  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Увы, чудес не бывает. 19 Вольт на выходе, уже наталкивает на мысль о том, что нет стабилизации, а это: или шим не видит коррекцию по напряжению(контроль напряжения), или видит, но не может регулировать по причине отказаа других элементов.
Что то упускаешь, проверь еще раз всю цепь согласующего каскада. Для убеждения исправности цепей контроля, можешь проверить на самой шим. По схеме активны оба ОУ ошибки, один контролирует ток, другой напряжение, это выводы 1 и 2 первый ОУ ошибки, 15 и 16 второй ОУ ошибки. Условия таковы 1,16 (выводы) >2,15(выводы) шим "закрывается". 1,16<2,15 шим активна. В режиме стабилизации(напряжения или тока)показания тестера, одного из ОУ почти одинаковы. Проверь еще сами транзисторы силовые, не зря же написал, проверяй выпаивая, может пробит переход. Не выпаяв не проверишь.
Напряжение на 1 и 16 равно 6,3В, а на 2 и 15 равно 4,8В, на холостом ходу, всё это под треск и напряжение 19В на выходе, силовые транзисторы жутко греются. Но поведение изменилось, раньше свистело только под нагрузкой и было 15В, сейчас трещит на холостую и 19В. Несколько раз перепроверял всё по схеме и номиналам, кроме смд конденсаторов номинал которых мне не известен и простой проверке не доступен. Есть предположение, может силовые ключи BUF420 не подходят по каким то параметрам в эту схему?
3 часа назад, setter сказал:
А сейчас под нагрузкой как? Ватт на 5-10, например.
Транзисторы греются, или не полностью открываются, или присутсвует товарищ сквозняков(вовремя не закрытый ключевой транзистор). Уверены, что они нормальны? Какого наименования стоят? Новые, не говорит, что они должны работать, могут и шляпой быть. Уже не раз повторяю. Подделок много. Тяжело их заменить?
@Vslz Под нагрузкой, даже не большой, трещит и такая картинка на выходе..
@AhneusЗаменить их конечно можно, но вот пока не могу найти чем, на самом деле не так давно менял, предыдущие потерял включив без последовательной нагрузки, симптомы были тогда другие, тогда просто свистело и напряжение было верным. Сразу после замены было так же, потом немного по другому. А по осциллограммам с трансистора мы же можем понять как он открывается\закрывается и понять исправность? Да и 19В намекает на проблему в обратной связи? Или я не прав? Мне уже просто очень интересно что там не так, несколько раз методично все по схеме перепроверял, каждый элемент, кроме SMD конденсаторов, но не может же быть из за них? Может ОУ? Что ещё посмотреть что бы сузить поиск? Спасибо!
Изменено пользователем setter
Судя по всему где то плохо пропаяно? Хотя уже везде ткнул паяльником.. Внезапно всё заработало 15В и не трещит, осцилограммы с б-э силовых ключей приложил, они нормальные? Но радость была не долгой так же внезапно потухло на совсем, 280В приходит соответственно на эммитор и коллектор двух силовых транзисторов но не запускается. Всё опять же цело, если только теперь динистор, его проверить не могу..
До динистора доходит только 6В соответственно он не открывается
@Ahneus Согласующие транзисторы живы, они же формируют вполне четкие двухполярные импульсы на Т1 при внешней запитке, значит эта часть работает и дело не в ней? Вообще все кратковременно заработало.. Но сейчас вообще тишина..
Но все на секунду ожило, как только прикоснулся щупом осциллографа к к-э силового ключа, вокруг точно все пропаяно, но работает очень не стабильно, от каких то внешних воздействий начинает и прекращает, может какая то SMD емкость отвалилась и запускается когда добавляется емкость щупа?
Пойду ещё пропаяю
Ну больше советов не имею, что смог посоветовать высказал, что нужно проделать тоже. Остальное за вами. По осцилограмме видно, что не работает полумост.
подскажите, почему в данной схеме может греться силовой транзистор? сильно греться! на выходе 12,5В и всё запустилось и работает но вот быстро и сильно нагревается транзистор, все номиналы указал как у меня, черпал из готовой платы так что схемы именно его нет а взял подобную и перемаркировал на мои номиналы, питальник будет использоваться как дежурка для SG3525, привожу фото схемы и плату по которой собирал
Изменено пользователем dimanaviator
на ХХ
нагрузку в виде 5Вт лампы подключал но уже после того как раскалился транзистор так что после подключения нагрузки уже было не ясно греется или уже был разогрет на ХХ
Радиатор для транзистора однозначно нужен. Сколько-то лет назад делал дежурки на родных комповых трансиках по схемке, немного упрощённой. 13003 припаивал прямо на жестянку.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
тут дело вот в чем, я делал уже блок питания по подобной схеме но не помню номиналы в обвязке транзистора но тогда так дико ничего не грелось и работало должным образом, уже переделал плату дежурки под DK124 и сделаю на ней тут вопрос больше интереса, просто осталось в памяти что можно собрать и греться не будет
11 часов назад, dimanaviator сказал:
делал на полевике, вот она действительно почти не греется. А на биполярном всегда греется, но возможно, его надо иначе готовить
то то и оно, именно на биполярнике и не грелся, если бы там был полевик то сомнений бы и не было
и еще, можно ли считать соотношение обмоток верное для разных не топологий а для разных как бы это сказать ......... компонентов? то есть счас собрано на одном биполярнике без ШИМ и на сердечнике ЕЕ-14 166/16 обмотка которая дала верные 12В на выходе, если счас я буду собирать тот же обратноход но не уже на МС DK124 при всё том же сердечнике ЕЕ-14 справедлива ли для этого случая всё те же 166 витков первички и 16 витков вторички? в дополнение, вообще DK124 очень понравилась относительно VIper22A отсутствием доп. обмотки хотя и на VIper22A без проблем всё собирается и работает но всё же, для дежурок как по мне DK124 ну или 112 просто не заменима
4 часа назад, dimanaviator сказал:
Попробуй  на TNY264PN, порадует не меньше DK124. тем боле TNY264 и аналог SC1009PN можно на халяву надергать из зарядок для мобилок.
Плату можешь сделать еще меньшего размера. В моем случае размер платы и разводку  диктовали размер корпуса и крепежные отверстия.
tny264pn_.lay6
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители собирают.
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
    • Книжки читать надо, а не в тытрубе зависать. А впрочем.. Кому я это говорю...
    • А вы чем помогли? Сказав мне кучу слов которые я не пойму. Я не сильно разбираюсь в этой сфере, поэтому и пришел на форум в надежде что найдутся люди который мне помогут и спасибо vit13 и oleg_s за помощь. Они мне помогли по человечески, доступным языком. И благодаря им я уже хоть и немного но лучше понимаю в этом деле. А ваши советы новичку ни чем не помогут.
