1) Внимательно прочитайте тему, ссылку на которую я давал. Там об этом неоднократно писалось.
3) В программе Старичка ExcellentIT_8.0 дроссель считается автоматически.
4) TL494 "заточена" под управление биполярными транзисторами. Под полевики схемотехника должна быть совершенно иная.
P.S. Ну что, получается весит диалог вообще без цитирования? :new_russian:
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Хорошо, почитаю. Я имел в виду вот такую схему:
Правда, там TL запитана отдельно. Или не стоит так извращаться?
P.S.
Пока получается =)
Изменено пользователем BARS_
Вся схема - сплошной изврат. Двухтактный преобразователь при сетевом питающем напряжении практически не применяется, т.к. требует очень дорогих высоковольтных ключевых транзисторов, не давая никаких особых преимуществ.
Мост и полумост тоже относятся к двухтактным топологиям. И очень хорошо применяются при сетевом питании.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Нечетко выразился. Пуш-пул со средней точкой первичной обмотки (относится к двухтактным).
Seriyvolk, а Вы что, только блох ловить горазды? Посоветовать нечего?
Блох ловить - самое сложное. А глобально любой новичок справится. :)
С некоторых пор меня больше прельщает периодическое чтение форума, нежели писанина здесь. В большинстве своём вопросы однотипные, и ответы уже давно есть в этой и сопутствующих темах. Просто люди ленятся читать, экономя своё время и тратя при этом время остальных. Я не хочу тратить своё время на лентяев.
Давным давно я не поленился и прочёл данную тему, как и много иных, полностью, для саморазвития. Это-же советую сделать и всем вопрошающим, поможет, проверено.
А если дискуссия интересная, то я и сейчас с удовольствием поучаствую. :)
Тоже перечитал весь форум, отпали почти все вопросы по полумосту. Но вот собираю иип для умзч, соответстенно выбор пал на резонансник, т.к. нужны минимум помех.
Использовать решил ncp1308-квазирезонансный флайбэк т.к. их куча лежит без дела.
Для уменьшения тока на ключе сделал отраженку 300вольт, соответствено ключь взял 900 вольтовый(снаббер на первичке не применял т.к. на ключе не более 800 вольт).
Этот шим имеет детектор размагничивания и работает больше похоже на ЧИМ чем ШИМ(у меня так получилось).
Так вот когда шим пытается переключать ключь на минимальном напряжении на стоке, при определенной нагрузке он начинает прыгать -захватывать следующий период свободного колебания то не захватывать
и из-за этого трансформатор начинает шуршать. Подбором емкости между стоком и истоком как в даташите удалось синхронизировать частоту свободного колебания транса и частотой шима.
Я так понял совместно с индуктивностью рассеяния транса и этой емкостью получается последовательный контур, который надо настроить на частоту ШИМ.
Теперь при изменениии нагрузки меняется частота шима,как бы стал ЧИМ и всегда захватывается один полный период свободного колебания.
Вопрос-я вообще на правильном пути? ибо нормальной литературы так и не нашел, делаю методом тыка. Еще смущает что в даташите это ШИМ, а у меня получилось ЧИМ.
Собирал по схеме из даташита.
ИМХО-схема иип для умзч, при высоких напряжениях на ключах коммутируются меньшие токи - меньше помех при одинаковой мощности, может в этом преимущество?
Изменено пользователем yuriy96
Вопрос-я вообще на правильном пути? ...... Еще смущает что в даташите это ШИМ, а у меня получилось ЧИМ.
Да, здесь эта тема освещена мало. Путь правильный. Выходная мощность/напряжение/ток резонансника ничем иным, как частотой, как раз и не регулируется.
Било короткое замикание, в результате сгорели ключи и ir2153. Заменил их, блок заработал уже засунул его в усилитель, через пол чеса включаю, через 4 секунди вистрелили ключи. От чего не понимаю, ведь все нормально работало. Ірка тоже сгорела. Блок питания по статье уважаемого NNemO, блок с плавним запуском. Что может бить причиной постояного вилета етих компонентов?
какой способ наиболее лучший для разбора импульсных трансформаторов?кипятил в воде начал ножом лести в торцы отколол кусок,ладно думаю приклею,полез с другой стороны также в итоге весь феррит сломал...
Я в микроволновке жарю, главное выводами вверх (вниз шанс больше, что загорится дуга по стеклу). И не на максимальной мощности (так как микроволновка всегда жарит 100%, даже если стоит 10% мощности, то логично поставить стакан воды), феррит очень хорошо греется, и достаточно быстро и легко его таким способом разбирать. Один трансформатор за 30 секунд обычно разогревается до градусов 100-200.
Растворитель, нужно замачивать на пару суток, если есть время - лучше его и использовать...
Тоже грею в микроволновке, рядом со стаканом холодной воды. Ни каких проблем, расклеиваеется сразу на 100% без разного гемора и разломов. Ранее что только не пробовал с переменным успехом, микроволновка это то что нужно. Вот только говорить об этом тут нельзя было, сейчас начнут "учить" , что это не по феншую, однако пока ни с трансами ни с печкой ничего плохого не произошло.
Изменено пользователем Сергей_74
Варю в воде и нормально разбираются =) А вот чем обмотки изолировать при намотке? Читал, что фум-лентой делают, но как-то это не надежно, на мой взгляд. Что посоветуете?
Изолирую каптоновым или майларовым скотчем беру тут http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
http://www.aliexpres...=65303197486538
пробовал изолировать простым малярным скотчем с последующей пропиткой лаком, тоже не плохо получилось.
в программе старичка не могу разобрать с данными о трансформаторе,кто может расскажите ER 35/21/11 что это значит?непонятно с какой стороны куда и как мерить,еще трансформатор взял от сгоревшего блока от компа фирмы FSP на 600-800 ватт...как узнать кто производитель феррита?
и вот еще,у меня 2 ланзара хочу с них снять где то 350 ватт получается они работают в АВ и кпд 60% блок надо чтобы был 550-600 ватт верно думаю?просто уже есть один перемотанный тс180 60+- под нагрузкой просадки до 40 вольт....
Изменено пользователем CenteS
http://www.thierry-l...ETD39-EPCOS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W3dAQo8gBDA
под видео есть ссылки.
