  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@vimay Самый простой вариант - взять и купить стабилизированный на 24 В. (или ноутбучный блок питания на 18...22 В легко переделывается в 24 В).
Я для паяльника вообще взял блок с модема на 12 В 6 А, и тупо соединил последовательно вторичку, получил 24 В 3 А. (с корректировкой номинала делителя на TL431 естественно)
Ниже перечисленное, скорее всего потребует перемотки трансформатора или усложнений в виде полного диодного моста.
Если собирать на IR2153, он будет не стабилизированным, напряжение не будет равно 24 вольтам. А в широких пределах от 20 до 28 В. Зато компактно, плата всего размером 70x60 получается:
Шуруповёрт v4.lay6
1 час назад, vimay сказал:
может есть схема простого БП на 24 в 3-4 а, который можно собрать из деталей компьютерного БП (трансформатор, ключи, диоды и т.д.)
Если так хочешь, собери по схеме компьютерного БП без всего лишнего:
Но трансформатор всё равно нужно будет перематывать, без перемотки обычно не более 18 В даст.
Вот из чего схему редктировал: Вариант Е от Старичка.spl7
нужна конструкция на небольшой плате без всего лишнего дом питания паяльной станции
рассказываю про идеальный вариант - валом ИИП от лазерных принтеров появляется на барахолках - там тебе +5, +24 и еще и симистор печки уже на радиаторе - хоть под фен, хоть под паяльник - бери, добавляй ОУ и индикатор - и все готово .... я несколько таких ПП специально не ломал - в нычку сложил ....
2 часа назад, vimay сказал:
Всем привет. Подскажите, может есть схема простого БП на 24 в 3-4 а, который можно собрать из деталей компьютерного БП (трансформатор, ключи, диоды и т.д.). Переделка БП
Использовать можно все,даже шимку,но на какой шим собирать будешь,то и забивай в поиск,а выходное вмёравно считать,вот иисчитай свое напряжение.если раньше не делал иип,купи бу
50 минут назад, KRAB сказал:
Думаю это действительно идеальный вариант.
Всем спасибо за советы.
Всем привет! Помогите пож-ста решить проблему с подключением DM0265.
Изначально в БП стояла шимка FSL206, включена по такой схеме:
Для Vcc не используется доп. обмотка самопитания, а питание берется от внутреннего источника через Vstr.
При ремонте эту шимку пришлось заменить на популярную DM0265. Но возникла проблема с подключением Vcc. По даташиту DM0265 питается только от доп. обмотки трансформатора.
И собственно вопрос к уважаемым специалистам: можно ли как-то записать DM0265 без доп. обмотки трансформатора?
Заранее спасибо за помощь!
чет в теме смолчали - спрошу здесь - прошу помощи спецов - развел печать - Гляньте первичку -печатку?- пришлось ставить перемычки - самому не нравится - но чет вариантов не вижу пока ,схему прилагаю
не нравятся перемычки так не рисуй их, просто немного подумай больше.Можно диоды моста выходного немного по другому расставить, убрать землю под 3525 и т.д.
Максимально близко к выходным диодам ставят дроссель, а помех от них не больше чем... например от силовой части или трансформатора. Ну если ток позволяет...
максимально близко и стоит, загвостка в земле - ес вести все цепи без перемычек - начинаешь ее рвать - здесь или отдельной платой делать или перемычки - или я чтот не додумал) - не буду спешить с этим пока - посмотрим
Понадобились три ИИП (16V/8A;18/4,5;35/6). Выбор пал на Flyback UC3842 (наличие деталей, небольшие размеры). Схема классическая, планирую плату под разные параметры.
Суть вопроса такова: имеются кольца МП140 (36 и 44 мм), хочу использовать их как сердечники трансов. Кто нибудь с этим сталкивался? Какие плюсы и минусы?
Подскажите, какое максимальное напряжение можно получить с БП, у которого вторичная обмотка была рассчитана на 12 Вольт? - Хотелось бы иметь возможность получать от него Вольт 25-30. Транзистор 20N60 был заменен на 17N80, а чтобы иметь возможность регулировать выходное напряжение от 1-2 Вольт, запитан контроллер CR6842 от отдельного источника.  Где еще могут быть ограничения?
                    «Все гениальное просто!»
Например диодом VD4. При 30 В на выходе, на диоде может быть 150 В и его пробъёт.
19 минут назад, Aviator88 сказал:
А первичная? Может, известен зазор и КТ? А может и витки?
14 минут назад, motoandrey14 сказал:
Но ведь этот импульсник обратноходовой и обратное напряжение не может скакнуть выше 30В. Разве нет?  Количество витков неизвестно. Это китайский универсальный БП на 12В и ток в 8 А.
обратите внимания на фронты и спады. Вот как управляют полевые ключи в роли  драйвера  )) Только согласующий трансформатор  портит такую красоту...
555.oxps
вот кстати не факт, что очень крутые фронты положительно влияют на работу БП. Шумов они за собой тащут тьму и тележку
6 часов назад, Aviator88 сказал:
обратноходовЫй.
ходовОй может быть только товар в магазине или на рынке.
изучай работу обратнохода, чтобы не говорить подобные глупости.
есть у кого нибудь проверенные схемы, для ускорения закрытия и для четкого формирования сигнала после ТГР ?
Изменено пользователем Aliens444
по этой схеме  соберите - усе норм - с ТГР витки подбирать с осликом - ес высокая проницаемость. затворные резисторы по времени порога нарастания
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
