19 часов назад, Kiri11 сказал:
Выход подцепил на повышайку MT3608
Замени её на нормальную повышайку типа TPS61088. И ток потребления будет 4-5 Ампер от аккумулятора, нужны будут толстые и короткие провода напрямую от аккумулятора.  И защита должна держать до 10 ампер без нагрева.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Что-то моя война с нагревом полевика никаких результатов не дает. Вот осцилограммы, красный - напряжение на шунте, желтый - напряжение сток-исток. Нагрузка - 100мА. Полевик стоит 15N60, Rds=0.65 Ом. С нагрузкой 1А в принципе ничего не меняется, просто импульсы вырабатываются постоянно. Вот вопрос: как уменьшить нагрев? И вообще это нормальная работа обратнохода?
Изменено пользователем jax jaximus
Что-то мне кажется, что так не длолжно быть. Ток через шунт должен линейно возрастать, пока транзистор окткрыт, а у меня там ступенька. Ток через катушку ~ 1/L, значит мне надо увелчить индуктивность, верно?
По опыту сборки импульсного лбп с ТГР - при мин скважности, импульсы управления пропадают на затворах, собирал на sg3525 - выход её сразу кидал на ТГР - как итог - ниже 4 вольт блок не выдаёт, от сюда - а что если пойти другим путем, держать ТГР постоянно под потенциалом и на выходе поставить драйвер с ОБ - что по идее должно помочь открыть транзисторы полумост при мин скважности, как считаете? Схема - набросок - не все ещё сделал, выложу для общего понимая блок питаня.JPG
Про 3525 тут уже обсуждалось, у неё минимальный импульс 1 мкс примерно. Не помню, кто писал, но этому ещё как минимум 2 подтверждения было.
Этот момент с тл494 я не смотрел, опыта сборки на этой МС нет, если не ошибаюсь - судя по схемотехнике - она вообще будет импульсы пропускать при мин напряжении на выходе
12 часов назад, BAFI сказал:
что-то в затворах у тебя какая-то фуете нарисована, от которой мелкие транзисторы сразу сгорят, а ключи никогда не откроются...
Да, я знаю, и в базах ОБ нужно ставить резисторы - поднять сопротивление, это для общего принципа, доработать нужно, мультиков с трансформатором - пользоваться не умею)
Можно...если осторожно...Почему нельзя?
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk Стоп ....ток увидел а минус в косом мосте не связан же с шимом..это получается минус кидать от -310...это минус на все... на оптику ...дежурку...тоже пойдет.....
БЛИН так не прокатит
Схему давай....
Ну типа того. По минусу.  Яж говорю, осторожно
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Да в принципе и не надо. Вы сами поняли проблему с токовым резистором. ТТ это исключает. Более практичный в этом смысле.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk не могу понять как мне ее 3844 заткнуть...схлопывается все равно не до конца.....  если случайно оставить все спалит ...внешняя зашита до 30 вольт(выше не нащел  надо 60...если есть как сделать подскажи подскажи)...единственно что получилось..  полевик  как ключь на 1  ногу шима и массу..... на  управление поливеком  второй  ТТ.. но это геморойное решение.. ее надо отдельно тумблером отключать..не даст работать в нагрузке большой
Изменено пользователем TIM Meys
Только что, TIM Meys сказал:
3844 заткнуть(схлопывается все равно не до конца
Нифига не понял..:wacko:
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk  остается ампераж в нагрузке..пример 100ват лампа гореть не будет а 12 ват будет.... короче на ампер -вольт метре... 0 вольт 12 ампер в кз.. и тд..
вооооооообше при кз чтоб она вырубалась в ноль..нет ее и все тут
Так же как и ir2153...можно попробовать... поставить защелку по питанию... Эт так просто идея...Я на них ничего и никогда не собирал. Конкретно не скажу.
Я на TLках так делаю. Там тоже нет ни каких защит. Ни разу не подвела.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, TIM Meys сказал:
можно ли в косом мосту
Можно, если ШИМ на первичной стороне.
1 час назад, TIM Meys сказал:
Только защелку приделывать. Или икалку с перезапуском.
@Kraftverk @mihelson ладно с этим понятно заткнуть ШИМ...закрываю тему....
 А вот мне интересно... внешняя зашита  на полевике...а почему она до 30воль работает ....схема стандарт...или просто туда высоковольтные транзисторы и будет до 60...как думаете..
@mihelson икалка это тема..а где схему посмотреть..
1 минуту назад, TIM Meys сказал:
схема стандарт..
Какой стандарт? Где вы видели стандартные схемы?:lol2: Лень нарисовать и показать? Вот народ, обленился.
imxo是个老混蛋。
