aknod сказал:
а с чего вдруг, если там трансформатор и есть ДРОССЕЛЬ для работы ОХ ИИП .... а махонький - сглаживалка ....
Изменено пользователем KRAB
3 минуты назад, Aknod сказал:
Потому что в обратноходе роль дросселя выполняет сам ТПИ
И в месте с тем, Владимир пояснил, к чему приведет его отсутствие, хотя вот разработка ребят PI на TOP
Changer on TOP250Y.pdf Automobile charger on IC TOP247.pdf
@Aknod  верно ли понимаю что надо перематывать трансформатор уменьшая плотность тока? только тогда беда у меня в окна обмотки не влезут...
CenteS если мотали как на скрине , что выкладывали, нет ни каких проблем. Первичка, потом вторичка. Если не влазит первичка в проход то намотка идет Z образно. Не надо бояться, поднимите частоту , у Вас не та моща и ни те просадки. Ну на хх у меня +-44, на полной мощи 120W стало +-39,5 , трасн намотан давно и криво и нет ни нагревов, ни проблем. Схему покажите, на всякий случай.
3 минуты назад, CenteS сказал:
Как это не влезут:blink: там места не горюй. Взяли две жилы и погнали первичку. Взяли 3+3 жилы и погнали вторичку, потом разделили и все. Как это не влезут.
5 минут назад, Aknod сказал:
Так Владимир верно пояснил. Если цепь ООС подключить после дросселя, то быстродействие этой самой ООС снизится, что может привести к необратимым последствиям...
10 минут назад, Aknod сказал:
Как это не влезут
если уменьшить плотность тока в первичке будут уже 3 жилы, а места в окнах очень мало остается уже сейчас, на счет как мотал все также как на скрине только вторичка меньше на 2 витка, обмотка под защиты и тд 12 вольт я мотал не виток к витку а распределив 4 витка по всей площади может ли это быть причиной? что скажите за скрины с ослика приемлемый ли это результат?
Изменено пользователем CenteS
Так правильнее начинать, с родной ветки :D , Вы начинающий, еще ребята потом будут собирать и наступать на грабли. Давайте туда, полезнее будет.
Только что, Starichok сказал:
огромного выброса на ключе
Ну, там 1.5KE200 стоит, скорее сгорит он, но огромного не получится.
Нам не менее интересно узнать с какой целью Вы Chumchishe , планировали внести изменения в схему обратнохода?
Всё просто, с изменениями, платка была бы немного меньше, она и была нарисована с "изменениями":D Уже исправил на оригинальный схемный вариант.
11 часов назад, Aknod сказал:
я УЖЕ объяснил, что произойдет, если дроссель поставить между диодом и конденсатором выпрямителя.
в обратноходах дроссель (с конденсатором) ставится в качестве фильтра ПОСЛЕ конденсатора выпрямителя.
подскажите можно применить такой Сердечник тороидальный R40x24x16 N30 Al=7000 ±25%нГн, с покрытием в схеме преобразователя на tl494
Мужики, пуш пул, частота 60 кГц, гейты 22 Ома на паре irfz44 n, держит нагрузку. Впаял вторую пару, и все, сразу вынесло один мосфет. Увеличил гейты до 56ом, запуск на паре все ок. Глянул DT 1.5мкс. Впаял вторую пару, проработал при запуске на секунду дольше :D, минус мосфет. ПН без. Стаб. Понять не могу, чего ПН мосфеты лопает. Авто лампа в первичке спасет при запуске мосфеты, хотя бы успеть туда осликом залезть? Или питание подать через регулируемый БП малой мощности.
tl494,
Спойлер
За мест дросселя входного лампу поставлю (я верно понял любую 40..60w) , управление запитаю от лбп. Емкости на выходе 2 по 1000 в плечо.
