Вот такие мгновенные клацания у меня получаются , но это на говномосфетах , выбранных Низовцевым , на нормальных ИЖИКах картина другая , типа маслом....
ну значит все коротим. просто чёто задумался.....
А ты не думай , возьми и померь . У меня разница при одной/двумя получается на уровне погрешности измерения ;) , а у вас ?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
а у меня. индуктивность вторички 36000мкГн. с 1/2 замкнутой первичкой 40мкГн. с замкнутой всей первичкой 30мкГн.....половинка Первички: индуктивность 77мкГн, с замкнутой вторичкой 4 мкГн. (вторая первичка в воздухе) както так
это кольцо 22,1х13,7х7,9. первичка 6+6. вторичка 130. частота 95
Изменено пользователем 281278
Это на бублике ? Многовато.
Потому-что диод в ижиках быстрый :lol:
Изменено пользователем zato4nik
както так
Хрень какая-то :umnik2: Величины от балды . По Lm видно что Ктранс у тебя 20 , а вот Ls какие-то бешеные ...
Так люди об этом не знают , и верхом совершенства считают ИРФэ460 . :crazy:
да вот
Ну я и говорил , шо Ктранс=20 :yes: Корень из Lm1/Lm2 , sqrt(36000/77)=21.6
Коэффициент связи обмоток у транса один и const , так шты Ls первички у тебя должон быть 65нГн , ну никак не 4мкГн .
Видимо твоя мерялка Хенриев дюже не любит низкой добротности. :big_boss:
Знакомый размерчик , из блока для галогенок ?
ПыСы Не редактируй /изменяй предыдущие сообщения , редко кто читает одно и то же по несколько раз . ;)
да не, китайси почти на халяву продавали. в блок. гал. я встречал по непонятному стечению только Ш-образные.
.. а считать то мне как теперь.......
Я же тебе посчитал - Ls первички = 65нГн
Когда такие малые величины ,то измеряем на большей обмотке , а на малую делаем пересчет через Ктрансформации .
сопромат я в жизни здал (стояла цель, я до неё дошел), но с формулами я тугой. поэтому напиши её букивками если не в лом, . Посчитал это хорошо и спасибо, вот только всю жизнь ты за меня считать не будеш, поэтому надо както самому освоить. (правда в данном случае для расчётов мне нужна только вторичка, но знать нужно)
пЫсЫ Димонис это я раз****й. у меня прибор минимальный шаг 200мкГн. но при замкнутых щюпах он показывает 4 мкГн я помнил что он пи**** но чёт запамятовал что не на 0,4 а на 4 целых. а посему он тупо не видит 0,065мкГн. а то я уже очканул что он показывает настроение гаишника за углом. хотя.... с малыми значениями так и есть :huh:
Ну что же вних такое плохое ? Ведь IRFP460С думаю специально для ИИПов. Да у нас в магазине нечего больше нет а заказывать не охота.Есть у них IRF740/840 но только по одной
irfp460c.pdf
Изменено пользователем sergei nizovcev
Да ну их этих ЕЖИКов,они както не распространены, накроються потом хрен найдешь замену а полевиков как грязи, везде можно заказать.
Прошлого века :lol:
Можно конечно в хардсвитче с мощным управлением , частота не выше 30-35кГц и с Ls транса до 1мкГн ,а не как у тебя 5мкГн :o .
Если бы взял обновленные модификации IRFP460A или IRFP460L , то можно было бы поднять частотку до 50кГц смело.
Ижики к примеру вот : http://www.chipdip.r...t/irg4bc30ud/ , подорожали правда , месяц назад были по 78руб\шт . Доставка через салоны Евросети за 150руб. 2-4 дня.
Обычный прямой проводник длинной 8см имеет уже индуктивность в 65нГн , какие в жо... щюпы ?
inductstrait.zip
Только через пересчет , в твоем случае 36000мкГн/30мкГн=1200 , 77мкГн/1200= 64нГн
Кстати хорошо намотан трансформатор :i-m_so_happy: , коли такое соотношение. А вот значение Ls первички в 12В пуше тебе и не нужна , в первичке все равно не зарезонансишь .
