mvkarp я написал и решил 4 раза этот муп, меняя положение нулевого потенциала, все бестолку. Расчетка почти готова, остался только этот метод.
Потенциал узла а там равен 0.
Это как?
Вы в первом и третьем уравнениях в левой их части "забыли" слагаемые: минус φАG7 и минус φАG4
Изменено пользователем mvkarp
Подскажите пожалуйста, а то я плохо соображаю в данный момент. Есть миллиамперметр с пределом измерения 10 мА и сопротивлением 9.9 Ом. Какой ему нужен шунт, чтобы он измерял токи до 0.3 А? Натолкните пожалуйста на правильный путь.
ЗЫ Сижу с телефона, искать в интернете неудобно.
Уже нашел с книге Борисова "Юный радиолюбитель"
Изменено пользователем kvlads
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Rш - сопротивление шунта
Iи - ток предельного отклонения прибора без шунта
rи - сопротивление прибора без шунта
- рассчитываемый предел измерения
Rш = rи * ( Iи / Iр - Iи )
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Такое дело по лабораторной: абсолютно упругое столкновение тележек с разными массами. Толкал ту, что легче. Она ударилась об тяжёлую, оттолкнулась обратно со скоростью -0,07 м/с. Сомневаюсь, чтобы кол-во движения было отрицательным, но всё-таки надо уточнить: находя импульс системы после столкновения, надо массу лёгкой тележки умножить на модуль скорости, или непосредственно на минус -0,07 м/с?
Пентагрид, а что буквари говорят по этому поводу?
К сожалению, подобных задач уж лет с тридцать не решал. Не помню ничерта.
По крайней мере, импульс системы до и после не должен измениться. Если система, конечно, замкнута.
Минус в данном случае указывает направление движения тележки (обратно) :) . Так что усе прально... Умножать надо на модуль скорости...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Импульс - физическая ВЕКТОРНАЯ величина. Поэтому нарисуй ось вдоль начальной скорости,
-до взаимодействия числовая величина (то есть проекция вектора на нарисованную ось) импульса будет m*V0
-после взаимодействия M*v2 - m*v1
Импульс маленького, оскочившего назад тела даст в проекции на ось величину с минусом! (ось можно рисовать куда угодно, но мы нарисовали так, как нам удобнее решать!
Суммарный импульс до взаимодействия равен сумме импульсов после взаимодействия. Если это не совсем так - значит наши измерния не совсем точны.
Мы обозначили M-масса большой тележки, m-масса меньшей тележки.
Помогите пожалуйста найти мощность резистора 4. Если не тяжело, объясните что и как делали вкратце.
Сворачиваем схему от большой до средней и малой.
Номера резисторов я принял R45-это вместе резисторы 4 и5, R345-это вместе резисторы 3,4 и5..post-135795-0-31916900-1383671931_thumb.jpg
Из свёрнутой схемы получили ток батареи. Потом напряжение между точками АВ.
Втоая страничка:
Умножаем ток АВ на сопротивление 345, получили 50/3 вольт.
Ток 4 иток5= 5/6 ампера.
Мощность резистора 4=6.944444 Вт,
Выбрать можно больший: 7.5Вт, а если такого нет , тогда 10Вт.
200А * 3 витка =600 А. Для нахождения напряжённости магн поля делим на 0.5м (длина пути) 600А/0.5м=1200 А/м
По кривой находим индукцию =2.0 Тл. примерно, вышло немного за график.
Поток индукции = индукция*площадь=2.0*10 на 10 в -4 степени=2 на 10 в -3 стемени=0.002 Вб= 2 мВб
подскажите какой из методов более общий(то-есть другой метод должен иметь ограничения в использовании ) метод наложения или метод эквивалентного генератора и почему ???? очень надо
"Помогите решить", помогаю, выучи закон Ома и последовательное и параллельное соединение резисторов http://hightolow.ru/resistor3.php
Добрый вечер! Буду очень благодарен, если поможете с задачкой. Нужно найти мощность 4-го резистора. Также нужно решить эту же задачу, заменив ЭДС на источник тока. Заранее спасибо.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проверьте, пожалуйста, решение нижеследующей задачи:
Изменено пользователем rus111
Неправильно.
U12=36В неверно в корне. У тебя питание всего 30В, мог бы и сам заметить. Вообще непонятно, что считал.
UR2= E - Iобщ*R1 = 30 – 0,9*20 =12В.
PR2 = UR2^2 / R2 = 12^2 / 20= 7,2Вт
Изменено пользователем avv_rem
