  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Мне писали что можно определить направление намотки в Имп. трансе.
Подал на первичку 9В и приблизительно 40кГц прямоугольные импульсы. Сам трансформатор расчитывался на 100кГц. Под обратноход.
Последовательно с первичкой сопротивление 15Ом.
Первичка 1В/дел.IMG_20161109_181031.jpg
Обратная связь 0.1В/делIMG_20161109_184307.jpg
Если честно немного не понял почему такая осцилограмма. ничего же другого к трансу не подключено.
Как определить в одну сторону намотаны обмотки или нет?
Изменено пользователем Hepo
Хотел спросить никто в мультисиме импульсные трансформаторы не пробывал моделировать? Просто обновил до 14 версии, и вижу что там сделали хоть какойто трансформатор с заданием своих параметров. Интересно это тем чтобы каждый раз по пустяку не обращаться на форум, а самому все увидеть и понять.
Приветствую всех участников форума! Переделываю компьютерный блок питания АТ в зарядное устройство по методике: http://datagor.ru/practice/power/2264-peredelka-kompyuternogo-bloka-pitaniya-dlya-radiolyubitelskih-celey.html
После сборки схемы, напряжение на выходе блока стало 24В, при вращении резистора регулировки напряжения, на выходе ничего не меняется, остается 24В. На первой ноге МС только делитель, все дорожки отрезаны. Что может быть и где копать?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Верните назад ДГС. И не шастайте по помойкам. Здесь все есть: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/77467-импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов-новодел/
Спасибо! Толковая статья...
Но все же принцип один, почему при изменении напряжения на первой ножке микросхемы на выходе напряжение без изменений?
@КТ_805, тот огрызок схемы ни о чём не говорит. Приведите полную схему того, что сваяли.
Обрелал ножом дорожки от выводов 1,2,3,4, 13,14,15,16, далее спаял указанную схему...На первой ноге напряжение регулируется от 0 до 2,5В...На выходе постоянно 24В...
28 минут назад, КТ_805 сказал:
А на второй сколько? А на третьей?
R13 не раскаляется?
я пока R13 не впаивал..
Нет слов!
45 минут назад, КТ_805 сказал:
Врать нехорошо.
Врёте! В указанной схеме R13 нарисована чёрным по белому.
Или мы тут должны про каждую деталь отдельно спрашивать? Да нафиг нужно...
я только что впаял этот резистор и ситуация не изменилась...
Всем привет, решил умощить схему из даташита на lm2596 adj регулируемый импульсный стабилизатор напряжения, но в китайском варианте при токе в 1А силтно греется диод шоттки и сама микросхема. Потом что то сгорает одно из двух при токе более 1,5А в длительном режиме.
Добавил биполярный транзистор и резистор на 100 Ом. Взял кольцо ~20мм из БП ПК и намотал дроссель до заполнения внутреннего диаметра, проводом 1 мм. Транзистор использовал из БП ПК С4161 на 7А, вместо диода шоттки что на схеме и реального что был на китайской плате (ss34) использовал спаренный диод шотки из БП ПК на 200Вт из 12В линии. В холостом режиме всё холодное и потребление не более 10мА, под нагрузкой думаю не плохое, но сильно греется транзистор, остальное всё холодное. Транзистор без радиатора. Вопрос он так и должен греться? Или поставить радиатор и выбрать транзистор помощнее? Я только постигаю ИИП, раньше никогда не собирал их. Сразу не гоните вон, а попробуйте объяснить где я промахнулся
13 минуты назад, Morfey86rus сказал:
...решил умощить схему из даташита на lm2596...
...Добавил биполярный транзистор...из БП ПК С4161 на 7А...попробуйте объяснить где я промахнулся
Где промахнулся - в самой факте применения транзистора. На внутреннем ключе ИМС падает до 1,5В, а с внешним транзистором - все 2-2.5В. Лучше привинтили бы ДБШ и 2596 на нормальный радиатор.
Какая деталь лишняя???
Что такое ДБШ и с чем его едят??? Сама микросхема управляет лишь внешним ключём, при любой нагрузке микросхема холодная. Греется лишь сам транзистор. Куда копать?
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
2 минуты назад, Morfey86rus сказал:
Бутылка.
  • Похожий контент