Изменено пользователем Iron*man
спасибо Димонис. да СТ далеко не первый в жизни, а вторичку моно было и чуть получше намотать но под резонансер поленился :crazy: в нём веть цель стоит какраз противоположенная. Куркулятор прикольный, можно индуктивность дорожек ПП прикинуть :thank_you2:. Да кстати раз уж вы с Серёгой шумите, как относишся к STW20NM60 .если в полумосты до 1,5кВт и до 60кГц. юзать?, или всётки на ИЖИКи лучше глянуть.
stw20nm60.pdf
Это потому что была пробная вторичка, просто мотнул 9витков и коротнул ее.У меня ведь не повсему кольцу а меньше половины вторичка была. А если бы намотал бы как положено то и получил бы и меньше индуктивность первички при коротком замкнутом вторички.
Вот только бы поспорить
Прошлого века :lol:
Первые мой ИИП какраз работал на IRFP460 на частотах 50кГц с ( IR2153 с разрядниками )и прекрасно себя чувствовали полевички.Только IR2153 слегка грелась
Почему может греться магнитопровод трансформатора? Схема работает хорошо и довольна долго, но феррит всегда горячий градусов 60 даже на совсем маленькой нагрузке.
Полумост ТЛ494 качает ИР2110, без стабилизации, Частота 62.5 кГц замерено, Дросселя на выходе нет т.к. стабилизации нет решил не критично.
При такой мощности потерь в магнитопроводе это еще низкая температура. У меня например, по расчетам потери в магнитопроводе 1.5 Вт при нагрузке 50 Вт обмотка греется до 50 -60 (спустя час). Притом что плотность тока 2 А/мм2 , а у Вас аж 7А/мм2
так и считать надо для 62,5 кило, а не для 65, как забито в программе.
но под резонансер поленился в нём веть цель стоит какраз противоположенная.
Дык тогды надо был сразу мотать первичку на одной стороне (секторе) кольца , вторичку на другой . А то есчо с дрочелем придется помучаться . :umnik2:
Шустрый ключик , даже слишком для резонансера . Просто ИЖИКи будут выигрывать при мощности от ~1кВт по статическим потерям . Да и при работе в режиме "перегруза" , где в работу включается бодидиод , встроенный ультрафаст ИЖИКа 50нс и 100нК заткнет за пояс тормозной мосфетовский 500нс и 5000нК .
надо был сразу
Э нет, вот тут не газуем, (вкурсе, картинки видел) тут я спецом не стал так делать, задумка: попробую воплотить в железе, помучить чуток. если получится и понравится то в дальнейших конструкциях целенаправленно мотаем "плохо". Если какой то форсмажор то вместо дросселя - ТТ на 2085, С рез выкидываем, при этом СТ не требует изменений :crazy: . И если не будет лень можно сравнить тепловыделение на фетах при одинаковой нагрузке и немалой частоте переключения (95кГц) с резонансом и без :crazy: :crazy: :crazy: . Вот только 2085 в "воздухе", а мож и не взлетели ещё. :drinks: пойду куру замариную, вечерком с семьёй :drinks: :drinks: .
На них свет клином не сошелся , для пробы мог бы банальную 2153 иль 494 притулить . :yes:
Про теплости диодеров тоже незабудь , ибо при клацании в хардсвиче сосалка их заряда ограничена. ;) Да и частотку для 12Вольтовой шмулялки ты задрал , какие клацары в применении ?
Народ, может не стоит эту заразу переносить на этот форум? Что вы, как попугаи, всё за Флинтом повторяете?
Оффтопик
Да , не будем , пусть токо деда Гриша читает сказки и флудит , неся на технический форум нон-технический бред. :yes:
  • Похожий контент
