По какой программе вести рассчет по этому косому полумосту? Простой прямоход смотрю проигрывает полумосту в мощностных характеристиках.. В чем его ,,неубиваемость,,?
Программа у Старичка называется, по моему, Forward (2000). Если бы мощные двухтакты было проще "приручить", сварочники делали бы на них. А так - процентов 90 - однотакты.
В косом, в отличии от двухтакта, отсутствует такой принципиальный недостаток (часто приводящий к приходу композитора), как сквозняк. Кроме того, загнать сердешный в насыщение сложней. И кстати, можно в косом обойтись совсем без зазора, загоняя индукцию в паузе в отрицательную область. В этом случае двухтакт просто отдыхает и нервно курит в сторонке. Почитать, как этого добиться, можно, пройдя по ссылкам:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12292&pid=306178&st=5080entry306178
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Смотрел. Вы хотите сказать, что рассчет для простого прямохода с одним ключем, и косого с 2мя ключами одинаков?
Но есть другой изъян - Кзап :vava: , но и выход из положения тоже есть - двухфазность. :umnik2:
Да , отличается от IRFP30 , и сильно .
Да я просто забыл букву Е написать при сохранении даташита, конечно там IRFPE30. И они более чем в два раза слабее 9N90, т.е. один может заменить пару? И сопротивление канала 1.4 против 3-х ом.
Опять же теоретически - да .
Но китайские круче , недавно убедился , при замене на IR аналог - последний греется сильнее . :heat:
Сергей , понятно , что топологии не имеют границ , но надо делать акцент применяемости . Сварочники , с чей колокольни ты вещаешь, по сути являются источниками тока , а тут народ "заточен" под ИИПы для УМЗЧ , и требования для них - источник напряжения.
навскидку прямоход проигрывает полумосту.
В габаритах транса да , но в другом ...... смотри мою писанину выше . :big_boss:
Многофазный ОХ - вообще конфетка , но сложность и затраты ......................
Абсолютно верно, если бы нужен был сварочник, спросил бы в соотв. теме. Может потому и не могу найти в Инете этого косого для УНЧ. Куда не кинься - сварочники по этой схемотехнике. :unsure:
Да был бы толк. Изменено пользователем VDIJ
Ферштеен. Я имел ввиду, был бы с него толк у меня. даже еслибы сделал. Некуды пока пристроить :). Вот совсем ,,косой,, полумост на DB3, схему которого скинул, попробую сваять. Не пожалею парочки 460. Филлипинец поставил их в серию, высылает под заказ вместе с усями. P.S. Так Григорий Т и pincet не довели дискуссию до финиша, придется ,,вживую,, испытывать (может быть).
VDIJ -
чтобы клаву не давить с дружественного форума:
http://electronix.ru...dpost&p=1188321
Автоколебательные источники прошли свой исторический этап и вымерли. Были схемные решения и получше, на полевике в качестве ключа и с контролем тока, а не по насыщению магнитопровода. Но недостатков там столько, что преимуществ не остается. Основное - режимы ХХ и кз. Частота меняется непредсказуемо, начинается работа пачками и т.д.
Современные ШИМ-контроллеры сняли массу проблем и упростили схему, удешевили. Не думаю, что стоит к автогенераторам возвращаться.
Но для общего понимания процессов поиграться с Моделью блокинга интересно, конечно.
примечание от СТАРИЧКА ) - ничего они не вымерли. до сих пор дежурку делают на транзисторах, автоколебательную, типа блокинга.
а что касается всяких маленьких блочков питания и зарядных устройств - так сплошь транзисторные, а не на микросхемах.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
тогда еще одно примечание: все, что я упомянул, делается с контролем тока, и далеко от насыщения.
1-5Вт (редко до 10) , да , и это однотактные , а разговор шел о двухтактах и мощностью в сотни Ватт.
Изменено пользователем Dimonis
Так, чтобы исключить категоричные заявления
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=15&t=38
По "косому" мне тоже не совсем понятно, почему в ИИП для УМЗЧ не используются. "Источник тока" тут не при чём, в комп БП иногда используется именно косой, и ничего - работает. Прикручиваешь стабилизацию напряжения - и получаешь полноценный источник питания с поцикловой защитой по току.
Вопрос о выходном дросселе в ИИП для УМЗЧ. должен ли он понижать напряжение? в моем блоке он занижает напряжение почти на 10В. если его убрать(замкнуть) то напряжение повышается , мощность усилителя тоже, качество звука также как и с дросселем, вот думаю зачем он вообще нужен?-
Уменьшает, так как Кзап. маленький. Без дросселя Кзап. не влияет на напряжение, то-есть регулировать напряжение не получится (стабилизация не заработает).
В той схеме предполагается, что насыщается трансформатор раскачки, так что ничего страшного.
http://moskatov.getb...c.php?f=15&t=38
Своими словами никак ? Читать москатовский бред сил больше нет .
Частота с такими кольцами будет много выше, чем указана в статье, а тепловыделение в ключевых транзисторах останется мало. Я пробовал использовать самые миниатюрные кольца — такие, как красное и семь зелёных колец. Частота значительно менялась от экземпляров и габаритов колец разных производителей ламп.
Можно название , схемку , ну или какую нибудь наводку ? Из всех прошедших через меня АТХ ( думаю под сотню) , все - полумосты , ну и штук пять было ОХов , других топологий не наблюдал . :unknw:
:umnik2: ну в однотактах это 100% практика , или ты имел ввиду что-то другое ?
Если есть СС
А что есть СС ?
