На выходе попахивает бананом (на сданной контрольной).
Ваше то мнение какое? Тогда и помощи ждите. Иначе - это уже работа. :(
Если вы мне, то я считаю что у выходной синусоиды сверху будет срезанно на отметке 5 вольт, а снизу на отметке в 1 вольт. Но это не правильно(или я просто не правильно объяснил почему так). Жду помощи)
Это смотря как преподаватель захочет услышать ответ.
Если досконально, то будем считать зависимость тока от напряжения на прямой ветви стабилитронов кусочно-линейной. Т.е. от нуля до Uпр. тока нет. Тогда положительная часть входной синусоиды обрежется по времени (сбоку), пока напряжение на входе не достигнет Uпр. , потом возрастает до 5 вольт, в конце полуволны - так же, как и в начале.
Отрицательная полуволна - так, как Вы указали. Т.е. возрастает по синусоиде до Uпр. .
mvkarp можно помочь ему или пусть сам догадывается?
На отрицательной вот так. Это стандартный Пайнт!
Изменено пользователем chip-chip
Ну да! Помню, но забыл пририсовать.... Вообще то про срезы надо автору темы подумать. Ему же сдавать.
Григорий Т в чем нарисовали столь красиво?
Фотошоп - это круто. У меня не нашлось времени его освоить. Но можно почти так же красиво и в Ворде нарисовать:
post-123377-0-91124600-1388338693.jpg .И в Сплане: post-123377-0-15644100-1388338811.jpg
Не говорю уже про Автокад.
Рисунок неправильній, просто илюстрация возможностей Ворда.
Изменено пользователем Alkarn
"Срезы по фазе" будут только при наличии нагрузки. (ВАХ pn-перехода проходит через ноль без разрыва). Но в схеме нагрузки нет. Вот уточненные графики для обоих случаев.
Э-э-э-х... Из пушки по воробьям... Раскочегарил таки Spice на ночь глядя. :heat:
В таких задачах рассматривают идеализированные элементы, а не реальные. Задайте стабилитронам идеальные характеристики (кусочно-линейные ВАХ), и давайте тогда посмотрим, что покажет Spice.
Помогите по решить задачку по ТОЭ. Дано R1=10 Ом , R2=20 Ом, Xc=20 Ом, Ic=1 А. Нужно найти напряжение на зажимах.post-152978-0-63936100-1389160091.jpg
С последовательным легко решаю, а вот с параллельным что-то не выходит.
Изменено пользователем george11111
Собственно вопрос по графику ФЧХ неполного моста Вина. Почему ФЧХ обращается в нуль именно на частоте квазирезонанса w0? А не пи? Прямая подстановка всё очевидно доказывает, но преподавателя не устраивает такой ответ.
Проверьте пожалуйста правильность решения приведенных задач. И еще вопрос, как во второй задаче полученную комплексную величину перевести в действительную?
sword7i, верно.
Возьмите модуль получившегося значения.
macmilan, Вы как-то некорректно озвучили вопрос. Вы отвечаете простой подстановкой в формулы частоты квазирезонанса. А преподавателю, наверное, нужно, чтобы Вы показали, что передаточная функция принимает экстремум при WRC = 1 / WRC, т.е. при частоте W = 1 / RC, которую назвали частотой квазирезонанса W0. При этом ФЧХ, согласно введенной формуле, принимает значение нуль.
В общем, здесь нужно знать, что именно хочет услышать преподаватель.
george11111, предъявляйте, что там у Вас "не выходит", тогда и подумаем.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
